- aide pour nouvelle config
- Petits changements de config
- Installation sur DD en sata 2
- demande avis sur compatibilite au specialistes
- probleme lecture disque
- Pb carte Nvidia
- visu faisan trop de bruit
- Lecteur disquette ne marche pas
- deux versions de 6800 gs
- Comment faire marcher un lecteur USB sous DOS
- LG GSA-4163B : ne lit plus les DVD+R
- Conseil Achat PC
- Upgrade !!! (commande sur un site allemand...)
- Ma 7800GTX n'accepte pas le 1280x768 ?
- Pc ne demarre plus apres l'avoir dépoussieré
- pourquoi mon DD sort de sa partition RAID 0 ???
- Carte mère Chaintec s1689 pour A64 939 à 70
- Telechargements souvent corrompus
- dd samsung pas reconnu par hutil.exe
- 6600GT 58°C en idle: normal ?!?
- becane portable !!off 4ever!!
- Disparition de disques SATA
- Que achetez pour :
- c'est quoi ma CM ?
- Pentium 4 Prescott 530 à 2ghz ????? Arg...
- PC qui redémarre, bugs d'affichage: alim instable?
- [AVIS] Configuration pas trop cher pour jouer (900/950euros)
- Probleme avec mémoire G.Skill 2Go PC3200HS
- 2 cartes tv sur carte mère
- distance DD-speaker hi-fi...?
- Flasher un bios sous Windows XP en NTFS
- Problême
- Problème CG surchauffe et plantage
- que faire pour mon cpu, sav???
- Athlon 64 Dual Core X2 4400+ et Asus extreme N6600GT
- Detecte 1Go o lieu de 1.5Go help svp :)
- HDD HITACHI 400G impossible a formater en FAT32
- [Conseils ?] Achat nouvel ordinateur monstre
- Kel DD
- dd maxtox HS
- PROBLEME NOKIA 6680
- [boot] en faite non... pas de boot justement
- Branchements boitier Zorro + Asus A8n5x
- DD 2.5 dans 1 boitier?
- DX9.0c december2005
- Alim..
- probleme pc qui s'eteind ( surchauffe GPU??)
- changement de proces
- Mode de compatibilité
- Problème disque dur tout le temps en ecriture
- pb avec les jeux (ça m'énerve !!!)
- Quel carte mere pour un P4 1.7 GHZ FSB 400
- [disque dur] Problème pour formater un disque
- avis config rare joueur
- Driver k8n neo 2 platinum Driver perdue
- HDD qui fait planter le PC
- Question sur les adap tnt en fait :)
- Sempron
- Probleme de ralentissements intempestifs,Plz Help!
- Probleme XP sur DUAL SATA 2
- Qui croire ?
- Suite...Asus a8n Sli - Boot Problème et 6 BIPS
- bleme instal sur c mere scsi
- Mon HDD ne transfert plus qu'à 2 Mo/s...
- pb de reconaissance dd ide avec un dd sata deja present avec carte mer
- Fx 5600
- pentium celeron D 325 sur carte d'origine hp
- config bi-pro opteron / Station graphique budget 3000
- booster un cpu de pc portable
- combien pèse un dd ???
- Où brancher un connecteur 2 pins ?
- Surprenant
- obliger de changer alim ??:s
- Continuation de mon upgrade et probleme de boitier
- schéma alimentation compaq
- convertisseur agp-pci express?
- Sur HP Blocage
- Problème Asus A8N - SLI (Ventilo Chipset) et lecteur DVD :(
- Mon Ordinateur n'arrête pas de ramer !
- Problème de ram
- Projet de grosse config pour audio semi-pro. Vos avis et conseils ?
- bonne ou mauvaise config ?
- Besoin de quelques éclairssissements et de quelques conseils
- quelle alim pour ma config
- alim suffisante ? asrock 939dual
- - Pas d'image ... -
- pas de signal video
- matsonic
- Acheter graveur DVD + CD
- probleme d'affichage
- brancher un DD esclave
- Sapphire Radeon X1800 XT - 512 Mo
- ACPI controlleur, updating ESCD..etc.
- Carte Graphique pour 200 roro
- Retour intempestif sous windows après lancement d'un jeu ...
- Cherche carte mere socket 939 avec pci-e et agp
- [Réglé]PC assez vieux ( sous win98SE )débloque completement.
- PC totalement instable [Résolu]
- Elder scrole IV... Argh...
- fichier manquant system32\DRIVERS\nvatabus.sys
- problème son/utilisation IDE A8N32SLi
- avis sur une config
- shutdown sur portable, même à froid.
