2010 connectés
  Pc ne demarre plus apres l'avoir dépoussieré
n°4715398
BierO-3
Posté le 19-03-2006 à 15:50:57  profilanswer
Bonjour a vous tous,
Hier, j'ai pris un coup de motive pour enlever la couche de poussiere dans mon pc. J'ai donc, démonté le capot, et avec un pinceau dépoussieré ma Carte graphique, ma carte mere mon alim et depuis il s'allume plus!! (Sauf il s'est allumé 2 fois mais il etait tres lent et il me disait que de nouveaux périph etaient installés)
Pourtant, le ventilo de la carte mere tourne ainsi que celui de l'alim. Sur la carte mere, il y a une diode allumé en bas a droite (je ne sais pas ce qu'elle veut dire) et le pc n'emet aucun bip au démarrage (et j'entend les lecteurs cd se mettre en marche)
Qu'est ce que j'aurais pu bouger en le nettoyant?? (J'ai essayé de pousser, ma carte graphique au fond de son emplacement, de regarder si mes rams etaient bien mises...) mais aucun succes!!!
Je ne sais plus quoi faire, alors si quelqu'un avait soit un tuto pour ma CM (pour comprendre la signification de la diode allumée) soit un conseil a me donner pour le résuciter!!!!
Voici ma config
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 2800 MHz (21 x 133)
Nom de la carte mère Intel D865GKD
Chipset de la carte mère Intel Springdale-G i865G
Mémoire système 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (10/26/04)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5200 (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5200
Moniteur Acer AL707 [17" LCD] (312012C5PK00)
En tout cas merci et bon dimanche
n°4715405
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 19-03-2006 à 15:54:22  profilanswer
Tu as peut être fait tomber de la poussiere dans les ports PCI, ou les slots de RAM... [:airforceone]
Message édité par dami1stm le 19-03-2006 à 15:54:38
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°4715408
phanest
Posté le 19-03-2006 à 15:55:31  profilanswer
nappes et cordon d'alimentation des HDD n'ont pas bougé ? :??:
n°4715409
BierO-3
Posté le 19-03-2006 à 15:55:45  profilanswer
j'avais pas pensé a ca :/
Je verifie ca tt de suite
n°4715410
BierO-3
Posté le 19-03-2006 à 15:56:05  profilanswer
non ils n'ont pas bougé
n°4715423
BierO-3
Posté le 19-03-2006 à 16:04:24  profilanswer
Pas de poussiere dans les ports!
n°4715426
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 19-03-2006 à 16:06:30  profilanswer
Il suffit, de quelques grains...
Achete une bombe d'air sec, try again...
n°4715432
BierO-3
Posté le 19-03-2006 à 16:08:07  profilanswer
ok merci, de toute façon je le pose chez un pote informaticien. Il va regarder ce probleme.
A+°
n°4715436
Hyades
Posté le 19-03-2006 à 16:09:09  profilanswer
Essaie en enlevant toutes tes cartes (ainsi que ta carte graphique) et en ne mettant qu'une barrette de mémoire pour écouter si ton PC chante.
Lorsqu'un homme sage ne comprend pas, il dit : "Je ne comprends pas." Le sot et l'inculte sont honteux de leur ignorance. Ils gardent silence alors qu'une simple question pourrait leur apporter la sagesse.     Et l'homme créa un dieu, F. Herbert
n°4715444
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 19-03-2006 à 16:17:15  profilanswer
Ou bien tu as fais pété une soudure mal faite en insistant sur un composant
Bonne chance
n°4715446
link953
Posté le 19-03-2006 à 16:19:56  profilanswer
ou peut etre que ton pc avais besion de poussiére lol
nan serieu enleve tou nettoie a l'air comprimer et regarde .
n°4715588
BierO-3
Posté le 19-03-2006 à 17:47:44  profilanswer
j'ai tout essayé (essayé avc une autre carte graph, une autre alim, enlever une des mes barettes de memoire, debranché tt les disques dures) et toujours rien.
Je crois que c'est bien un probleme de soudure ou de mon port agp et j'espere que je ne doit pas changer de carte mere.
Mon pote la regarde et il va essayer de la reparer cependant, on n'est toujours pas sure qu'elle soit la cause du probleme. Il m'a dit aussi que si c'etait ma carte mere, le prix de la reparation serait elevé et que ca valais plus le cout de la changer pour une asus p4 qu'il a en occasion
Qu'en pensez vous?
n°4715597
vaxo
Posté le 19-03-2006 à 17:55:53  profilanswer
Démonte toutes tes cartes et périphériques...Laisse uniquement mémoires,CG, calvier et 1 DD et reboot. En nettoyant, t'as du déplacer une carte...Si tu as une souris usb ou hub, enlève les aussi.
n°4715604
Sweeper
Posté le 19-03-2006 à 17:59:14  profilanswer
Si tu as pété une soudure, c'est sur un composant proéminent, pas un composant de surface.
Donc même si c'est un peu galère ça limite le champ de recherche.
Dans tous les cas tu ne vas pas mettre ta config aux clous pour cause de carte-mère HS (?) :)
n°4718247
BierO-3
Posté le 21-03-2006 à 09:58:43  profilanswer
Merci pour tout mais apparement la c.m est HS. Je vais en prendre une autre et comme ca, j'aurais du temps pour la reparer!
Mais ce que je comprend pas, c'est qu'il m'a dit que j'ai aussi planté ma crte graph (faut que je verifi par moi meme sur un autre pc), comment j'ai pu tout planté en nettoyant simplement mon oc (et c'est vmt pas la 1ere fois que je fais le nettoyage de printemps). Je crois que je suis maudit----> AAHHHH!!!!
Bonne journée a vs tous
n°4729038
Thunder
God is a concept...
Posté le 27-03-2006 à 10:19:39  profilanswer
Je te rassure, moi j'ai rien nettoyé du tout et mon PC ne veut plus booter ! Je l'ai éteint samedi matin. je le rallume dimanche soir et nada.
Ma cops a juste pris le balais dans les cables USB branchés en façade, c'est peut-être ça...
Bref, les ventilo démarrent, mais pas de bip, les disques durs ne se lancent pas et je ne peux même pas ouvir mes lecteurs CD...
Mon pc ne demarre plus apres un rebootpc qui ne demarre plus (3 bip long)
PC qui ne démarre plus avec nouvelle alimentationPC portable fujitsu ne demarre plus
PC demarre avec le I/0 de l'alimUrgent : PC qui ne démarre plus...
mon écran ne demarre plusPC qui ne démarre pas Win ! pourtant, j'ai suivi les instructions !!!
Counter-strike: source ne démarre pas [résolu]Suite à problème electrique chez moi pc ne démarre plus
Plus de sujets relatifs à : Pc ne demarre plus apres l'avoir dépoussieré
