6534 connectés
  PC ne démarrant plus, besoin d'aide et d'avis.
n°4724985
JPaPay
Posté le 24-03-2006 à 19:35:52  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai un gros problème depuis la semaine dernière, mon PC ne démarre plus du tout, comme s'il n'y avait pas d'alimentation. J'ai donc testé cette dernière avec un autre PC qui s'est allumé. J'ai ai donc conclu que cela venait de ma carte mère de piètre qualité (AsRock K7S8XE), qui avait déjà du mal à s'allumer auparavant : il fallait débrancher l'alim, attendre 2min puis rebrancher et ça se mettait enfin en route. J'ai donc commandé une nouvelle carte mère plus haut de gamme (MSI K7N2 Delta2), que j'ai reçu ce jeudi.
Après avoir tout installer je démarre, là tous les ventillos se mettent en route, mais rien n'est envoyé à l'écran. Le démarrage n'est pas une séquence normale : pas de bip, pas de possibilité d'éteindre un rappuyant tout de suite sur le bouton (sauf pendant 10 secondes). Le problème ne peut venir de ma carte graphique (neuve et j'ai testé avec une autre, c'est pareil), ne peut venir de ma mémoire puisque j'en ai 2, le problème persiste avec chacune. Maintenant, j'ai un doute sur mon processeur (AthlonXP 1800), car je le trouve un peu doré sur le core et sur les composants sur le dessous, et bizarrement, il ne chauffe pas à l'allumage.
A votre avis de quoi cela pourrait-il venir ? Peut-on démarrer un PC sans processeur ? Il me semblait que oui, au moins les quelques affichages au démarrage pour aller dans le BIOS peut-être ? En tout cas avec ou sans CPU, le problème reste le même, mon PC ne fait rien et je vais en avoir un besoin urgent d'ici quelques temps alors je vous demande un peu d'aide. Des petits trucs que j'aurais peut-être pu oublié de faire (pourtant j'en ai monté des PC), d'où le problème semble venir d'après ce que je vous ai décrit, tout ce qui pourrait m'aider quoi.
Merci d'avance !
n°4725023
youss20
Posté le 24-03-2006 à 20:05:04  profilanswer
JPaPay a écrit :
Bonjour à tous !
Merci d'avance !
 :non: Sans processeur tu ne peux meme pas aller dans le BIOS. Tes ventilos tournent?
Moi j'ai déja eu ça à 2 reprises: la 1ère fois, c'était une vieille carte mère, le jumper du CMOS était par défaut sur CLEAR ou RESET, je l'ai donc remis sur NORMAL ou SET. La seconde fois (new mobo) j'avais branché l'alim au connecteur EATXPWR (24 pin) mais j'avais oublié le connecteur EATX12V qui se trouve un peu + loin sur la carte mère. Toutes les leds et tous les ventilos s'allumaient mais le PC ne bootait pas, pas de bips non plus, rien, et une fois l'EATX12V branché le PC a démarré nickel.
n°4725048
JPaPay
Posté le 24-03-2006 à 20:26:26  profilanswer
Les 2 connecteurs d'alim sont bien branchés, le jumper CMOS n'est pas sur CLEAR...
Un détail peut-être : Le MPC nForce2 chauffe énormément dès l'alimentation branchée (impossible de laisser le doit dessus), même sans mettre en route l'ordi. Je n'avais jamais rencontré ce phénomène, est-ce normal ?
n°4725564
JPaPay
Posté le 25-03-2006 à 01:52:02  profilanswer
Up, vraiment besoin d'aide.
n°4725577
ptinoob
Posté le 25-03-2006 à 02:17:34  profilanswer
Chipset brûlant avec PC a l'arret ? ça sent le roussi ton histoire, dans tous les sens du terme. Je parie pour un court ju qque part.
Quant au proc, essaye de le regarder en dessous (en le démontant de la CM donc) : les xp lorsqu'ils grillent font souvent des sortes de petites cloques sur l'envers, au niveau du core. Me demande pas comment je sais ça, ça ravive trop de mauvais souvenirs ;)
ptinoob
Edit : vérifie que ta CM est bien isolée du boitier, c'est à dire qu'aucune partie de la CM ne soit en contact avec le boitier mis à par les entretoises, qui doivent etre à la masse.
Message édité par ptinoob le 25-03-2006 à 02:20:45
Ptinoob, un ami qui vous veut du bien...
n°4725603
lfabrice
Posté le 25-03-2006 à 02:54:22  profilanswer
Comme le dit ptinoob:
-vérifie ton montage cm, à défaut démonte tout et essaye de démarrer sur une surface isolante hors du boitier.
-ton alim fonctionne dis-tu...l'as tu vraiment testé longtemps? Et c'est quoi ton alim?
-tout est bien enfiché sur ta cm?
A mon avis les pbs de ton asrock venait déjà d'un montage/alim défectueux.
n°4725605
lfabrice
Posté le 25-03-2006 à 02:55:11  profilanswer
Si ton proc était HS tu aurais des bips normalement, enfin cela dépend du modèle de cm, mais normalement tu en as.
n°4725832
JPaPay
Posté le 25-03-2006 à 11:06:27  profilanswer
Le chipset semble s'être calmé, au moins à l'arrêt. A l'allumage par contre il chauffe plus que le CPU !
Le processeur ne semble pas avoir ces cloques, même si je le trouve doré (il a peut-être été toujours comme ça, vu que je démonte pas mon ordi tous les 4 matins, je ne me souviens pas). Je vais essayer de prendre des photos avec une bonne lumière (ça tombe bien il fait beau), vous me direz ce que vous en pensez.
Sinon l'alim est une Antec 300W (PP-303XF), de bonne qualité normalement, mais elle tourne peut-être trop souvent, ou est peut-être trop chargée. Et elle semble bien branchée avec les 2 connecteurs long et carré.
Je vais continuer les test aujourd'hui en isolant la carte.
n°4726055
JPaPay
Posté le 25-03-2006 à 13:21:44  profilanswer
Voilà quelques photos de mon processeur, dites-moi ce que vous en pensez :
Face arrière
Face arrière
Face avant
Face avant
n°4726571
StrAtoS142​00
Posté le 25-03-2006 à 18:55:18  profilanswer
Branche une autre alim sur ta carte mere et retest, j'ai dépanner un pc qui avait ce probleme et c'etait l'alim.
Besoin conseil achat boitier...Avis sur alim
Besoin de conseils pour une carte AGP pour jouerbesoin d'aide pour un choix de matériel
Avis sur configMSI K8N NEO4-FI et Dual DDR... besoin d'eclairage svp
Avis config pour joueraide carte graphique et memoire
[Aide] Ajout de Ram dans ma config.
Plus de sujets relatifs à : PC ne démarrant plus, besoin d'aide et d'avis.
