4965 connectés
  regler le voltage d'un ventirad
n°4721481
xinux4d
HFR spirit
Posté le 22-03-2006 à 20:24:22  profilanswer
Bonjour à tous...
ayant overclocker mon athlon 3200+ à 2.7 Ghz, il fallait que je change de ventirad, car l'amd box me faisait monter
jusqu'a 65 °C alors qu'il était 4200 tr/min
j'ai donc fait l'acquisition d'un Freezer 64 pro pour 19€ (c'était le meilleur rapport qualité prix de la boutique...)
je l'ai donc monter avec de l'artic silver 5, au lieux du malabar d'origine, et sous OCCT donc pross à 100%) je suis à 64 °C pour 2400 Tr/min :ouch:
or j'ai vu plusieurs fois que des personne augumentait le voltage de leur ventilo, afin d'augumenter leur éfficacité, les valeur était 5, 7 et 12V
moi je n'es aucune idée de la valeur à laquel je suis, si ce n'est que j'ai brancher le ventilo sur le prise cpu fan (donc à 3 pins)
et je voudrais augumenter cette tension, afin de mieu refroidir...
est ce que quelqu'un peut m'aider, s'il vous plait???
n°4721545
to380
Posté le 22-03-2006 à 21:05:22  profilanswer
Tu est en 12 V, soit le maximum.
n°4721563
xinux4d
HFR spirit
Posté le 22-03-2006 à 21:15:57  profilanswer
à mince...
il est prévu pour aller jusqu'à athlon 5000+
or je suis beaucoup trop chaud...
il est où le problème ???
n°4721926
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 23-03-2006 à 00:53:50  profilanswer
ben soit tu l'as vraiment mal posé, soit la sonde est hs ou soit il chauffe beaucoup !!
touche ton rad, il est chaud ou pas ??
tu peut changer la vitesse du ventilo avec un rheobus( c lui qui varie la tension pour les ventilo)
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4722024
xinux4d
HFR spirit
Posté le 23-03-2006 à 06:51:23  profilanswer
a ok merci de l'infos...
le rad est à peine tiede... et il me semblait l'avoir bien mis, j'ai mis de l'artic silver à la place de celle d'origine, je l'est bien étaler surtoute la surface sans trop en metre...
bon je vais démonter et regarder
n°4722223
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 23-03-2006 à 10:50:49  profilanswer
si il est tiede et que la sonde t'indique + de 60° c'est la sonde qui déconne
n°4722234
bahamutt d​ragonSking
Les militaires sont sympas!
Posté le 23-03-2006 à 10:56:33  profilanswer
ou alors il a une perception thermique foireuse au niveau des doigts.
tapez pas.
n°4722240
Posté le 23-03-2006 à 11:00:08  profilanswer
sinon si tu veux mieux refroidir tu peux augmenter la vitesse de ton fan dans le bios
n°4722306
xinux4d
HFR spirit
Posté le 23-03-2006 à 11:47:14  profilanswer
nan je peux pas augumenter la vitesse, j'ai une asrock daul sata II
et je n'ai trouver aucune rubrique pour ventilo...
sinon oui c'est ce que j'aimerais faire :)
n°4722318
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 23-03-2006 à 11:55:41  profilanswer
ou que le rad est mal monte, il n'est peut etre pas bien a plat ou....
n°4722399
Posté le 23-03-2006 à 12:36:00  profilanswer
oui mais il dit que s'il y touche c'est tiède.
Donc...
Pas souvent sur le net mais toujours sur le terrain.Les oreilles dans le Métal.
n°4723140
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 23-03-2006 à 18:34:23  profilanswer
Donc...
justement........ si le rad est tiede .... si le proc est chaud ...... c qu'il y a un bleme, non ?
donc rad mal pose, (le transfert thermique se fait mal) ou la sonde est hs ......
Quel ventirad pour une x1600 pro ?Hésitation pour choix de Ventirad.
Alimentation : probleme de voltageMSI K8N Neo -> voltage core trop haut
PC4000 ?? Voltage et compatibilité ? Helpventirad qui tombe tout seul!
cherche ventirad silencieuxbaisse de voltage de mon AMD 3200+ 64bit
Faire passer un ventirad AMD en 5v ??A7N8X v 1.xx bios 1009 + sempron = voltage trop grand
Plus de sujets relatifs à : regler le voltage d'un ventirad
