4593 connectés
  probleme pc qui s'eteind ( surchauffe GPU??)
n°4708698
kouloukoui​k
Posté le 15-03-2006 à 22:52:13  profilanswer
Bonjour a tous, depuis que je joue a battlefield 2, j'ai remarqué qu'au bout de 2h de jeu (parfois moins) mon pc s'eteind.
Je dois le rallumer mon pc manuellement, je peux ensuite relancer le jeu pendant 1h environ.
Je pense que cela vient d'une surchauffe d'un de mes composant sachant que j'ai un ventil de dob sur ma carte mere (enfin d'orignie quoi ^^) et un de base sur ma carte graphique. Mon pc n'a pas "subit" d'o/c et présente ce probleme uniquement sur battlefield 2.
Je vais changer ma memoire pour 2x1Go kingston ddr pc3200,mais je ne pense pas que le probleme vienne de la memoire!
voila si quelqu'un a une idée,je suis tout ouie :D
n°4708703
kouloukoui​k
Posté le 15-03-2006 à 22:54:16  profilanswer
voila ce que m'affiche everest avec mon pc "au repos"
Températures
Carte mère 45 °C  (113 °F)
Processeur 42 °C  (108 °F)
GPU 59 °C  (138 °F)
Maxtor 6Y160M0 40 °C  (104 °F)
Maxtor 6V200E0 39 °C  (102 °F)
n°4709035
kouloukoui​k
Posté le 16-03-2006 à 08:43:11  profilanswer
up
n°4709124
felinkinki​n
Ce Matin ,un Lapin.....
Posté le 16-03-2006 à 10:28:52  profilanswer
les temperatures sont normales , a part celle du gpu que je trouve un peu haute rien de grave!
Fait un relevé everest en Charge! Et post tes temperatures!
T as fait une memtest?
Tu a quoi comme patte thermique? dans le ventilos pas trop de poussiéres?
Fait un test avec ta tour ouverte
n°4709352
kouloukoui​k
Posté le 16-03-2006 à 12:51:11  profilanswer
Ma tour est deja ouverte, la pate thermique est celle d'origine (j'ai rien touché)
Pour everets, comment faire un relevé en charge? jtu veux que je lance BF2 et que tout en le laissant ouvert je retourne sous everest pour voir la température?
n°4709354
felinkinki​n
Posté le 16-03-2006 à 12:52:14  profilanswer
voila
n°4709357
kouloukoui​k
Posté le 16-03-2006 à 12:52:50  profilanswer
okay je test ça et je post les résultat ^^
n°4709372
kouloukoui​k
Posté le 16-03-2006 à 13:01:51  profilanswer
le résultat avec bf2 en route :
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83697HF  (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver  (NV-DRV)
Nom de la carte mère ASRock K7S8X / K7S8XE / K7VM2 / K7VM4 / K7VT4-4X / K8Upgrade-760GX
Températures
Carte mère 51 °C  (124 °F)
Processeur 41 °C  (106 °F)
GPU 59 °C  (138 °F)
Maxtor 6Y160M0 36 °C  (97 °F)
Maxtor 6V200E0 37 °C  (99 °F)
n°4709402
kouloukoui​k
Posté le 16-03-2006 à 13:17:55  profilanswer
mon score sous 3dmark05 3452
n°4709407
kouloukoui​k
Posté le 16-03-2006 à 13:22:26  profilanswer
je vais lancé occt pour vous donner + d'info dans l'espoir de remedier a mon probleme
n°4726162
kouloukoui​k
Posté le 25-03-2006 à 14:40:34  profilanswer
re all, quand je lance occt mon pc s'eteind...... que dois-je faire?
n°4726576
StrAtoS142​00
Posté le 25-03-2006 à 18:58:28  profilanswer
Un crash c'est peut etre la cause d'une instabilité du systeme hardware ou alors une surchauffe. Verifies ta ram si les temp sont correct sinon refaits une instable propre du systeme.
n°4727423
kouloukoui​k
Posté le 26-03-2006 à 12:11:31  profilanswer
j'ai commandé 2x1 Go de G.skill, on verra si le probleme perciste, cependant je vois pas le rapport entr ela Tempréature de mon GPU et ma ram  :??:
QUelqu'un a une autre idée?
ps : ke relance OCCT EN RESTANT DEVANT, pour voir ou le pc plante...
Message édité par kouloukouik le 26-03-2006 à 12:13:25
n°4728702
kouloukoui​k
Posté le 26-03-2006 à 23:08:19  profilanswer
bon ça n'a pas planté avec OCCT,j'ai rempli mon formulaire de rapport,mais jene sais toujours pas quoi faire...
help me plizzzZZzzZZzzZZzZZZzzzzzzz
[Résolu] probleme de freeze de 10s n'importe quandProblème NVIDIA 6600 agp 8X 256MO drr3
probleme imprimanteprobleme ecran LCD (portable)
Probleme cle usb wifiProblème de fps
probleme lors du bootProblème de surchauffe...
probleme avec convertisseur usb parallele
Plus de sujets relatifs à : probleme pc qui s'eteind ( surchauffe GPU??)
