7300 connectés
  probleme d'installation OS
n°4724900
mgs-solids​nake-
solidsnake#2619
Posté le 24-03-2006 à 18:49:03  profilanswer
j'ai un collegue avec qui on monté un pc mais quand on veut installer l'OS on ce message :
disk boot failure...
on a essayé avec un window xp normal et d'autre OS ...
la config :
a8n-e
2ghz ram ddr400
x1900xtx
western digital 7200trm 8mo de cache 320 Go
donc voila si quelqu'un a la soluce ...
n°4724917
swhanda
Posté le 24-03-2006 à 18:59:50  profilanswer
la config :
a8n-e
2ghz ram ddr400
x1900xtx
Slt,
verifie dans le bios que le cdrom boot avant le HDD.
Amicalement, Swh....
n°4724961
mgs-solids​nake-
solidsnake#2619
Posté le 24-03-2006 à 19:23:17  profilanswer
non je viens de vérifier la dessus c'est en ordre .
ca peut venir d'un mauvais branchement ?
quelqu'un a une a8n-e ?
n°4725082
mgs-solids​nake-
solidsnake#2619
Posté le 24-03-2006 à 20:41:59  profilanswer
up... svp
n°4725386
BarraudDen
Posté le 24-03-2006 à 23:28:57  profilanswer
regarde l'état de la partition de ton DD en le placant sur une autre becane  et fait lui un chkntfs, fsc .. ll semble avoir un probleme sur le secteur d'amorce. Si tu peux tu peux essayer de lancer la console de recuperation, depuis un boot sur le CDROM puis une fois dedant lance help pour lister la liste de commande, et chkdsk /? pour detail avant de l'utiliser pour tenter de réparer ton dd. Au reboot remetre le dd en 1ere unite bootable.
PS: si ton DD est SATA pense à lui dire à l'installation XP ne les connait pas, il faut lui dire que l'on veut un drivers scsi je crois puis installer le sata pour qu'il trouve le DD. Attention certain DD SATA II ont un utilitaire du constructeur pour etre correctement fonctionnel en SATA II et il faut controler dans le BIOS un model LBALarge pour les gros dd.
Penser tout de meme à partitionner raisonnablement le dd de 320Go.
Sinon C: risque d'etre long à partitionner, formater systeme, défragmenter, et controlé.
MEDION, Segmentation fault puis problème de BIOSProblème lecteurs
probleme lecteur dvdprobleme barette ram
problème pour copier 20Go d'un DD à un autre.Probleme de récupération de fichiers (20Go) sur ancien DD
probleme d'affichageproblème de diag avec une machine qui s'éteint de manière intempestive
Plus de sujets relatifs à : probleme d'installation OS