- Maxtor diamond max 10 SATA 2 16Mo 300Go & Vibration
- Problème disque dure super lent
- Question de compatibilité entre différents CL...
- probleme avec mon materiel
- lecteur dvd et graveur CD/RW ne sont plus reconnus
- Config, demande conseil :)
- DD IDE Raid1 Gigabyte GA-K8N Ultra-9
- 7800GS ou 7600GT+mobo pci-e ?
- Recherche carte mère pour athlon64 3200+
- [Topic Officiel] Conseils, avis, critiques de vos config !
- alim tout petit budget!
- Deuxieme alim pour une x1900xt
- Sapphire 1300 agp
- Problème avec Carte TV
- KERNEL ERROR help me?
- Mes tensions, petite question...
- besoin conseil pour l'achat d'un processeur et carte mère
- Pb Driver video XP pour vaio C1VE
- Aucune image mais du son dans les jeux ..
- Souci dans l'installation d'une RAM
- overclocker une plateforme Mega PC 180
- Gros Problème
- remplacer une 6600gt
- config
- changement d alimentation :-)
- Problème de variation de frequence (7800gtx)
- Comment baisser le ventirad de mon CPU ???
- Aidez moi s v p
- Probleme avec une Radeon 9600 Pro
- Problème au démarrage de mon PC
- Avis config pour jouer
- LCD DAEWIN A 17 pouces ......
- Problème avec écran TFT 15 " Daewin
- daewin...
- Personne !! aide de la part des proprio de LCD DAEWIN 17"/HGM
- Que pensez vous de l'ecran DAEWIN 15"?
- lcd daewin
- Plantage du systeme
- [help] C quoi la taille du fusible sur une alimentation ?
- ASUS A8N-SLI SE: un bon compromis?
- Changer de carte graphique?
- K7S8X + Barton2600+ .... CPU bridé en auto ?
- questions sur matos
- Pour infos : SEASONIC et carte graphique récente !
- La bonne température pour un athlon 64x2 3800+ ?
- Ecran bleu apres 2 min de jeu (6600 gt 128 mo) [HELP]
- Probleme alimentation x800pro + 3DD
- pb débit réseau avec nforce2 integrée
- DVD du commerce illisible sur PC
- Vitesse plus lente en transfert...
- Plus de son sur ma CM (A8N SLI)
- decouverte: la cause du sifflement des cm K8N/E/Edeluxe
- Graveur lent
- ventirad pour MSI DIAMOND PLUS ???
- Silicon 3114A sur A8N SLI Premium en Non-Raid
- Problème d'installation de windows après montage pc
- opteron 165 quel steeping pour bon overclock
- problème pour copier 20Go d'un DD à un autre.
- probleme resolution avec ecran
- Demande d'info carte son
- comment diférencier PB carte mere ou Pross
- Carte Réseau ou Chipset Réseau
- Carte son M-audio 5.1-sortie digitale
- Est-ce une bonne config
- une CG AGP pour 70 maxi !
- Acivation de windows
- Comment acceder a un hdd qui ne demarre plus ?
- Config a 500 euro
- quel refroidissement pour ma 6800 gs POV ?
- Existe t-il des graveurs compatibles DVD+RW DL ?
- Derniere verif avant achat
- Maxtor Diamond Max 10 16Mo 300Go & Vibration
- maxtor sata2 et asus a7n8x-e deluxe
- opteron 165
- Boot problème + 5 bips ASUS A8N-SLI PREMIUM
- 512 dual channel ou 1go "normal" qu'est ce qui est le + performant
- comment puis je formater mon disque amovible (E par exp )
- Changement carte graphique dans HP DEC z552
- Lecteur de CARTE Numérique
- [Avis] Votre avis sur ma prochaine config joeur
- bip continu au démarrage et au démarrage d'XP -> Ecran noir
- Nvidia Go7800 qui plante souvent
- Conseil d' une alimentation a partir de 420w pour maximum 50 !
- alimentation insuffisante
- Disponibilité du Raptor 74gig/10krpm/16mo
- crash DD externe
- Message d'alerte virus intempestif
- problème de diag avec une machine qui s'éteint de manière intempestive
- Probleme pendant les jeux ( x850xt)
- Alim d'une 7900GT
- affichage counter strike source
- poste de travail
- Impossible de le retrouver, HELP !
- overclocker mon amd 2600+
- 6800GT : DVI sous XP ?
