3590 connectés
  Refroidissement Barton 3000+
n°3475469
Aisyk
http://www.aisyk-projets.fr
Posté le 06-09-2004 à 20:28:14  profilanswer
J'ai depuis peu de temps un barton 3000+ avec un ventilo AJIGO ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00019857.html ). Le processeur démarre à 72° et a déjà atteint les 85° en charge (un scan d'ad-aware).
Je pense avoir bien mis de la pâte thermique sur le core lors de son montage, c'est pourquoi je me pose des questions sur le rad+ventilo qui accompagne ce processeur...
Qu'auriez vous à me conseiller ?
n°3475475
Aisyk
Posté le 06-09-2004 à 20:30:19  profilanswer
Je pensais à celui-ci pour le remplacer... http://www.ldlc.com/fiche/PB00019517.html
n°3475482
newbie01
Posté le 06-09-2004 à 20:32:34  profilanswer
Tu n'as pas mis "trop" de pâte thermique ? Une fine couche suffit ;)
Sinon, si tu changes de ventirad, opte plutôt pour un Zalman CNPS7000 A (ou B) AlCu (ou Cu) je pense, tout dépend de ton budget.
n°3475487
alexreunio​n
Posté le 06-09-2004 à 20:36:25  profilanswer
moi je prendrai celui la: Zalman 7000 AlCu
http://lycos1er.free.fr/Images/cnps7000alcu-b1.jpg
ça coute 22€ chez cybertek et il faut rajouter 3€ pour le Kit Socket A.
Soit 25€ l'un des meilleurs rad du moment.
http://www.hiroshi-group.com/tarif.htm
Message édité par alexreunion le 06-09-2004 à 20:37:12
Mon feedback
n°3475599
Aisyk
Posté le 06-09-2004 à 21:16:00  profilanswer
Je serait d'accord si ma carte mère était compatible...
http://www.ldlc.com/critiques/PB00023365_1.html
Avec les logiciels fournis avec ma carte mère MSI, le proc descend à 69° mais bon ... :(
n°3475606
newbie01
Posté le 06-09-2004 à 21:19:26  profilanswer
Tu n'as pas les trous de montage autour du socket ??
Moi je les avais sur ma KT3 Ultra2-R et un pote les as aussi sur sa Ultra2 tout court.
n°3475620
gon165
Posté le 06-09-2004 à 21:22:28  profilanswer
cest louche la
verifie que ton ventilo tourne bien
parrce que meme en mettant trp de pate thermique ou meme pas du tous tu devrai pas avoir des temps aussi hautes
n°3476722
Aisyk
Posté le 07-09-2004 à 12:26:56  profilanswer
Bon en ouvrant la tour le proc démarre à 55° et en pleine charge (30 minutes de Painkiller tous détails à fond) plafonne à 66°...
Le ventillo tourne bien, je n'observe pas de variation de vitesse, ni de bruits suspects... :(
Bref Zalmann dans pas trop longtemps ;)
n°3476730
josedsf
Posté le 07-09-2004 à 12:30:46  profilanswer
[:ernestor]
cpu-architecture / Zen6-7
n°3476768
tidus18
Posté le 07-09-2004 à 12:48:54  profilanswer
moi jai un rad d'origine de 2500+ :lol: et en pleine chaluer pleine charge je suis a 55° boitier fermé donc toi tu dois avoir un truc vraiment louche !! ta mis le spacer ? si oui vire le !! :D
n°3476826
freddy1
Posté le 07-09-2004 à 13:12:02  profilanswer
bin joue quelques heures, controle ta temperature;
ensuite arrete ton Payçay, ouvre et touche ton ventirad..
tu verras vite s'il est a 85°c (tu pourras pas le toucher trés longtemps) ou a moins...
S'il est juste tiede, ta sonde déconne
n°3477139
alexreunio​n
Posté le 07-09-2004 à 15:19:34  profilanswer
et si il est froid ça veut dire qu'il n'y a pas contact.
Mon feedback
n°3478632
Aisyk
Posté le 08-09-2004 à 00:09:50  profilanswer
J'ai pas de scie pour l'acier :( ... Ma KT3 Ultra2 en demande pour ce ventilo :(
Donc je me pencherais pour un SLK900 et Zalmann 120mn ?
