4022 connectés
  6200 turbocache / limitation affectation mémoire
n°4723784
zubial
Posté le 24-03-2006 à 08:20:24  profilanswer
les cg nvidia 6200 turbocache affectent une partie de la mémoire du pc en fonction de la quantité présente et de la quantité de mémoire embarquée ( 64mo carte avec 512pc = 256 mo par exemple)
savez - vous s'il est possible de régler ce paramètre ?  par exemple pour éviter qu'elle ne bouffe la moitié de la ram du pc, même si je sais que c'est alloué dynamiquement.
n°4724238
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 24-03-2006 à 13:12:28  profilanswer
Dans le bios tu à une options permettent de choisir.Avec le chipset X200 sur mon portable j'ai le choix entre mémoire dédiée,mémoire partagée et mémoire dédiée+partagée.
Tu règle alors combien tu veut allouer pour ta cg
Mémoire RAM défectueuse, autre souci ensuite ...aide carte graphique et memoire
Problème mémoire...mémoire
remplacement memoire portable vaioDual Channel - mémoire différentes
Choisir sa memoire vivequestion sur la mémoire
Avis qualité mémoirememoire
Plus de sujets relatifs à : 6200 turbocache / limitation affectation mémoire
