3956 connectés
  [Résolu] probleme de freeze de 10s n'importe quand
n°4708546
loana156gt​a
Posté le 15-03-2006 à 21:54:35  profilanswer
Bonjour a tous,
malgré toutes mes recherches je reste sans reponses face a mon probleme, qui il faut le dire commence a m'agacer fortement.
Voila, quelle que soit la charge du processeur, quelle que soit la température, mon ordinateur freeze pendant 10 secondes (toujours ce temps la)
et cela peut arriver n'importe quand n'importe comment : parfois 3 fois en une minutes parfois rien pendant 1 H.
En fait il ne se passe plus rien sur l'ordi : ecran freezé, pas de souris, clavier, musique. Puis je reprends trankilou ou j'étais avant.
Ca me fesait pas trop c...r pour la musique ou le montage video, mais lorsqu'il s'agit de jeux sur le net ou la gravure de dvd ca devient tres tres enervant !
Je vous remets ma config, qui date maintenant d'un an et demi mais qui fonctionne encore tres bien :)
 Proc : AMD 64 3400+ ;
 CM Asus K8N (je crois) ;
 CG MSI NX6800 128 M ;
 2*512 M de Kingston PC3200;
 DD : 2*160 Go Maxtor SATA
 Alim 380W ;
 Clavier et souris logitech sans fil optique ;
 Graveur DVD/CD Nec 16x / 48x ;
 Lecteur DVD/CD Plextor ... ;
 Carte acquisition TV Pinnacle ;
 Ecran LCD LG1915S ;
A savoir que je n'avais pas encore la carte d'acquisition avant l'apparition des freezes
Voila j'ai beau avoir tout les drivers ou je ne sais quoi d'autre à jour, le probleme persiste
Si vous avez des idees merci de m'aider !
Message édité par loana156gta le 21-03-2006 à 08:44:06
La magie des nombres : 0h33 = 0d51
n°4709058
loana156gt​a
Posté le 16-03-2006 à 09:14:00  profilanswer
Toujours personne ?
Pas la moindre petite idée ?
n°4710260
eburon
Posté le 16-03-2006 à 20:18:53  profilanswer
Deux idées:
- Si le problème est survenu après l'installation de la carte d'acquisition, je pense qu'il y a un conflit au niveau des interruptions. Changer de slot PCI peut peut-être résoudre ce problème.
- D'un autre côté, certains lecteurs DVD Plextor provoquent aussi des "freezes". A la lecture de certains forums, le PX130A (Il existe une mise-à-jour du firmware sur le site de plextor), ainsi que le PX116A3 (résolu par une version du firmware non-officiel de Plextor. Version 1.01. Je possède toujours cette version...). Donc, vérifie aussi le type de ton lecteur DVD.
n°4710307
loana156gt​a
Posté le 16-03-2006 à 20:40:20  profilanswer
eburon a écrit :
Deux idées:
Merci pour ton aide, en fait je me suis mal expliqué :
j'ai eu les freezes des le premier jour, avant meme d'avoir la carte TV ...
Je vais creuser le plextor merci, effectivement g un PX116A3 .... Il me sert pas beaucoup donc je vais commencer par le virer je pense
Merci encore
Je re pour le resultat demain
n°4718157
loana156gt​a
Posté le 21-03-2006 à 08:43:42  profilanswer
Merci eburon : ca marche, j'en pleure presque : pouvoir enfin graver des dvd quel bonheur ! Bon en résumé j'ai fait que débrancher le lecteur plextor, mais je ne trouve pas de liens (actifs) pour trouver le firmware 1.01. Peut-on m'aider encore une fois ?
n°4719318
eburon
Posté le 21-03-2006 à 19:49:02  profilanswer
Donnes-moi par MP une adresse e-mail où je peux t'envoyer ce firmware (environ 350k).
Il te suffira de connecter ton lecteur et d'exécuter ce programme.
Celà c'est passé sans problème dans mon cas... et ça fonctionne...
n°4720059
HarFanG67
Posté le 22-03-2006 à 06:54:14  profilanswer
n°4720105
loana156gt​a
Posté le 22-03-2006 à 08:47:24  profilanswer
harfang merci pour le lien mais sur mon pc cela me renvoit une page d'erreur, c pour cela que je me suis permis de demander directement a eburon ...
n°4721503
eburon
Posté le 22-03-2006 à 20:37:08  profilanswer
loana156gta, je t'ai envoyé le firmware.
Celà solutionne-t-il tes problèmes ?
n°4722078
loana156gt​a
Posté le 23-03-2006 à 09:03:18  profilanswer
Euh hier j'ai fait ma marmotte je me suis couché à 19H45, j'ai pas eu le temps encore d'essayer
Je le fait ce soir en rentrant du travail.
Merci d'avoir envoyé en tout cas
Message édité par loana156gta le 23-03-2006 à 09:03:49
Problème NVIDIA 6600 agp 8X 256MO drr3probleme imprimante
probleme ecran LCD (portable)Probleme cle usb wifi
Problème de fpsprobleme lors du boot
Problème de surchauffe...[RESOLU]PC3200 ou PC2700??
probleme avec convertisseur usb paralleleprobléme avec DD Maxtor 200Gb sata
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] probleme de freeze de 10s n'importe quand