- Les CM passent sur tous les boitiers ???
- Remplacement CM socket A
- Avis sur alim
- probleme de connex avec live box mobistar
- Quelle config choisir ???
- Antec NeoHE 430W compatible AGP 8x ?
- ma config et tel bonne
- Ventilateur de la carte graphique bruyant
- Quelques questions pour une nouvelle config
- S12 500 ou green power 500
- 1 go pc3200 samsung original---> chips uccc sur toutes?
- Gigabyte K8NF9+ATI Silencer 5+Zalmann rad compatibles?
- procedure de boot sur disque dur maitre
- PC ne démarrant plus, besoin d'aide et d'avis.
- pross amd
- Plus performent que X800GTO...!!!
- Kes ke je change?
- pb installation driver ati radeon x800 sur mandriva
- ATHLON 64 X2 ou PAS???
- Fortron Epsilon 600w ou Enermax Liberty 620w ?
- Probleme drivers chaintech VNF3-250 sur Windows 64
- Comment créer 1 partition par plateau ?
- Carte mère ASUS P4P800S SE aide branchements
- alimentation
- Disque dur externe qui fait buger tout le reste
- Quel PC aujourd'hui?
- pb d'installation d'un DD SATA
- Lignes noires clignotantes sur mon écran
- Ma nouvelle config vue par Aida32... dois-je paniquer ?
- Problème Maxtor DiamondMax USB 300 GO
- anti aliasing x1900xtx
- faut il craquer pour 2 giga de ram ?
- Barette G.Skill defecteuse
- Plantages/Freezes PIII , Nickel PII
- probleme geforce fx 5500 256 mo aidé svp
- Estimation de prix
- Question RAID 0+1
- PPU c quoi ???
- [HDD] Problème Western Digital WD400
- Surchauffe CPU
- conseil sur le choix d'une marque!!!
- question refroidissement PIV
- Raid0 Nforce2 --> Raid0 Nforce4 | Comment récupérer les données ?
- probleme Fdisk
- avis mobo/proc/ram pour 300 pas plus
- [CLOS] probleme étrange, alimentation !? HELP !
- comparatif opteron
- X1800GTO
- differents connecteur s-video ?
- branchement du lian li TR-3a
- Lancer instal XP sous NTFS
- probleme de ventirad
- L'or d'un ordinateur
- demande de renseignements
- Comment connaitre son allim ?
- Formater XP sous NTFS => besoin d'un guide
- Une petite question
- warning! System is now in safe mode
- Memoire non reconnue par BIOS
- 1.5 go@200 ou 2 go@166 ?
- ram quel choix?
- quelle CG agp pour environ 200
- L'ordi s'éteint lors du formatage
- Ventilo 5V dans Alim, utile? Risque de Crame?
- Passage au pci express
- Carte Graphique ATI Xpress 200 qu'est ce ca vaut ??
- A8N32-SLI Deluxe vs ASUSTeK A8N-SLI Premium
- [HELp] Modem-routeur ... il n'est plus reconnu ?!?
- cg ati et cm asus : ecran noir qd tire sur la carte graphique
- RADEON 1900 GTO pour avril
- MSI 915P Neo2 problème avec la prise LAN
- disque de portable toshiba
- problème bi écran avec nview
- Tension 5V instable, il y a des risques ??
- pb usb appareil numerique
- Travail different des 2 pross
- Compatibilité PC4000 et socket A
- bague anti raisonnance pour tubes
- Err Lecteur disque ???
- Clignottement, clipping, et Freez !!
- disque bootable avec logiciel pour formater
- bon alors la question a 2 balle du jour la tailler du cluster sur hdd
- Plus de demarrage sur A7N8X-X apres coupure de courant (avec alim OK)
- FSB et AMD XP+ 2200
- Disque Dur MAXTOR ou Seagate
- Probleme 6800GT
- Séquence de boot sur Asrock 939 Dual Sata 2
- PC3200 max. sur 2 banks ? O_o
- Voltage/température trop haut(e) ?!
- Vote pour carte mère
- telecommande fournie avec carte tunner
- probleme d'installation OS
- Quelle RAM pour donner un coup de jeune ?
- problème galaxy 6800gt agp
- erreur de pagination
- pilote video
- antivirus
- CM pour 939 env 80-90
- Shuttle SN26P : des heureux proprios dans l'assistance?
- Existe t'il 1 ou 2emplacements RAM
- Pb de performance avec mon turion 64
- Probleme flashage de bios ?Urgent svp
- p4p800e deluxe problème usb en façade
- X850 XT et fraps pas bon menage avec battlefield?
