6527 connectés
  Probleme démarrage et USB
n°4720483
coolkis
Posté le 22-03-2006 à 13:19:24  profilanswer
Je viens de monter un pc :
Carte mère : K7VT4A PRO
Processeur : Athlon xp 2400+
Ram : PC 2700 256 ddr
carte vidéo : Winfast 180 ddr
J'ai quelques problemes, je suis sous windows 2000, soit le pc ne démarre pas du premier coup, soit il se bloque au chargement de windows ou il redémarre tout seul une fois que je suis sous windows. J'ai fais toutes les mise a jour windows.
Second probleme, des que je branche une clé USB sur les ports USB de la carte mere, le pc se bloque !!!
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider svp. Merci
n°4720592
coolkis
Posté le 22-03-2006 à 13:58:00  profilanswer
je vien de Flasher le BIOS, mais ça na rien changer... J'ai essayer avec une autre carte graphique (AGP et PCI), une autre barrette de mémoire, rien n'y fait, le pc plante tout le tps...
Y a t'il quelque chose de particulier à régler dans le bios ???
n°4720960
coolkis
Posté le 22-03-2006 à 16:39:31  profilanswer
Personne a une petite idée SVP ??
n°4721988
HarFanG67
Posté le 23-03-2006 à 02:51:31  profilanswer
Regarde si tu n'as pas un chipset VIA (problemes connus avec l'USB)
n°4722119
coolkis
Posté le 23-03-2006 à 09:49:36  profilanswer
Apparement, en ce qui concerne l'USB, peut etre en changeant le cavalier, le passer de 2_3 en 1_2, ça marcherait !!!
Le probleme reste toujours que je ne peux pas rester sous windows assez longtemps pour tester !!!
Bidouille : alimenter un dd 2"1/2 avec un port USBpb hd ... demarrage de pc tres lent !
DAZZLE 90 EXTERNE PROBLEMEProblème de disque dur externe seagate
problème incomprehensible...Problème: Linksys Wireless-G USB
probléme réseauxDémarrage extremement lent et même plus
Problème au démarrage multiprise USBproblème de boot au démarrage d'XP avec les ports USB
Plus de sujets relatifs à : Probleme démarrage et USB
