3472 connectés
  Boitier
  question a propos dece boitier
n°3473681
titoff013
Posté le 06-09-2004 à 10:11:38  profilanswer
bonjour, voulant me faire une nouvelle config avec un processeur a 3ghz et une bonne carte graphique, donc a mon avis ca va chauffer dedans. j'ai acheté ce boitier (suza advance voyager 8031b) et j'ai quelques question a son sujet.
http://www.3dchips-fr.com/images/news/res_1089043228.jpg
voici les caracteristiques:
Type Boîtier                  :moyen tour
Format                        :carte mère ATX micro ATX
Matière                       :Acier
Couleur                       :Noir
Emplacements                  :3,5 pouces 2 externes 4 internes
Emplacements                  :5,25 pouces 4 externes
Emplacements ventilateurs     :4 x 80mm
Alimentation incluse          :Oui
Puissance alimentation        :400 Watts
Ports USB en façade           :Oui
Ports audio en façade         :Oui
donc ma question est vu qu'il y a 4 emplacemants pour vantilateur (2 horizontaux devant et 2 verticaux derrieres) que me conseillez vous au niveau installation des ventilos ? deux devant et 1 derriere, 1 devans et 1 derriere ou autres?
et j'ai ausi une autre question, je souhaite installer un graveur DVD multiformat et le probleme est que je n'en trouve pas qui ait une facade grise, pour ne pas denaturer le boitier, pouvez vous me conseiller au niveau du choix du graveur DVD?
merci d'avance.
n°3473712
mawel
Posté le 06-09-2004 à 10:28:36  profilanswer
J'ai trouvé celui la :
http://www.progestionshop.com/cata [...] teon#param
Y'a pas de photos, mais apparement, il est "silver", donc argent, comme ton boitier.
n°3473718
SeRiaL-
Posté le 06-09-2004 à 10:31:45  profilanswer
Il n'y a rien de plus facile que de peindre une facade de lecteur =) http://serialdesign.free.fr/images/Image%20142.jpg
n°3473727
savatage
Posté le 06-09-2004 à 10:39:38  profilanswer
Tu as fais une erreur en achetant ce boitier. Ce n'est plus d'actualité les ventilos 80; A la rigueur tu prends 2 ventilos+adaptateurs 80/120 pour devant(peut-être pas possible) et derrière, plus kit isolement bruit de chez pc-look.
Sinon pour le graveur, tu as la couleur silver  qui limitera les dégats.
n°3475849
titoff013
Posté le 06-09-2004 à 22:52:00  profilanswer
ca va pas faie un peu beaucoup 4 venilateur + celui du proceseur et de la carte graphique (surtout au niveau bruit)
n°3475862
olitazz
Posté le 06-09-2004 à 22:54:35  profilanswer
moi je metrais 4 ventilateurs en sous-voltage comme ca y'aurais pas de bruit et une bonne circulation d'air.
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
n°3476986
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 07-09-2004 à 14:13:42  profilanswer
Serial >> Jacky
Savatage >> Par forcement
Olitazz >> +1
Titoff013 >> Ton boitier est correct, j'ai le meme genre de boitier noname, mais avec une facade differente... J'ai recupéré 4 ventilo Enermax 80 avec potard et je les fais souffler au quasiment minimum (2000 tr/min)
Mon Palomino 1800+ est monté a 48° en pleine charge cet été, donc ca prouve que des ventilos de 80 assurent un refroidissement suffisant...
Par contre, l'alim fournie est pas terrible, tu devrais la changer... Elle sera bruyante et peut etre limite niveau stabilité... Tu peux la modder pour la rendre moins bruyante, au passage... Tu remplaces son ventilo par un S2 et hop !
Enfin, n'oublie pas de decouper les grilles du boitier de l'emplacement des ventilos : Elles sont trop grosses et rendent - efficace la ventilation... Et tu remets les grilles fournies avec les Enermax et puis voila...
n°3478486
titoff013
Posté le 07-09-2004 à 23:13:27  profilanswer
ok merci, donc je met 4 ventilos en sous voltages et je coupes les grilles
n°3478829
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 08-09-2004 à 07:53:35  profilanswer
Parfait...
Pour obtenir du 5V -> Brancher le ventilo sur les cordons noir (masse) et rouge (5V) d'une molex de disque dur...
Pour du 7V -> Brancher le ventilo sur le rouge (5V, qui sera la masse...) et le jaune (12V)
Les adaptateurs classiques molex -> 3pin font fonctionner le ventilo en 12V, ce qui est assez bruyant...
n°3478854
titoff013
Posté le 08-09-2004 à 08:44:27  profilanswer
sinon je peux rajouter un rehobus ou un baybus en facade pour pouvoir faire changer la tension d'alimentation des ventilos, ce qui reduira ou augmentera leur vitesse de rotation
n°3478861
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 08-09-2004 à 08:50:41  profilanswer
Bien sur, mais ca coute un peu plus cher (20€)... Et puis faut en trouver un qui aille avec ton boitier...
n°3478872
titoff013
Posté le 08-09-2004 à 09:02:24  profilanswer
ouai c vrai ,tu as raison
n°3480574
titoff013
Posté le 08-09-2004 à 20:02:54  profilanswer
@ squadra_hf : ok je veux bien essayer de decouper les grille , mais elle sont epaisses et pas pratique a couper pour les deux ventilos de devant.
il faut que je demonte presque tous le boitier pour y acceder, dumoins le rack des disque dur, et le probleme, c'est que c'est riveté et non vissé
n°3480630
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 08-09-2004 à 20:20:39  profilanswer
Oooohhhhh, le même boitier que sur la config ldlc (sauf qu'il est bleu avec un bô logo ldlc...) :p
Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8474400
n°3481582
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 09-09-2004 à 10:08:38  profilanswer
Les grilles de devant, tu n'as pas besoin de les couper...
C'est plutot celle de derriere qu'il faut enlever, pour mieux extraire l'air chaud du proc...
  Boitier
Boitier MAC 2 ICE BLue a 40€Cherche un boitier moyen tour tres bon marche (voire noname)
Comment savoir si les ports USB intégré à mon boitier son USB 2raid 0 question
Juste une question a deux balles sur la RAM svpCompatibilité carte mère et carte gfx 3,3 V, question SVP.
question sur la QDI platinix 2d/533-A ( support max de go )question compatibilité config
je me pose une question sur dd satasuite de ma question
Plus de sujets relatifs à : question a propos dece boitier
