5811 connectés
  6800GT : DVI sous XP ?
n°4630866
JeanMax
Posté le 07-02-2006 à 20:19:49  profilanswer
(Désolé mais je débute en Nvidia, étant uniquement habitué à la gestion multi écran plutot simple des Matrox..)
Ma nouvellle 6800GT a une sortie VGA et une sortie DVI
La sortie VGA est OK
Problème :
La sortie DVI  envoie (conversion DVI/VGA) des infos durant le boot du PC, puis plus rien lorque XP se lance
Question :
La sortie DVI est-elle une une sortie secondaire ou elle devrait être active tout le temps ?
Par ailleurs,
Je n'arrive pas à activer cette sortie DVI dans Nview dual view
Dual View me propose toujours d'activer la sortie TV S-Vidéo comme 2e moniteur, jamais cette sortie DVI
Le 2e écran proposé est toujours une TV, jamais un moniteur PC :(
Merci pour votre aide :)
Message édité par JeanMax le 08-02-2006 à 11:43:02
Jean-Max
n°4631757
JeanMax
Posté le 08-02-2006 à 11:43:56  profilanswer
up
Merci pour toute aide  :)
(si ma carte est HS, je la renvoie vite !)
Jean-Max
n°4631908
teddy bear
Csp 750 Serial killer ;)
Posté le 08-02-2006 à 12:54:29  profilanswer
Débranche le câble TV et essaye la sortie DVI.
C'est l'une ou l'autre sortie secondaire.
n°4631934
JeanMax
Posté le 08-02-2006 à 13:04:42  profilanswer
le cable TV n'est pas branché (et ne l'a jamais été)
alors ?
Jean-Max
n°4632151
teddy bear
Posté le 08-02-2006 à 14:35:39  profilanswer
Alors je sèche désolé.
n°4632230
JeanMax
Posté le 08-02-2006 à 15:16:53  profilanswer
L'entrée DVI de mon écran LCD de test est peut-être HS..
-> je vais essayer directement sur l'entrée DVI-HDMI du projecteur Sanyo Z4..
NB-1 : le fait que la 6800GT sorte en DVI-I (num+analo) peut-il poser un pb à certains écrans à entrée DVI ?
NB-2 : ce que je comprends pas, c'est que si on branche un moniteur VGA sur la sortie DVI de ma 6800GT (avec adapateur DVI/VGA) , l'écran a une image durant le boot , puis s'éteint lorsque XP se lance  (après le 1er logo XP)
(c'est au moment où le driver Forcewave Nvidia se lance, comme le montre le ralentissement à cet instant précis, du ventilo de la 6800GT)
Cela vous fait penser à quoi ?
(test sur 15' LCD Iiyama à entrée VGA et DVI)
Message édité par JeanMax le 08-02-2006 à 17:25:47
Jean-Max
n°4633863
JeanMax
Posté le 09-02-2006 à 08:11:01  profilanswer
Hello
Hier soir : test sur le projo Sanyo Z4 :
..après qq sueurs froides et bidouilles dans le setup du driver, le projo est reconnu et j'arrive à afficher en DVI/HDMI sur le Z4 en 1280x720@50-p et en VGA  1024x768 @72 sur le LCD 15' de controle :-)
J'ai mis "DVI en moniteur 1 , et LCD analogiqe en 2" dans le driver, car à terme, il n'y aura plus que le projo en DVI de branché
Test OK : durant le boot, le projo (en DVI ) et le lcd (en VGA) ont l'image du déroulement du boot :)
Ouf !
NB : un Dual DVI aurait été plus judicieux..
 (j'aurais mis le projo en DVI 1 , comme avec ma Matrox Parhelia)
Message édité par JeanMax le 09-02-2006 à 19:11:00
Jean-Max
n°4726714
antoine251​84
Posté le 25-03-2006 à 20:09:01  profilanswer
JeanMax a écrit :
Hello
Ouf !
Je remonte ce topik car mon PC étant en RAD (carte son M-audio qui délire), j'ai emprunté celui de mon frère et je suis un peu perdu. Il possède une 7900 GT donc dual DVI mais je ne trouve pas comment activer la deuxième sortie DVI.
Je fais du PCHC et j'aimerai reussir à avoir une image sur mon Z4 car si il ne recoit pas de signal au bout de 5 min il s'éteind et c'est jamais bon de rallumer un projo toute les 5 min.
Merci pour votre aide.
6800GT : Videos HSPb de couleurs entre les 2 sorties DVI de ma 7800 GTX...
[Résolu]Ventirad pour GeForce 6800GT 256 moquel alim pour 4000+ avec 6800gt agp
Asus 6800GT a 180€ ?Board avec DVI Onboard ???? Je dois trouver...
o/c 6800gt ...temperature 6800gt
6800GT à 249 € pour config AGP Interressant?
Plus de sujets relatifs à : 6800GT : DVI sous XP ?