- Ecran noir
- Pioneer DVR 106D - Passage en Firmware 1.08 hacké
- probleme lecteur dvd
- Question con : Peut on faire du SLI avec de l'ATI ?
- X800 GTO qui fige l'affichage ?
- Freeze pendant jeux
- samsung original ou kingston valueram ?
- probleme avec starforce...
- qu'est ce que sont ces connecteurs ?
- Pentium M ou Core Duo
- Disque Dur chauffe ?
- "GeForce 6600" vs "Radeon X1300 Pro" ?
- NCQ sur carte à base d'i865PE
- PC s'éteint, ventilos tournent toujours
- Besoin de conseils pour une carte AGP pour jouer
- Xp ne veux pas installé mon dd externe maxtor
- 7800GS vs Carte mère AsRock
- La mobo Gigabyte GA-8IPE1000
- crucial ballistic pc 4000 ou Gskill urgent
- comment inserer des jeux avec un autre logiciel
- Carte mère et mémoire Corsair
- je doit remplacer un celerons 2.4 ghz
- Raid 0 sur Silicon Image Sil3114 PCI to Serial ATA controller??
- erreur au boot sur K8 upgrade NF3
- boot HDD
- Disque dur endommagé ?
- Quel config pour mon pc ?
- Geforce7400 vs X600
- copier une HD systeme avec un mac ??
- probleme barette ram
- Comment installer les drivers SATA à partir d'une disquette ? SVP ?
- question sur alim et disque dur .
- MEDION, Segmentation fault puis problème de BIOS
- Maxtor 250go mort ?
- xfx 7600gt?!
- Lag a gogo anormal au possible...
- comparatif carte graphique de pc portable
- controleur SCSI PCI 64bits 66mhz ?
- Choix entre quelque cm
- PC s'éteint instantanément ... dite moi s'il y a incompatibilité svp
- une 7600 gt sur xpress 200
- sous win : pas de son micro du casque ; sous linux ok
- choix d'un disque dur ide
- Boitier externe sata => usb2
- Gigabyte GA-8IPE1000-G
- Carte mère hs ?
- Pb sur ordinateur portable expert demandé
- La Hiper HPU-4B580 ?
- Carte mere asus A8V-E SE et A8N-E
- Quelle Ram pour la ECS K7S5A ?
- Remplacer une carte mere Asus p5gdc-v...
- DD supérieurs à 120Go [résolu]
- garantie des cartes graphiques internationale?
- Augmenter la mémoire d'une 6600 GT ?
- [Topic Unique] Monter un système Sata-Raid (Sil3112 Inside)
- Flashage de bios raté : Des solutions existent
- 6200 turbocache / limitation affectation mémoire
- Boot sur disque dur externe ?
- taxe sur les DVD
- Gros problème A7N8X-Xe
- Quel portable choisir pour 1200 ?
- Besoin d'expert en raid !!! Gros probleme
- Changer de bios
- pc boot (pas 1bip long 2 court)
- FICHIERS LANCEMENT DD PORTABLE
- Probleme de récupération de fichiers (20Go) sur ancien DD
- Pc qui démarre plus
- realtek ALC850 AC97
- Quel alim avez vous avec votre mobo dfi ??
- [estim] Ideq 210v + 2600+ (on a le droit aux estims?)
- Cherche Log pour voir T° CG pendant un jeu
- innovision 7900gt
- maxtor 200Go impossible a formater
- floppy disk failed (40)
- Problème d'affichage graphique
- Rediriger une impression sur le réseau
- Problème mémoire...
- Probleme de configuration scsi
- 6600 gt de galaxy temperature un peu elevé
- reboot incessant du pc
- [HELP] mobo Gigabyte K8NXP-SLI ne s'éteint pas
- probleme de formatage
- Carte mère ASRock 939S56-M
- CG 6200 agp 128 bit pour 55 euros
- reference carte tv
- MSI K8N NEO4 Platinium
- RADEON X700 PRO
- Gros problèmes de fluidité sur NFS Most Wanted malgré grosse config
- Problème d'affichage dans jeux
- Data recover sur une clé usb ?
- Demande d'aide pour PC qui se coupe tout seul !
- problème à l'ouverture d'une fenêtre
- j'ai formaté et mon lecteur n'est plus reconnu
- Achat deuxième dd + question;
- Pb avec P4 HT et ventilo (sécu) au demarrage
- choix d'un graveur dvd chez plextor
- S754, bon refroidisseur pour futur OC
- freeze suite à install de win sur un nouveau dd
- Freeze, reboot, ...
