3955 connectés
  reboot incessant du pc
n°4721942
rorogreg
ah mais c bien sur!!!
Posté le 23-03-2006 à 01:19:26  profilanswer
 bonjour, j'ai un vieil ordi que j'ai remonté, ce n'est pas mon premier mais la j'ai un petit souci!
ma config: carte mere ms6309 pentium 3 733 mhz 128 mo sdram133 dd20 go (rien de fulgurant)
j'ai monté le tout dans un boitier neuf!
j'ai formaté le dd, installé sans problème win98se, jusque la tout va bien!
l'installation terminée, windows se lance et au moment ou il detecte l'écran et cherche a installer les pilotes, il reboot!
et cela systematiquement, j'ai pu arriver jusqu'au bureau une fois et la reboot!!
j'ai donc interverti par un second processeur que j'avais en trop, un p3 800 mhz   idem
j'ai testé le dd    rien a signaler
memoire pas de pb
je demarre sans souci en mode sans échec il le pc ne boot plus! donc la je me dis déja qu'il ne s'agit pas d'un pb de surchauffe ou de reglage du bios!
j'ai donc changé la carte mere trois fois avec trois différentes et c'est idem
le mode sans echec c'est bien un mode de fonctionnement ou moins de pilotes sont lancés, il y a donc quelque chose dans ces derniers qui fait rebooter? j'ai aussi essayer avec le strict minimum mobo+ram+dd+cartegraphique idem
j'implore de l'aide :D
n°4721969
lfabrice
Posté le 23-03-2006 à 01:50:31  profilanswer
carte graphique peut être...tu l'as testée?
n°4722134
Duck Dodge​rs
c'est bon la tarte aux pommes
Posté le 23-03-2006 à 10:03:05  profilanswer
Alimentation, quasi certain.
n°4723518
rorogreg
Posté le 23-03-2006 à 22:54:11  profilanswer
pour la carte graphique, j'en ai testée plusieurs mais je vais retenter avec encore une dont je suis sur! l'alim est neuve c'est la premiere fois qu'elle sert (et j'avais fait l'essai avec une autre)
pourquoi ca reboot pas en mode sans echec?
n°4723683
lfabrice
Posté le 24-03-2006 à 01:08:22  profilanswer
justement peut être à cause de la cg...ou alors à cause des drivers de la cm ou à cause de la cm.
n°4723845
tetemagiqu​e
Posté le 24-03-2006 à 09:22:22  profilanswer
ptet que ça vient des pilotes...
juste un truc: pourquoi tu essaies pas le lancer de pc sur mur... et acheter une config un peu plus d'actualité (y a des configs bonnes à tres bon marché)...je pense que c'est le meilleur investissement...
Probleme de Reboot...[Clos]Reboot incessant depuis modif CPU
Reboot incessant de mon HD[Réglé] Reboot incessant ????
mobo DFI Lanparty Ultra-D reboot incessant ...Pb de reboot incessant après utilisation de Driver Cleaner Help!!
Reboot incessant car problème d'alim (apparemment)Plantage et reboot incessant dans les jeux avec une radeon 9700pro
Reboot incessant au démarrage après install complète WinXP sur MSI K7NReboot incessant !!!!
Plus de sujets relatifs à : reboot incessant du pc
