9499 connectés
  Problème mémoire...
Problème mémoire...
n°4722232
twinseb
Posté le 23-03-2006 à 10:55:29  profilanswer
Je possède une carte mère Asus P4PE avec CPU P4 2.4GHz et 2 barettes mémoires de 512Mo PC2700. Jusqu'alors tout fonctionnait niquel mais depuis quelques jours le PC plante au chargement de windows.
Si je laisse 1 des barrettes sur 1 des slots mémoires (peu importe la barette, peu importe le slot), tout fonctionne niquel mais dès que j'installe les 2 en même temps, le PC plante au chargement de windows... !
Ce n'est donc à priori pas les barrettes, ni un des slots qui merdent ! Mais quoi ?
Merci pour vos idées...
n°4722271
grotius
Posté le 23-03-2006 à 11:18:34  profilanswer
remonte un peu le voltage de la ram
n°4723532
twinseb
Posté le 23-03-2006 à 23:01:07  profilanswer
J'ai testé mes barettes sous MemTest86 et chacune fonctionne correctement mais les 2 ensembles, les erreurs apparaissent... !?  :heink:
n°4723881
bahamutt d​ragonSking
Les militaires sont sympas!
Posté le 24-03-2006 à 09:50:20  profilanswer
Pas souvent sur le net mais toujours sur le terrain.Les oreilles dans le Métal.
  Problème mémoire...
IBM thinkpad 390x "Problème de mémoire"Problème Mèmoire cache DD
Problème mémoire avec carte-mère Asrock K8UPGRADE Nf3Problème mémoire corsair
Probleme memoireproblème de mémoire de carte graphique
Mémoire DDR ProblèmeProblème d'origine inconnue.... Disque dur, memoire ?? Help, please.
probleme memoireprobleme fréquence mémoire sur asus a7n8x-x
Plus de sujets relatifs à : Problème mémoire...