- dd reconnu mais absent de l'esplorateur windows
- [résolu] PCI-express : x8 et x4 ?
- Gros Problème avec ma carte graphique
- HW divxbox, que choisir ???
- Choix d'un disque dur externe
- Obligé de débrancher/rebrancher l'alim pour booter une dfi...
- arret intempestif du PC
- proc en panne
- Flasher un lecteur sous Windows?
- Comment obtenir le FPS d'un jeu ?
- Problème de Plantage => Gigabyte + LC Power + 3DD
- problème clé USB
- Achat processeur et CM besoin de conseils
- Quel ventilo pour cette 3D prophet 9800 pro 128mo Hercules ?
- Disque Dur IOMEGA 200Go a 17,51
- Pb processeur HP Pavilion
- Comment trouver les données sur un hdd qui ne peut etre que formater?
- Mon alimentation est elle suffisante ?
- Recherche équivalence vieux processeur...
- Besoin avis sur processeur
- mon ordi ne démarre pas
- DFI NF4 expert - Problème de Ram
- Quels drivers pour une x850xt?
- Raid 0 en S-ATA ? kezako ..
- Probleme winrar "erreur CRC des données compressées""
- Boot sur CD impossible !
- Retard à l'allumage
- regler le voltage d'un ventirad
- Mobo µATX dans boitier ATX ?
- Ajout de ram sur HP Vectral VL400 non détecté...
- Questions aux possesseurs de SLI
- Overlay désactivé : comment le remettre ?
- Quel carte AGP pour oblivion?
- Question aux possesseurs d'Antec True Power 430
- probleme carte mere Abit sr7 8x
- Aerocool extreme engine : ventilo 25cm !!!
- Changer de processeur - mais lequel ?
- OC ou RAM?
- Mise en veille prolongée(desactiver la souris)
- Avis sur config
- Changement processeur
- Driver needed... Pour une créative Sound Blaster et une Pinnacle
- Carte Mere Gigabyte K8NF9 Ultra : mise à jour BIOS ?
- comment formater des DVD+RW ????
- Gain de temperature FreeZer
- Port USB1 ou USB 2 [RESOLU]
- Adaptateur DVI-I/VGA
- que faire avec???
- Config entre 700 et 800 euros (MAJ)
- nouvelle config
- Sunbeam Transformer - Boitier
- Recherche carte mère pourav et en panne
- Redémarrage inopiné
- quelle carte graphique choisir ?
- Raid 5 et plusieurs partitions ?
- config à pas cher
- Demande de conseils
- Cohabitation ide/s-ata
- Acheter une RAM
- vous prendrez quoi comme carte ???
- Trouve pas la bone Cm
- 6800 GS vs 7600GT ?
- ou trouver de la bonne ram pas chère?!
- Reconnaissance DD Sata, Promise sur CM Asus A8V deluxe
- Le ventilo se prend pour Alonso
- Conseils pour Nouvelle Config "Entrée de Gamme"
- Pb de reboot
- upgrade carte grahique
- demande d'avis sur Thermaltake Mozart+config
- Dual DDR sur MSI 865 PE Neo ? -
- quel carte graphique choisir
- Changement de RAM
- Changer de carte mere sans formater son windows
- Problème lecteur CD
- Ports USB : problème de soft ou de hard ?
- Entre X800 GTO et X1600 XT quelle est la meilleure ?
- Abit AN8 32X ou Asus A8N32 SLI Deluxe ?
- information sur DTV 8620L
- ASUSTEK Extreme N6600GT 128MO Pci Express
- aide carte graphique et memoire
- probleme pour achat d'une carte mere:quel modele???
- reconnaissance de mon graveur et dvd
- augmenté la résolution de l'écran secondaire en mode clone
- 7800gt avec 2 ecrans????
- disque local "F"
- redémarrage impossible après changement CM, CPU et RAM
- Au secours : le bios ne reconnait pas mon DD
- Probleme démarrage et USB
- Demande de SAV DFI 855 gme
- X1800XT ou 7900GT ?
- Paramétrage X2 3800+ ACPI ou SMP?
- [Résolu] probleme de freeze de 10s n'importe quand
- Symbios LSI 53C897 : Raid ou pas Raid ?
- probléme réseaux
- problème incomprehensible...
- En Sata II 250 Go, Maxline III ou T7K250 ou SP P120 ?
- ....Expérience partagés....
