4600 connectés
  Conf à 1500€
Conf à 1500€
n°3480660
ShyRiuS
un jour ct la nuit
Posté le 08-09-2004 à 20:31:03  profilanswer
Hello !!  :hello:
J'ai 1500€ pour monter une conf dans un boitier moyen tour (pas de mini pc) avec un ecran LCD 17''et s'il reste encore un peu de sous à la fin, eventuelt une imprimante !! Le pc sera à 90% pour du jeu et le 10% restant...un peu pour le boulot!!
Vous me conseilleriez quoi comme conf aux alentour ce prix?  :??:
Merci d'avance a tous pour vos conseils !  :jap:
BRAVO POUR CE FORUM SUPER GENIAL !! :bounce:
n°3481024
troll en c​hef
Posté le 08-09-2004 à 22:11:36  profilanswer
Facile en premier tu change le LCD 17 pouces pour un CRT de 19 pouces de bonne facture et hop c'est toujours ça de gagné pour la qualité d'image et en sous. 300€
Ensuite A64 3200 + ventillo correct 230€
RAM PC3200 1Go (une seule barette !!) de marque moyenne 200€
Carte mère MSI K8N Neo Platinum ou Gigabyte GA-K8N Pro 100/120€
Carte graphique ATI 9800 pro ou nvidia 5900 200€
graveur NEC 3500 80€ (bon lecteur dvd en option + 40€)
lecteur de disquette??? (15€)
boitier (les gouts et les couleurs hein) aller on monte jusqua 100€
alim 380 tagan -> 60 €
disque dur SATA *2 maxtor 160 Go -> 200€
 Total 1400 € donc y a un peu de marge mais commee ça va discuter sec ce sera pas de trop sans compter que pour l'imprimante faut donner des précisions pour un bon conseil.
Message édité par troll en chef le 08-09-2004 à 22:27:03
n°3481067
R3D
Posté le 08-09-2004 à 22:22:32  profilanswer
Carte graphique ATI 9800 pro ou <B><I>NVIDIA</I></B> 5900 200€
n°3481079
troll en c​hef
Posté le 08-09-2004 à 22:25:10  profilanswer
oui R3D? c'est pas un drame tu sais si tu tapes direct regarde tu as fais un efaute ça va plus vite je passe pas mon temps à essayer de te decrypter.
Message édité par troll en chef le 08-09-2004 à 22:26:45
n°3482672
ShyRiuS
un jour ct la nuit
Posté le 09-09-2004 à 17:26:19  profilanswer
Merci bcp pour cette config qui me parait tout a fait pas mal !! j'aurais juste besoin de ton avis les choses suivantes :
-->N'y a t-il aucun risque d'incompatibilité pour XP ou les Applications avec l'athlon64?
-->La CM que tu m'as précifiée n'étant pas dispo sur LDLC (là où je comptait HT la conf), que penses tu de la MSI K8N Neo Platinum-54G (NVIDIA nForce3 250Gb)?
-->pour la mémoire, j'ai pensé à: Corsair Value 1 Go (2x512Mo)...t'en penses quoi? par rapport à de la generique en chip samsung?
Merci encore pour tes infos !!
ShyRiuS
n°3482681
ShyRiuS
un jour ct la nuit
Posté le 09-09-2004 à 17:29:54  profilanswer
QQ à t-il d'autres idee de conf a proposer en + de celle que m'a donnée 'troll en chef'? :jap:
n°3482685
brunonone
Posté le 09-09-2004 à 17:30:56  profilanswer
prends une seule barrette de 1go, pas 2 (c'est mieux pour l'a64)
n°3482720
troll en c​hef
Posté le 09-09-2004 à 17:47:14  profilanswer
Pourtant oui je lui ai précisé (une seule barrette c'est +mieux mais tu peut en prendre deux si tu vuet gagner 20€), de plus si c'est pour avoir de la ram corsair value c'est pas la peine prends une marque normale (samsung et consor),
mais pour répondre à aux incompatibilité (de logiciel) non y a pas. Il est totalement compatible 32 bits(comme les 32 bits actuels le sont avec les programmes 16bits).
Bah en fait si tu veut de la Geil ou de la Corsair spécial overclock (2/2/2/5) pourquoi pas c'est cher mais la carte mère le permet. Oui tu peut prendre cette carte même si un peu plus chère.
bon l'impromante je m'y interresse pas trop mais 100 on a quelque chose d'honnête.
Puis si tu veut du silence choisi bien le ventillo de boitier et de proceseur. (poste un message dans la section air cooling ou silence)
n°3482820
Kangoo le ​foo
Posté le 09-09-2004 à 18:47:42  profilanswer
Une radeon 9800 Pro, ça me parait un peu juste pour jouer (je sais de quoi je parle, j'en ai une :-) ) Peut-être plutôt une Geforce 6600GT (sauf qu'il faut attendre la version AGP : oct/nov)
n°3482998
Molthus
Posté le 09-09-2004 à 19:51:52  profilanswer
Salut, je vais sur Paris demain pour acheter une config similaire. Je serais interessé de savoir où trouver 1*1 go de ram aux alentours de 200 €.
Beaucoup de boutiques affichent "pas de stock" en 1*1 go ex : Grosbill.
Le mieux que j'ai trouvé c'est de la samsung à 240 € à LDLC.
Sur le net y a de la corsair à prix interessant : http://www.multe-pass.com/boutique [...] ref=101249 mais les délais de 2 à 5 jours (ce qui peut très bien dire 3 semaines expérience dabs.com inside)...
Alors où où ?! parlez ! :pt1cable:
n°3483083
troll en c​hef
Posté le 09-09-2004 à 20:17:44  profilanswer
Sur les stock direct sur magasins sur paris tu verras quand tu y seras. Sur les mag en lignes faut chercher et puis si tu commande tu finira par en avoir non?
n°3483098
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 09-09-2004 à 20:22:10  profilanswer
ben moi je dis prends 2*512 Mo
Pourkoi ???
Dans un premier temps je doute que un jour tu mettes 3 Go de RAM sur ta machine !
Mais surtout le fait d'avoir 2 barettes te permettrai en cas de grillage d'une (ça arrive) d'en avoir toujours une autre et d'utiliser ton PC.
De plus (même si c pas très important), les 1*1 Go ont des timings mauvais et pour overcloker c bof, même kand ça s'appelle Corsair XMS !
Donc:
-1 pour 1*1 Go
+1 pour 2*512 Mo
n°3483105
nicotine20
Nico Patch
Posté le 09-09-2004 à 20:23:53  profilanswer
Oui enfin il ne faut pas exagérer non plus.  :pfff:
n°3483115
troll en c​hef
Posté le 09-09-2004 à 20:26:08  profilanswer
De toute manière si c'est du 2*512 c'est définitif pas question de rajouter une barrette après. Les timing sont bons sous a64
  Conf à 1500€
Quelle config monstre pour 1500 euro ???Help ! Mon ordi reboote et fait des ecrans noirs apres changement conf
3 PC : 400 Euros 800 euros 1500 eurosPixel Shader & vertex shader => radeon 7200 poubelle ?!? p'tite conf.
Perfs de conf a 300 euros!!!athlon 2200 reconnu en 1500 ?
pc pour 1500 euros ?Telecommande RM-1500 de l'Audigy II NX
Comment obtenir l'écran de conf. ICH5R (CTRL-I) sur P4C800-E ?NEW CONF
Plus de sujets relatifs à : Conf à 1500€
