5979 connectés
  Mobo µATX dans boitier ATX ?
n°4720692
frenchd0it​better
Posté le 22-03-2006 à 14:49:23  profilanswer
Bonjour, j'aurais voulu savoir si il était possible d'installer une carte mère microATX dans un boitier ATX ?!
et s'il était possible d'installer une X800 GTO² dans un boitier microATX (la CG n'est elle pas trop longue pour un tel boitier?)
Merci de votre aide :)
n°4720744
XciteR
Posté le 22-03-2006 à 15:04:22  profilanswer
Salu , je me posais les mêmes questions que toi :)
J'attend des réponses :)
Merci d'avance
n°4720748
Yeam
I'm your passenger
Posté le 22-03-2006 à 15:06:52  profilanswer
une mobo µATX rentre parfaitement dans un boitier µATX
quand à la x800GTO² y'a pas de soucis elle devrait rentrer ;)
n°4720793
XciteR
Posté le 22-03-2006 à 15:29:29  profilanswer
Une mobo MICRO ATX dans un boitier ATX attention
n°4720795
magic_eric
Posté le 22-03-2006 à 15:30:49  profilanswer
Ca rentre sans souci
De toute facon c'est écrit dans la doc de ton boitier le type de CM qu'il accepte.
En gros il faut juste qu'il ait les trous pour fixer la CM et c'est bon ;)
Et pour la x800gto² dans un boitier micro atx pas de souci non plus :)
Message édité par magic_eric le 22-03-2006 à 15:31:20
Et pendant ce temps chez Nvidia, AMD, ATI & .... : $$$$$$$$$$$$$$$$
n°4720811
XciteR
Posté le 22-03-2006 à 15:36:50  profilanswer
ok merci ^^
Autre question : la X 800 gto ² modée en X 850 xt pe sera t'elle bridée par  un P4 HT @ 3Ghz ?
Merci de vos réponses :)
n°4720816
magic_eric
Posté le 22-03-2006 à 15:38:49  profilanswer
non je pense qu'elle sera pas bridée tkt.
n°4720914
XciteR
Posté le 22-03-2006 à 16:20:39  profilanswer
tu as le don de donner espoir , mdr ;)
n°4721083
Yeam
I'm your passenger
Posté le 22-03-2006 à 17:24:17  profilanswer
nan ton P4 ne bridera pas ta cg pas de soucis ;)
n°4721262
XciteR
Posté le 22-03-2006 à 18:32:11  profilanswer
Merci de vos conseils je la commande dès que possible ^^
Je me tate a acheter un Zalman par contre :/
n°4721269
magic_eric
Posté le 22-03-2006 à 18:34:07  profilanswer
Pour refroidir ?
Pour le coup faudra vérifier que ca rentre dans ton boitier.
pour l'instnat essaie comme ca et si les températures sont ok ben tant mieux :)
n°4722689
XciteR
Posté le 23-03-2006 à 14:54:59  profilanswer
En fait je vais acheter une moyen tour :)
Donc la on est d'accord , la mobo ( format micro atx ) rentre sans soucis et surtout SE FIXERA sans soucis ?
n°4722695
magic_eric
Posté le 23-03-2006 à 14:57:15  profilanswer
Ca dépend de la tour.
A priori c'est bon pour 95% des tours...
n°4722779
XciteR
Posté le 23-03-2006 à 15:33:10  profilanswer
Quelle tour me conseiller vous pour 100 € ?
J'ai une petite préférence pour le noir :) S'il peut avoir des néons intégré ca peut etre pas mal aussi ?
n°4722780
magic_eric
Posté le 23-03-2006 à 15:33:44  profilanswer
Avec alim ou sans alim ?
n°4722879
XciteR
Posté le 23-03-2006 à 16:33:03  profilanswer
Sans alim :)
J'ai deja une Thermaltake 470 watts
Message édité par XciteR le 23-03-2006 à 16:57:42
n°4722965
XciteR
Posté le 23-03-2006 à 17:11:36  profilanswer
Up !
n°4722975
magic_eric
Posté le 23-03-2006 à 17:15:50  profilanswer
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] B%5D=17490
Tout ca c'est de la valeur sure :)
n°4722984
XciteR
Posté le 23-03-2006 à 17:17:56  profilanswer
Ah wi pas mal , " format supporté " , c'est bien ca me rassure :)
Merci :)
Je pense opter pour le Thermaltake Xaser VA3000BNA Tsunami , sobre et efficace :)
n°4723008
XciteR
Posté le 23-03-2006 à 17:29:21  profilanswer
Wo non en fait il me semble avoir un peu trop de défaut , mais la je me tate , je sais pas lequel prendre alors que je commande ce soir :o
n°4723017
magic_eric
Posté le 23-03-2006 à 17:31:09  profilanswer
Le Textorm 974 est vraiment cool (je l'ai :D) et pas cher.
Maintenant y'a pas que ceux de ma liste.
Le centurion est bien apprécié aussi.
n°4723098
XciteR
Posté le 23-03-2006 à 18:08:41  profilanswer
Oui celui la me parait intéréssant , mais comment puis - je savoir si un boitier supporte une carte mére au format micro ATx ? :o ca me stresse ...
Sinon ce boitier ma taper dans l'oeil :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026324.html
Vous en pensez quoi ? :)
n°4723120
magic_eric
Posté le 23-03-2006 à 18:18:54  profilanswer
http://www.thermaltake.com/product [...] _index.asp
n°4723124
Zebra3-
Posté le 23-03-2006 à 18:20:47  profilanswer
centurion 532 = meilleur rapport qualité/prix/encombrement/look
et, par defaut, tous les boitiers ATX acceptent des cartes mères µATX
Message édité par Zebra3- le 23-03-2006 à 18:22:15
n°4723132
XciteR
Posté le 23-03-2006 à 18:29:23  profilanswer
OK merci les gars , je vais faire mon choix et je pense que celui ci va se porter sur le Sharp mais je vais voir pour le centurion
besoin d'info sur les boitier de dd externe usbUtiliser les Led HDD1, HDD2 sur un boitier ANTEC ?
ASRock 939Dual-SATA2 (ULi M1695) - ATX[Avis] Boitier/alim pas bruyants pour config 3200+
alimentation boitierChoix d'un boitier et d'une alim
Boitier Advance PC Slimtower 8601Quel alim avez vous avec votre mobo dfi ??
mobo microATX -> dans boitier AT ou ATX = possible sans bidouillage?Mobo E-ATX rentre dans un grand boîtier atx???
Plus de sujets relatifs à : Mobo µATX dans boitier ATX ?
