4130 connectés
  Boitier
  Aerocool extreme engine : ventilo 25cm !!!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4583555
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 17-01-2006 à 12:25:22  profilanswer
http://www.matbe.com/actualites/12 [...] engine-3t/
Vous avez vu ca ??!
J'ai pas encore cherché d'autres infos dessus, mais si le 25cm est silencieuse à vitesse mini, ce pourrait être un très très bon boitier pour du total fanless.
Genre CG fanless, alim fanless, rad processeur sans ventilo, et pourquoi pas le 25cm qui souffle sur l'ensemble en amenant l'air de l'exterieur, et le 140 et le 120 qui evacuent, ou l'inverse ou autre.
Qu'en pensez-vous ?
Le seul problème est de trouver un ventilo de 250mm en remplacement si celui d'origine claque ou est bruyant.
n°4583560
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 17-01-2006 à 12:28:10  profilanswer
http://www.aerocool.us/p-case/extr [...] gine3t.htm
En plus il existe en black  :ouch:
Vivement un test !! Et moins de 100 euros, bref pas très cher !
http://www.aerocool.us/Images/case/extremengine_3t/black.jpg
http://www.aerocool.us/Images/case/extremengine_3t/black-45-1.jpg
Le ventilo de 250mm est donné à 20dbA à la viteses mini, bref inaudible, à confirmer par les tests bien sûr.
Message édité par lolotwingo le 17-01-2006 à 12:29:28
n°4583572
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 17-01-2006 à 12:34:43  profilanswer
Le même en version sobre, ce serait pas mal ;)
n°4583576
LoDeNo
Posté le 17-01-2006 à 12:36:26  profilanswer
A ce niveau de taille, c'est plutôt le bruit de l'air qui va devenir génant !
n°4583588
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 17-01-2006 à 12:43:03  profilanswer
C'est sûr qu'il est pas discret.
Pour le flux d'air bruyant, si on en croit les 20dB(A) ca semble ok. Maintenant c'est sûr qu'entre les specs et la réalité ...
En même temps sur la page constructeur il est indiqué qu'à vitesse mini il tourne à 550tr/mn, c'est peu.
et c'est via la rhéobus intégré (!!), qui ne descend peut-être pas à 5v, il est peut-être possible de le faire tourner encore moins vite via un fanmate  :??:
1 x 25cm fan
Speed: 550~1000 RPM
Air Flow: 90.97~162.82 CFM (MAX)
Noise: 19.54~35.28 dB(A)
Avec ca on peut refoirdir aussi une autre tour ouverte à côté  :D
n°4583602
LoDeNo
Posté le 17-01-2006 à 12:50:49  profilanswer
Il faudrait savoir effectivement si on peut aisément changer le rhéobus.
En fait, j'aime pas le look, j'aime pas le rhéobus .... je ne vais prendre que le panneau latéral qui lui me plait beaucoup !! :lol:
n°4583605
LoDeNo
Posté le 17-01-2006 à 12:51:58  profilanswer
Dans la mesure, c'est uniquement le bruit moteur, ou les perturbations et frottements générés sont inclus ?
n°4583737
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 17-01-2006 à 13:44:00  profilanswer
Ben à mon avis c'est tout le bruit, d'ailleurs je vois mal comment ils pourraient distinguer le volume sonore du ventilateur de celui de l'air brassé  :??:
Sauf si ils mesurent le bruit dans une chambre à vide, mais je vois pas bien l'intérêt.
n°4583821
LoDeNo
Posté le 17-01-2006 à 14:12:51  profilanswer
Sans aller jusqu'à une chambre à vide : un ventilateur fait beaucoup plus de bruit monté dans son emplacement prévu (vibrations, bruit d'air) que quand on le tient à la main.
n°4583912
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 17-01-2006 à 14:53:55  profilanswer
D'habitude j'aime pas trop les boitiers tuning, mais celui la sera surement mon prochain boitier, en noir je le trouve vraiment sympa, avec un bel écran lcd noir aussi ca le ferait bien :)
Par contre, en gris je le trouve moche [:alrick]
Message édité par tomass le 17-01-2006 à 15:58:44
n°4583927
fandango_b​dr
Posté le 17-01-2006 à 14:59:04  profilanswer
Yaurait pas ce trou de turbine bleue en façade, ça pourrait être beau.
