3382 connectés
  problème incomprehensible...
n°4719846
pat18
Posté le 21-03-2006 à 23:22:44  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un problème a vous soumettre et il risque d'en faire marrer quelques uns  :cry: .
Tout d'abord, voici ma config :
Carte mère Abit KD7A
AMD AthlonXP 2600+
2 barettes 256 Mo Kingston
1 de 512 Kingston également
Leadtek GeForce FX 5200 AGP 8X
Carte Wifi WPN311 RangeMax Netgear
Graveur NEC DVD_RW ND-3520AW
2 disques IDE IBM
Ecran 17' Samsung SyncMaster 710N
Onduleur APC 500 (depuis peu)
XP pro SP2
Voila donc le problème :
Depuis 3 semaines environ, je ne peux plus faire d'image avec Nero depuis mon graveur dvd vers l'un de mes disques durs, j'ai un plantage général à coup sûr dans la minute.
J'ai le même problème quand je transfert depuis mon disque dur usb, des fois de petits fichiers peuvent passer mais en règle général, ça plante.
Je me dis que ça viens de windows (installé depuis 1 an 1/2), donc Je formatte, je réinstalle tout et là, eh bien, c'est pareil... :(
Là où c'est drôle, c'est que j'ai apporté mon PC dans une boutique info et le gars n'a pas pu comprendre mon problème car là-bas il n'y a pas eu le moindre plantage. :pt1cable:
Je l'amène donc chez un ami et là, pareil, pas de problème...
Je commence donc à soupçonner mon alimentation électrique, j'achète une alim. 500W neuve et chez moi, ça plante toujours...
Ensuite, j'achète un onduleur ; ça ne change rien... :heink: (Il devrait me signaler si le courant est faible, non ?)
J'en viens donc à la conclusion que si mon PC marche chez les autres, c'est que j'ai un périphérique différent (écran, clavier ou souris) qui fait planter.
J'ai essayé sans souris, sans clavier, c'est pareil.
Il ne me reste plus que l'écran...
Je ne vois pas bien le rapport mais peut-être est-ce un problème de carte graphique avec cet écran.
Bizarre quand même, j'ai cet écran depuis presqu'un an et j'en suis content.
Je tiens à signaler que je n'ai aucun problème à graver chez moi, et que tout le reste (hors-mis le problème en question) fonctionne aussi très bien.
Si quelqu'un a une petite idée, quelque chose que je n'aurais pas essayé, je suis preneur car là, je ne comprends vraiment plus rien...
Merci à d'avance, :hello:
n°4720030
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 22-03-2006 à 03:51:30  profilanswer
essaie sans l'écran de faire une image !!
 lol .. nah je soupsonne le col moutarde dans le salon .. nah serieux la  change les cables ide
n°4720533
pat18
Posté le 22-03-2006 à 13:37:22  profilanswer
Tout d'abord, merci de m'avoir répondu.
Mais je crois que tu n'as pas bien lu mon message.
En effet, quand j'emmène mon PC chez un ami, il marche très bien.
Ca ne viend donc pas des nappes IDE...(enfin je crois)
Ce soir j'essaye avec un autre écran, je verrais bien...
Merci quand même. :hello:
n°4721990
madmike41
Posté le 23-03-2006 à 02:55:38  profilanswer
oui change tes nappes ide j'insiste ...bon si tu n'en as pas , verifie qu'elles sont bien enfichées ... l'écran ne fait qu'afficher les donnees donnée par la cg .. elle n'envoie aucun signal a l'ordi (sauf le dcc, mais bon sa m'étonnerait que se soit cela)... mais si tu as un piton de clavier de coller oui ca sa peut faire planter le pc
n°4722000
grotius
Posté le 23-03-2006 à 03:49:13  profilanswer
et c etait pas la peine d acheter une mauvaise alim 500w. Essaye de copier le contenu d un dvd sans faire d image, juste un gros fichier pour voir si lorsque le dd et le lecteur sont sollicites il y a un probleme.
n°4722035
BarraudDen
Posté le 23-03-2006 à 07:38:13  profilanswer
Verifie que ce n'est pas la ligne électrique de ton appart qui est un peu faible; branche toi ailleur, car alors meme un onduleur peu pas grand chose.
C'est peut etre la Ram (les 2*256Mo) met à la place une 512 de meme marque et timming que l'autre déjà en place et peut etre meme tu aura le double channel.
Pour la mem il existe des programme de tests, cela ne prendrait qu'un peu de temps pour controler.
Verifie que le proc est bien ventillé et n'est pas pousiereux , et regarde si le ventil de l'alim tourne bien.
n°4722039
Malodor
L'upgrade c'est la vie
Posté le 23-03-2006 à 07:50:16  profilanswer
Tu utilises le même cable d'alim chez toi et chez un ami ?
Sait-on jamais...
Dernier test croisé : Essaie de chez toi avec un autre écran.
Message édité par Malodor le 23-03-2006 à 07:51:21
Probleme A7N8X-X incomprehensibleProblème Graveur incompréhensible NEC 3540 A
Problème incompréhensible du lecteur de disquetteprobleme incomprehensible
j'ai un probléme incompréhensible avec mon ordinateurProblème incompréhensible !?!
Problème incomprehensible(Gros ?) problème incompréhensible
Gros Problème incompréhensible !!!!Problème de démarrage de PC...incompréhensible !!
Plus de sujets relatifs à : problème incomprehensible...
