5772 connectés
Gros Problème
n°4726206
steph770
Posté le 25-03-2006 à 15:03:05  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un gros problème sur mon ancien PC, et qui assez difficile à expliquer :
c'est un PC médion (acheté chez carrefour), Pentium IV et windows XP SP2
Il possède deux lecteurs CD, mais depuis un certain temps,  l'un n'est plus reconnu mais le problème n'est pas là
au démarrage, XP met du temps à se charger d'ailleurs les barres de progression s'arrêtent régulièrement puis repartent,
pendant ce temps d'arrêt,on dirait que le processeur travail à autre chose, je pense que cela doit provenir d'un virus.
donc j'aurais bien voulu le formater entièrement, mais là regros problème, le deuxième lecteur fonctionne (le tiroir s'ouvre, le cd démarre) mais il n'apparait pas ds le poste de trvail, donc il est impossible de redémarrer à partir du cd de windows et donc de formater le disque dur entièrement
en bref les deux lecteurs ne sont plus reconnu, XP met une plombe à de charger, et je n'arrive pas à formater la partition contenant XP
il y a bien un lecteur de disquette, mais j'ai déjà essayé avec des disquettes !!
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce gros problème, toutes vos suggestion sont les biens venues
Merci d'avance
Steph.
Message édité par steph770 le 25-03-2006 à 15:03:32
n°4726390
fugazi2
Posté le 25-03-2006 à 17:22:30  profilanswer
fait par élimination commence par tester tes lecteurs avec une nouvelle map.
Mon FeedBack
n°4726862
virtuel
rien ne ce perd rien ne se cré
Posté le 25-03-2006 à 21:27:53  profilanswer
va faire un tour dans le bios,histoire de voir si tes lecteurs
apparaisse
n°4726933
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 25-03-2006 à 22:13:30  profilanswer
hello,sa sent le virus a plein nez......passe ton systeme au scan,mis a jour de preference........
n°4726997
misato
Clavicula Nox
Posté le 25-03-2006 à 22:50:37  profilanswer
j'imagine que si tu as un medion, c que tu n'as jamais ouvert un PC ?
parce que pour moi, les lecteurs plus reconnus et XP qui met un temps fou au démarrage, ça sent plutot le cable IDE mal branché ...
je te conseillerais déja d'ouvrir ta tour et de vérifier tous les branchements de tes lecteurs CD. et si ça ne résoud pas le problème, dernière chose à tenter, les enlever complètement et en racheter un neuf (pour réinstaller XP depuis ce lecteur là).
j'imagine aussi que, pour proposer des prix planchers, tu dois avoir un pentium surpuissant, et une carte graphique intégrée dans un chipset de 3e zone style SiS ... faudrait voir si ya pas des drivers plus récents ...
FtY
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°4727541
steph770
Posté le 26-03-2006 à 13:31:13  profilanswer
Merci de vos réponses,
je vais tester tous ça
Steph.
Gros Problème avec ma carte graphiqueGros problème A7N8X-Xe
gros probleme bluetooth[RESOLU] Gros probleme avec une p5wd2 premium
Gros problème de son sur une A8N-SLI DeluxeGros probleme carte graphique (enfin je croit)
Gros probleme carte sonGros gros problème
Gros Probleme d'install Windows - Help !!!
Plus de sujets relatifs à : Gros Problème