n°4583935
LoDeNo
Posté le 17-01-2006 à 15:01:15  profilanswer
Je vois qu'on a à peu près les mêmes goûts ;)
n°4583944
ydavidyu
Posté le 17-01-2006 à 15:02:30  profilanswer
a mon avis avec cette nouvelle boite sur le amrché on aurai peu etre la chance de voir apparaitre dans nos boutiques préférées des ventilo de cette dimension, on pourra alors faire nos mod et je pense qu'on obtiendra de meilleur résultats niveau nuisance sonore car en voyant la grille je me dis que c'est a cause de ça qu'il fais 20 db sans cette grille il doit descendre a 18db peu etre meme moins,
Qu'en pensez vous ?
n°4583956
fandango_b​dr
Posté le 17-01-2006 à 15:05:40  profilanswer
Le mieux c'est de monter un ventilo de rad de voiture sur le panneau latéral.
Ca tourne en 12V, donc ça ne pose pas de problème.
Et pour refroidir efficacement un AMD64 qui en radbox ne dépasse pas 50° en full de chez full, faut au moins ça ;)
n°4583957
pierrot-be​lge
Posté le 17-01-2006 à 15:06:08  profilanswer
:ouch:
c'est clair que ça a l'air vraiment intéressant
vivement les premiers tests et le prix
n°4583970
ydavidyu
Posté le 17-01-2006 à 15:09:52  profilanswer
moi je pense que ce ventilateur fera plus de bruit qu'annoncé. Sinon le ventilo en facade me fais un peu penser au boitier asus
n°4583971
Rhodi
Chef une tite bière ^^
Posté le 17-01-2006 à 15:10:39  profilanswer
Trop moche ce boîtier… sérieusement j'aurais honte d'avoir ça de visible chez moi  [:arrakys]
Je critique pas ceux qui aime, chacun fait ce qu'il veut, mais je me demande quel genre de publique ce genre de « truc » va attirer…
En plus bonjour la poussière, les poils d'animaux (voir humain :D ),…
'fin soit, JE ne trouve pas ça élégant du tout mais alors vraiment pas.
Zoen, tot ziens.
n°4583976
fandango_b​dr
Posté le 17-01-2006 à 15:14:00  profilanswer
Le blème c'est que, même si ils sont silencieux, ces deux monstres sont quasiment à l'extérieur du boîtier.
Ca fera donc toujours plus de bruit qu'on bon petit Zalman 7000 ou 7700 au mini, inaudible à l'intérieur du boîtier et largement suffisant pour refroidir un AMD64, même o/c.
C'est bon pour les Pentium, c't'engin !
n°4583996
ydavidyu
Posté le 17-01-2006 à 15:23:31  profilanswer
C'est bon pour refroidire l'ensemble de la config,
Supposons un noob qui s'achete deux carte 7800gtx en sli mais ne fais pas de watercooling, si il veux les O/C bha il sera content d'avoir ce 25cm a coté.
C'est ça en fait, ce boitier est fait pour les debutant soucieux d'avoir de l'air frais dans le boiboite.
n°4584132
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 17-01-2006 à 16:33:52  profilanswer
pierrot-belge a écrit :
:ouch:
Le prix est indiqué sur l'article matbe, ils disent 90 euros, donc très raisonnable.
Sinon comme le dit ydavidyu, si des boitiers a ventilo de 250 sortent, de sventilos de 250 vont arriver aussi. Si on obtient un papst ou un dbkiller 250mm, là ca va commencer a devenir TRES interessant.
Au mini (sur leur rheobus, le ventilo fait plus de 60 CFM, ce qui coorespond au débit d'un dbkiller TM12 en 12v. Si on extrapole en disant qu'à 5v ce 25cm offrira la ventilation d'un 12cm@12v avec le bruit d'un 12cm@5v a va le faire.
