3537 connectés
  Probleme sous 3DMark 2003
n°3479768
alisex_
Posté le 08-09-2004 à 15:12:59  profilanswer
j'ai telechargé 3DMark 03 pour tester ma config (Athlon 64 3400+, X800 Pro), mais apres le 3eme test, le programme s'arrete et ca retourne sous windows, sans message d'erreur, sans rien, sans afficher le moindre score.
J'ai les derniers drivers catalyst 4.8 et DirectX 9.0c, je tourne sous Xp SP1.
Pouvez-vous m'aider ?
n°3479789
bannane
Posté le 08-09-2004 à 15:23:36  profilanswer
oc?
n°3479794
mop_44
Never the less
Posté le 08-09-2004 à 15:24:48  profilanswer
as tu bien séléctionner tout les test???
n°3479809
bannane
Posté le 08-09-2004 à 15:28:06  profilanswer
lol quand meme pi ils sont tous selectionné par défault
pi si c'est que 3dmark (fais-y caca  dessus :kaola: )
n°3479886
alisex_
Posté le 08-09-2004 à 15:48:18  profilanswer
Non, pas d'oc pour le moment.
Des idées ?
n°3479897
mop_44
Never the less
Posté le 08-09-2004 à 15:50:56  profilanswer
réinstall le :d ou prend le 2100se lui il est fiable :p
n°3479918
alisex_
Posté le 08-09-2004 à 15:57:30  profilanswer
Je l'ai deja reinstallé plusieurs fois, rien n'y fait.
n°3479958
mop_44
Never the less
Posté le 08-09-2004 à 16:09:16  profilanswer
essaye ave 3d mark 2001 et regarde si ca fé la même chose
n°3479969
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 08-09-2004 à 16:12:23  profilanswer
As-tu instalé les drivers de ton chipset ? as-tu des problèmes quand tu joues ?
n°3479992
mop_44
Never the less
Posté le 08-09-2004 à 16:18:32  profilanswer
n°3480037
alisex_
Posté le 08-09-2004 à 16:35:02  profilanswer
non ca marche tres bien 3D mark 2001, je fais un score de 23000. Pour le moment j'ai joué a flight simulator 2004, aucun probleme, et je crois avoir bien installé les drivers du chipset nforce de la carte mere
n°3480045
adonai_24
Posté le 08-09-2004 à 16:36:15  profilanswer
:ouch: 23000 !!!!!!!!!! ca pete la  :D
Eh ben alors c'est tres bizare, peut etre incompatibilite de 3Dmark 2003 ???  :heink:
n°3480135
Jeremy91
Posté le 08-09-2004 à 17:22:29  profilanswer
Installe le SP2 comme tu as installé Direct x 9c. Direct X 9c ne sert a rien s'il y a pas le SP2 d'installé.
n°3480146
Fouge
Posté le 08-09-2004 à 17:31:11  profilanswer
Test de stabilité (Prime95 pour le CPU, memtest pour la RAM) ?
n°3481365
alisex
Posté le 09-09-2004 à 01:08:49  profilanswer
Non, le system est stable, pas de pb a ce niveau là.
C'est jute 3dmark 2003 qui foire, et parfois, il me met un message d'erreur quand je lance le programme, me disant que 3dmark a rencontré une erreur, il me propose d'envoyer le mess d'erreur a microsoft...etc...
Ptetre un pb de compatibilité entre ma carte graphique et le programme, enfin ca m'etonnerait.
n°3481393
alisex
Posté le 09-09-2004 à 01:37:18  profilanswer
Bizarre, je viens de reessayer avec les catalyst 4.7 (au lieu des 4.8) et j'ai passé le test mother nature (le numero 4), je croyais que ct bon mais il est retourné sur le bureau a la fin du test. Je comprends vraiment pas.
Ptetre qu'une reinstalle de XP résoudrait l'affaire, mais g la flemme.
n°3481400
adonai_24
Posté le 09-09-2004 à 01:42:48  profilanswer
Bah, si tout marche sauf ca, c'est pas grave ... on s'en fou de 3dmark 2003 !!!!!!!!!!!!!!!!!! ;)
n°3481405
alisex
Posté le 09-09-2004 à 01:44:37  profilanswer
n°3481418
adonai_24
Posté le 09-09-2004 à 02:09:17  profilanswer
Ah je savais bien qu'il y avait de l'incompatibilité dans l'air (ATI ...)
n°3481502
Fouge
Posté le 09-09-2004 à 08:30:33  profilanswer
T'as essayé?
n°3481579
alisex_
Posté le 09-09-2004 à 10:07:01  profilanswer
Oui, j'ai essayé !
Et ça nous donne un joli 11000 points avec une X800 Pro non oc avec les frequences d'origine.
Savez vous comment je peux l'upgrader en X800XT ? (je sais que c possible)
n°3481648
adonai_24
Posté le 09-09-2004 à 10:51:17  profilanswer
Eh ben, 11000 sous 3dmark 2003 ... j'ai hate d'acheter ma 6800GT (dans qq mois) :D
n°3483858
freak77
Posté le 10-09-2004 à 01:02:51  profilanswer
bonsoir
petite question j'ai fais un test sur 3d mark 2003
asus p4p800
p4c HT 2,6@2,8
cg ati9600pro 398/298@506/351
2*256 dual DDR corsair pc3200 400mhz@430,5mhz
score: 4242
j'ai fais le test avec la config par default du prog.
est ce qu'il y a une config officiel pour faire les test (  par exemple resolution, la meme pour tout le monde, meme chose pour le AA et tout et tout quoi (meme les tests)) si possible pourriez vous me rediriger sur une page "officielle" qui indique la configuration du logiciel afin d'avoir un score "valide" ou "officiel".
Merci !
ps: je viens de voir que je pouvais pas selectionné les test de son  :sweat:  des raison ? (merci  ;) )
Message édité par freak77 le 10-09-2004 à 01:10:27
n°3485773
freak77
Posté le 10-09-2004 à 19:51:05  profilanswer
up !!
ps:
quel probleme pourrai survenir avec une vitesse de gpu trop haute au niveai visible a l'ecran ( a part la bete reponse " ta carte grille" ) mais par exemple plantage ou bug graphique ( avec les texture et tout) car je compte depasser les 513mhz mais je veux dabord savoir les simptom pour detecté et  evité les risque de la fairz grillé merci
Message édité par freak77 le 10-09-2004 à 20:07:56
n°3487386
freak77
Posté le 11-09-2004 à 15:02:14  profilanswer
il tourne plus ce topic ?
n°3487418
Jeremy91
Posté le 11-09-2004 à 15:19:37  profilanswer
Géréralement quand les fréquence du CPU sont trop haute le jeu se fige ou les textures sont toutes noires. Après pour la mémoire tu vois des artéfacts qui apparait
Problème KV8 MAX3 et installation de windows...Probleme de reboot au demarrage....????
Probléme de sortie son3dMark 2003 et radéon 9700 pro ( problême)
probleme plantage vpu recover msi 9800 pro sur 3dmark 2003Probleme Framerate Test 1 3Dmark 2003
3DMark 2003 petit problème3Dmark 2003 problème avec radeon9700 (test non supporté)
Problème 3DMark 2003 GF4 MXProblème 3DMark 2003 GF4 MX
Plus de sujets relatifs à : Probleme sous 3DMark 2003
