3726 connectés
  changement de proces
n°4723849
godpas
Posté le 24-03-2006 à 09:22:55  profilanswer
bjour a toutes et a tous
voila le probleme ou plutot l interrogation.
bon avant j avais une asus a8n sli deluxe  avec un 3500 + .  Pour booster mon ordi je suis passé au fx 60. j 'ai donc procedé au changement du proces en respectant les consignes.
Le nouveau proces tourne,  le seul petit hic c est qu 'il est pas reconnu . au lieu de lire amd fx 60 dans le menu system je trouve " amd hammer family processeur model unknown 2,6 ghz"  Est ce a dire que j ai mal installé mon processeur.
doit on systematiquement proceder au flashage du bios lors du changement d un proces ?
Propriétés du BIOS
Type de BIOS Award
Type du BIOS Award Phoenix - Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award ASUS A8N-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 1006
Date du BIOS système 03/03/05
Date du BIOS vidéo 06/14/05
Fabricant du BIOS
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Autre inquietude ?  j'ai effectué un  test avec 3dmark 06. je pensais obtenir un score superieur avec ce nouveau proces et ma carte graphique ( 7800 gtx 256.  et je n ai realisé que 3300 points environ; Ce n est pas tant la perf sur 3dmark qui m inquiete . par contre je pense que ce pietre resultat est symtomatique d'un disfonctionnement ..
toutes les suggestions sont les bienvenues
merci par avance ;)
n°4723864
DivX
Posté le 24-03-2006 à 09:38:21  profilanswer
il est possible que ton dual core ne soit reconnu qu'en single core, si tu n'as pas reformaté en mettant ton nouveau proc.
fais donc un ctrl+alt+suppr déjà pour voir si dans l'onglet "performances" tu as bien les graphes des 2 cores qui s'affichent.
Message édité par DivX le 24-03-2006 à 09:38:47
n°4724271
Alastor226​2
Posté le 24-03-2006 à 13:26:57  profilanswer
les bios asus ont pour la pluspart reçu un upgrade pour pouvoir supporter le FX60.
tu vas devoir flasher ton bios avec la dernière version qui elle supporte le FX60
http://support.asus.com/download/d [...] uage=en-us
si tu utilises windows XP DL les correctifs pour X2 aussi
Message édité par Alastor2262 le 24-03-2006 à 13:32:23
n°4728664
godpas
Posté le 26-03-2006 à 22:45:41  profilanswer
merci pour ton conseil.. dis moi c est la version beta asus sli delux beta que je dois dl ?
 j ai aussi un gros probleme comment flasher mon bios sans lecteur de disquette ?
n°4728689
DivX
Posté le 26-03-2006 à 23:00:41  profilanswer
avec asus update, en choisissant "flasher à partir d'un fichier"
Changement de RAMChangement processeur
redémarrage impossible après changement CM, CPU et RAMchangement de CPU
changement d alimentation :-)changement carte mère
changement alim...changement 6800 ultra a 7900 gtx
prob aprés changement de pile de CM[RÉSOLU] Changement du firmware d'une carte pci raid ata 133
Plus de sujets relatifs à : changement de proces