Maintenant effectivement le débit d'air va faire du bruit, mais d'après ce que je sais le bruit de l'air depend directement des pertubations générées par ce flux d'air. Or je pense qu'outre le bruit du moteur, les actuels 12cm inaudible sont inaudibles aussi par les perturbations minimales qu'ils generent (formes des palles ?). Bref si un 25cm est concu correctement, il devrait être silencieux aussi.
Mais surtout même si le futur "dbkiller 25cm" fait plus de bruit @5v que le 12cm @5v (ca parait logique quand même pour le bruit du flux d'air), un unique 25cm@5v donnera une aération équivalente à plusieurs 12cm@5v, or je ne suis pas convaincu que la somme des bruits de plusieurs 12cm sera inférieure à 1 seul 25cm, à voir.
Pi bon si il disent 20db(A), il en fait peut-être 30 mais pas 45 quand même
n°4584358
clements42
Posté le 17-01-2006 à 17:57:46  profilanswer
Putin la bête :o Avec ça tu refroidis la CG, le CPU, la RAM, le CHIP...:d
n°4584361
tomass
Posté le 17-01-2006 à 18:00:43  profilanswer
 :love:
n°4585518
ydavidyu
Posté le 18-01-2006 à 08:58:11  profilanswer
Le probleme c'est qu'apparement vu l'endroit ou il est placé, le flux d'air va etre énormément perturbé car toutes les cartes filles sont en face aisin que le processeur, a mon avis le bruit de 'lair se fera entendre a cause de ça.
n°4585521
ydavidyu
Posté le 18-01-2006 à 08:58:43  profilanswer
Imaginez un Ventirad avec Ventilo de 250mm dessus !!!!!!!!!!!!
n°4596547
tomass
Posté le 22-01-2006 à 18:51:06  profilanswer
Alors pas de nouvelles :o
n°4597465
ydavidyu
Posté le 23-01-2006 à 09:00:47  profilanswer
petit UP,
n°4597594
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 23-01-2006 à 11:15:09  profilanswer
J'ai simplement repensé à un truc : les ventilateurs sur pied qu'on utilse en été pour pas mourrir de chaud  :D , ils font un bon 50cm, et pourtant à la vitesse mini on les entend a peine (aussi bien moteur que flux d'air), pourtant c'est pas fait pour être discret.
Bref un ventilo de 25cm silencieux (moteur et air) qui brasse beaucoup d'air, ben c'est pas impossible bien au contraire ;)
Message édité par lolotwingo le 23-01-2006 à 11:15:40
n°4597630
ydavidyu
Posté le 23-01-2006 à 11:36:20  profilanswer
tu as raison, vivement que ces ventilos deviennent un standard.
n°4597644
zbineulong​time
Posté le 23-01-2006 à 11:41:27  profilanswer
Je le trouve très beau, vivement qu'il sort ça me tente bien (mon advance commence à faire la gueule ...).
n°4597673
Linuxfan
2+2=5
Posté le 23-01-2006 à 11:55:10  profilanswer
Trés interessant...
Il suffirait simplement de voir si le ventilo 25cm est silencieux a 5v si c'est le cas on pourrait imaginer un systeme entierement passif (CG et cpu nottament avec un Scythe :love:) ...
Question style moi qui deteste les boitiers tunning je le trouve pas mal en tous cas en noir, et le prix de 100€ environ est raisonnable...enfait tout dépend des autres caracteristiques du boitier (isolation / montage  / qualité des materiaux) bref vivement qu'il soit dispo et qu'il y ait une review :)
n°4599404
ydavidyu
Posté le 24-01-2006 à 08:55:48  profilanswer
http://www.matbe.com/images/biblio/boitiers/000000028652.jpg
http://www.matbe.com/images/biblio/boitiers/000000028650.jpg
http://www.matbe.com/images/biblio/boitiers/000000028648.jpg
Voilà donc trois nouvelles photos d'un boitier qui promet équipé donc du fameux ventilateur de 25 cm qui tournera donc a 650tr/min
On peut aussi voir un emplacement en facade pour 4 * 80mm ou 1/92mm ou 1*120
A l'arrière il y aura 2 emplacements de 120mm.