Merci pour vos conseils je vais vérifier, en faisant attention que la température mesurée ne soit pas au dessus des 85°.
Message édité par Aisyk le 08-09-2004 à 00:10:39
n°3479602
Aisyk
Posté le 08-09-2004 à 14:22:32  profilanswer
Après une heure de jeu le proc semble tenir à 68°, il a démarré ce jour à 55° ...
Je dois vous avouer que je n'y comprends plus grand chose, où sont passées les valeurs que j'avais pu noter précédemment ?
Le radiateur du ventilo est chaud, mais pas excessivement chaud, je  peux le toucher, et ça ne me brûle pas...
Je précise que la tour est toujours ouverte, dois je investir dans un ventilo de tour ?
n°3480201
tidus18
Posté le 08-09-2004 à 17:55:30  profilanswer
une tour bien ventilée est toujours appréciables pour tous les composant de la tour !
n°3480877
Aisyk
Posté le 08-09-2004 à 21:34:08  profilanswer
Par contre il me faudrait des conseils (montage... etc, normalement ma tour accepte un deuxième ventilo (il y a de la place), mais comment le monter, quel est le meilleur emplacement ...)
n°3480899
gon165
Posté le 08-09-2004 à 21:38:04  profilanswer
faut poncer ton rad!!!
39 avec un rad de cooler master jet-7
et un ventilo akasa sous volte
n°3480920
alexreunio​n
Posté le 08-09-2004 à 21:42:23  profilanswer
Je crois pas qu'il en soit encore la :D
Laisse lui le temps et puis un jour il en sera a poncer son proc :D
Mon feedback
n°3481180
tidus18
Posté le 08-09-2004 à 23:16:13  profilanswer
le mieux et le plus facile c'est un ventilo devant et un derriere la tour celui de devant aspire de l'aire frais et celui de l'arriere crache l'air chaud tout comme celui de la tour [ c'est bien connu l'air froid etant plus lourd que l'air chaud ]
n°3482887
Aisyk
Posté le 09-09-2004 à 19:10:38  profilanswer
Je suis allé à la fnac aujourd'hui et un pc (hewlett packard) était en test. Il avait l'alim et en dessous une sorte de ventilo avec une sorte de conduit en plastique blanc qui partait de l'arrière du boitier et qui venait au dessus de la carte mère (en coude).
Est-ce qu'un tel système de refroidissement est efficace ? Est-il trouvable ? Prix ?
Je voudrais bien mettre un ventilo à l'avant mais je n'ai pas de sortie d'aération à l'avant... juste une grille en dessous de l'alim à l'arrière de mon boitier (donc possibilité de brancher un ventilo en plus, comme sur len Hewlett...)
n°3483208
tidus18
Posté le 09-09-2004 à 20:52:28  profilanswer
c'est un airduct va voir sur www.pclook.com
n°3483216
tidus18
Posté le 09-09-2004 à 20:53:43  profilanswer
 :bounce:
n°3483245
Aisyk
Posté le 09-09-2004 à 21:00:04  profilanswer
Euh non il n'y avait pas de spacer avec mon proc...
n°3483246
tidus18
Posté le 09-09-2004 à 21:00:36  profilanswer
ok
n°3483292
Aisyk
Posté le 09-09-2004 à 21:12:48  profilanswer
Pas mal les air duct, et c'est efficace ?
n°3483350
tidus18
Posté le 09-09-2004 à 21:28:14  profilanswer
voui ca prend l'air ambiant et pas l'air chaud de la tour comme ton ventilo proc
quel processeur entre un XP 32000, un XP 64 3000, .......probleme o/c AMD Barton 3000+
probleme o/c AMD Barton 3000+Conseils pour overclocking Barton 3000+ avec une A7N8X-E Deluxe ?
Athlon XP-M ou barton modifié...?Bien configurer : A7N8X-E Deluxe / Barton 3200+ / 2x512Mo DDR
overclock barton 2800+refroidissement xp 3000 barton
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement Barton 3000+
