4409 connectés
  Probleme avec mémoire G.Skill 2Go PC3200HS
n°4727076
Katagena
Posté le 25-03-2006 à 23:47:19  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai recu avant hier de la Ram G.skill 2X1024 Mo de PC 3200HS qui est certifiée a 2,5/3/3/6/1T entre 2.6 et 2,8V.
Pour commencer j'ai testé cette Ram avec Memtest, et voyant que je n'avais pas d'erreur je me suis dis que c'etait bon, j'ai donc fait un Battlefield 2 et j'avais des ecrans bleus de temps en temps (avec vidage de la memoire physique). J'ai donc reffait des tests mais ca n'a rien donné (SuperPi 32Mo, OCCT, Memtest pendant 10H)...
Ma config:
Asus A8N SLI Premium
3700+
7800GT
Qu'en pensez vous? De quoi pourrait venir le probleme?
Merci par avance pour votre aide.
Message édité par Katagena le 25-03-2006 à 23:49:06
n°4727086
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 25-03-2006 à 23:55:07  profilanswer
Les maxtor sur une NF4 cay le mal :o essayes de passer en 2T pour voir et @200Mhz :p
n°4727090
Katagena
Posté le 25-03-2006 à 23:57:27  profilanswer
Oui c'est le mal mais je stock donc ca va... Pour la ram elle est a 200 et a 1T en ce moment, mais ca me parrait etrange que ca ne tienne pas sous les jeux alors que touts les tests que j'ai fait passent sans probleme...
n°4727097
adonai_24
Posté le 26-03-2006 à 00:02:58  profilanswer
Clair c'est super bizare, surout si OCCT et autres passent sans problèmes ... niveau tension ca va ? Et les t° ? Tu as un OC sur le proc, essayes de baisser un petit peu :p
n°4727107
Katagena
Posté le 26-03-2006 à 00:15:44  profilanswer
Non aucun OC, le bon voltage, Bonnes Temp...
J'ai quand meme fait - OCCT, une nuit de memtest, et tout plein de SuperPi, mais je vais voir, ce que ca donne jusqu'a lundi, et si ca ne change pas, je ferrais une petite demande de RMA...
n°4728927
Katagena
Posté le 27-03-2006 à 07:46:32  profilanswer
Personne d'autre?
Probleme pendant les jeux ( x850xt)probleme de connex avec live box mobistar
Problème Asus A8N - SLI (Ventilo Chipset) et lecteur DVD :(Probleme drivers chaintech VNF3-250 sur Windows 64
Problème d'installation de windows après montage pcProbleme avec une Radeon 9600 Pro
probleme geforce fx 5500 256 mo aidé svpGros Problème
Problème avec un graveur DVR-109probleme Fdisk
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec mémoire G.Skill 2Go PC3200HS