Le boitier pèsera environ 6.5Kg
Qu'en pensez vous ?
n°4599427
LoDeNo
Posté le 24-01-2006 à 09:16:58  profilanswer
Côté ventilation, c'est pas mal mais pas parfait. A l'avant, c'est un peu dommage de proposer 4x80, avec des grilles épaisses en plus. Un bon trou pour du 120 ou plus, ce serait mieux. Et la façade n'est pas très perforée, elle :/
A l'arrière, c'est super 2x120, mais il faudrait jouer de la pince pour virer les grilles épaisses.
n°4599440
ydavidyu
Posté le 24-01-2006 à 09:24:31  profilanswer
Faudra y aller au dremel !!!
Sinon je le trouve globalement assez joli !!!
Il a l'air d'etre livré avec une alimentation :??:
n°4599447
LoDeNo
Posté le 24-01-2006 à 09:29:00  profilanswer
Sauf que j'ai peur que le dremel dans la face avant plastique ne donne pas de bons resultats :lol:
C'est quand même incroyable qu'on prévoit plein de ventilos et pas les trous pour laisser passer l'air !!
La face avant du boitier aerocool est mieux pensée ... mais moche (pas à mon goût je veux dire)
Message édité par LoDeNo le 24-01-2006 à 09:30:37
n°4599454
LoDeNo
Posté le 24-01-2006 à 09:32:48  profilanswer
ydavidyu, il me semble que sur le boitier que tu présentes à l'arrière c'est plutôt 2x80 ou 1x120, comme l'aerocool.
n°4599460
ydavidyu
Posté le 24-01-2006 à 09:35:17  profilanswer
Si regarde bien la face avant il y a des petits trous.
C'est sur que ça ne vaut pas un event mais c'est déjà ça de toutes façon. a la vitesse ou l'on fais tourner nos 120 ces quelques trous suffironts.
Puis personellement, étant donné le 25cm sur le coté je ne crois pas qu'ajouter un  120 en facade sera d'une grande utilité.
Il serai utile d'avoir 1 ou 2 120 en extraction a l'arrière mais c'est tout
n°4599461
ydavidyu
Posté le 24-01-2006 à 09:36:30  profilanswer
a oui tu as raison pourtant va voir a ce lien,
http://www.matbe.com/actualites/12 [...] s-cs-3060/
ils disent qu'on peu mettre deux ventilateurs 120 a l'arrière
n°4599485
ydavidyu
Posté le 24-01-2006 à 09:53:05  profilanswer
up
Erreur fiche technique c'est donc 2 * 80mm ou alors 1*92
Message édité par ydavidyu le 24-01-2006 à 09:54:14
n°4600386
zbineulong​time
Posté le 24-01-2006 à 18:16:35  profilanswer
Il sort quand l'Aerocool ?
n°4689185
tomass
Posté le 07-03-2006 à 16:35:59  profilanswer
il est sorti ça y est.
un test la : http://www.3dxtreme.net/index.php? [...] mengine3t1
les prix : http://www.i-comparateur.com/acheter-x10p0007421.htm
à partir de 110€
en noir il est bien, en gris il est moche  :D
Message édité par tomass le 07-03-2006 à 16:36:28
 Page :   1  2
Page Précédente
  Boitier
comment regler ventilo carte graphique ?Alim Cooler Master Extreme Power 380W
quel ventilo mettre sur geforce 7800 gt gigabyteProblème ventilo sur Leadtek PX6600GT
Quel ventilo pour de bonnes perfs et un agréable silence ? (CG)[Ventilo] Antec Tricool.
regler la vitesse du ventiloou acheter un ventilo d'"origin" pour cg????
Ventilo d'alim qui ne tourne qu'a 720 RPMprobleme de ventilo
Plus de sujets relatifs à : Aerocool extreme engine : ventilo 25cm !!!
