3843 connectés
  Problème fréquence processeur
n°3482815
Himura
Sugoy !
Posté le 09-09-2004 à 18:46:08  profilanswer
Coucou :hello:
J'ai acheté un processeur sur LDLC.com il n'y a pas longtemps, c'est sencé être un AMD 2400+ mais aprés l'installation, il est reconnu comme un 1800+ :(
J'ai mailé LDLC.com pour expliquer mon problème.
Sachant que ma carte mère est une Asustek A7V880, ils m'ont dit de modifier des options dans le bios, à savoir :
* Allez dans le menu Advanced > System Frquency/Voltage,
* Changez l'option de AI OverClock Tuner pour Manual à l'aide de la touche "+" du clavier numérique
* Le menu CPU Frequency apparaît. Elle doit être par défaut à 100 alors que le processeur AMD XP2400 requiert 133Mhz.
* Changez donc cette valeur à l'aide de la touche "+" du clavier numérique,
* Appuyez sur F10 puis validez.
J'ai fait tout comme il m'ont dit mais mon proc est toujours reconnu comme un 1800+ malgré la vitesse du proc qui est à 2Ghz maintenant (1.5 avant).
Je sais pas si c'est bien normal :non:
J'ai répondu à LDLCcom pour leur répondre la même chose qu'à vous mais ils me répondent plus depuis 3 jours :pfff:
Si quelqu'un pouvait m'aider, je lui en serais trés reconnaissant :jap:
Message édité par Himura le 09-09-2004 à 18:47:06
n°3482862
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 09-09-2004 à 19:01:20  profilanswer
Bios qui deconne ......
car a 2000mhz c'est bon ... un XP 1800 c environ 1500 mhz ..
fait un bech pour comparer la puissance de calcul de ton proc  et pis comparele aux autres ( XP 2000+ en l'occurrence ).
SI les perfs sont correctes tu tenfsous que le Bios disse des conneries.
Fait un Flash Bios :)
n°3482940
Himura
Sugoy !
Posté le 09-09-2004 à 19:28:46  profilanswer
J'ai fait le test benchmark03 et j'obtiens 3011 point
J'ai :
A7V880, proc 2400+, 512 mo de ram et une radeon 9800 pro
Sinon, étant pas expert en informaique, je vais éviter de me lancer dans le flash de bios :/
n°3484796
florianfg
Posté le 10-09-2004 à 13:57:44  profilanswer
moi j'ai un probleme du meme genre, j'ai un processeur amd athlon XP 3200+ sur une carte mere asus A7N8X-E deluxe qui est reconnu dans windows XP a 1.83gh, qu'elle fréquence je doit utiliser ? merci d'avance pour votre solution.
n°3484847
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-09-2004 à 14:13:44  profilanswer
2.2Ghz (11x200)
n°3484851
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-09-2004 à 14:14:35  profilanswer
J'ai :
C'est tres faible 3000 a 3dmark03, a moins que ta 9800PRO soit une 128bits..:/
n°3484863
florianfg
Posté le 10-09-2004 à 14:19:21  profilanswer
merci alfox1 pour ta réponse, c'est bien ce qu'il me semblai.
n°3484897
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 10-09-2004 à 14:30:10  profilanswer
ouep trop faiblard  a mois que le bus memoire soit en  128 bit
sinon fait un Bench pur processeur avec SANDRA apr exemple
Problème avec ihp iriver 120 : besoin d'aide ...Antec Sonata - Problème avec les Baie 5,25
probleme de demarage !!! helpprobleme de ram avec carte mere asus a7v8x-x
probleme carte sonproblème de reconnaissance de la fréquence du processeur
Problème de fréquence processeurProblème de reconnaissance fréquence processeur
Problème de fréquence processeurProbleme frequence processeur et asus a7v266
Plus de sujets relatifs à : Problème fréquence processeur
