- Régulateur low-drop, alimenter +5v via +6v, projet pc home made
- /!\ Permuter le "spk" sur le "mic" ! Besoin d'un pro !!!
- refroidissement asus striker extrem
- Alim morte aurait elle tuee ma CM ?
- que choisir ???
- montage puis rien pourtant essayé bcp de choses
- existe t'il un log pour moins faire grater les HDD ?
- Quelle carte mère pour ma config ?
- Question sur SLI ?
- Ai 2900 HD XT connection hdmi
- avi config ;)
- prix composants andorre ??
- Résultat dans le test de la 8800GT
- interrupteur et ddur ide
- Quel OS pour un Q6600 ?
- Avis sur config a 500€
- Carte Graphique HS ?
- Système d'acquisition avec entrée VGA ?
- Nouvelle Configuration ! Help :D
- Cette configuration est elle compatible ?
- Quel choix faire pour durée ?
- Protection HDCP
- Config Gamer @ 700 € (8800GT inside)
- Question Bios
- Probleme d'ombre 8800 GTS 640
- plein ecran sur deuxieme ecran?
- Avis sur une config ?
- Choix entre 2 tour
- Perte liaison PC - routeur
- Lien entre le FSB et la RAM
- Branchement réseau internet RJ45 et wifi
- Est'il nécessaire d'Upgrader mon Bios ??
- recherche de materiels
- melange DDR2 533mhz et 677mhz possible
- cherche alim avec 30 d'amperage au 12v
- mon ordi ne reconnait plus lecteur cd et lecteur dvd
- petite question ...
- finesse de gravure
- GeForce 8800GT 512 ou Radeon™ HD 2900 Pro 1 Go ?
- ASUS P5K Deluxe WiFi et SLi
- Freeze dans certains jeux avec 8800 gts
- gigabyte GA-X38T-DQ6
- [résolu] Comment récupérer un partition fraichement effacée !
- Travailler directement sur un HD externe = est-ce bon pour la matos ?
- Beeps 1long, 2courts sur CM MSI P965=>rachat DDR2??
- Nouveau bios p5k premium
- Mode 3D en permanance sous VISTA - 7600GT
- ready boost sur vista
- Dissipation de la chaleur au niveau du PCB.
- Choix de carte Video pour Pc Portable
- Internal Hdd password
- SHUTTLE
- TAXE SACEM
- plus d'affihage asus a8n32sli delux
- HD SATA flingué vs pbm RAM vs pbm winXP ?
- DDR II / DD III
- Quel boitier pour une solution pasive ?
- Prob demarrage avec RAZER CopperHead
- Probleme d'ecran sur portable dell
- Problem Shuttle SD37P2 ! SIGNAL FREQUENCY IS OUT OF RANGE
- Probleme avec un 8800GT?
- agp desactivé ?
- achat d un ecran 22 et ma config
- est ce qu cette config tiens la route ???
- Pentium 4 vs PC8500 ?
- systeme plante help : problème hardware ?
- pb écran bleu sous vista!
- Disque dur sata1
- conflit SATA et ide sur CM intel
- besoin de conseil pour une update
- Quels perfs pour futur config ?
- changement de config
- Cette ram sur cette CM ?
- HDD non visible sous certains profils
- Formatage bas niveau sur HD LACIE USB ?
- Problémes alim
- Le U7600, que vaut ce processeur ?
- mon DD externe est tombé : Misere J'ai tout perdu
- alim morte, choisir une autre...
- HDD 2.5pouces sata.Utilisation en pc de bureau possible?
- SG33G5M+ 8800 GT
- RAID 1 + P5K E
- Western Digital RAID Edition
- Carte mère qui emet un son aigu
- Utilisation UC irreguliere
- SD39P2+8800GTX+Alimentation : Problème
- Sautillements d'image (réglé)
- Différences entre ces 2 CPU Q6600
- problème de clavier sur portable
- GA-P35-DS3R ou GA-P35-DS4, la difference est elle justifiée ??? ?
- CM ne veux plus démarré suite a changement de tour
- P5W DH - Ecran noir au démarrage
- Pile de bios sur Zenith Z-Station ES.
- Achat Carte Graphique
- Je commande ma nouvelle config ce week-end !
- graveur NEC 7170S qui ne grave que les dvd...pas les CD
- Disque dur non détécté au setup windows
- Laquelle de ces deux configs?
- Alimentation a l'agonie ou autre problème materiel/logiciel ?
- 8800GTS 640mo (bonne ou mauvaise affaire ?)
- Config montage vidéo + jeux pour 800 - 900 euros
- Conseils pour le Choix d'une CM et de la RAM
- Quelle carte de mère pour un core 2 duo ?
- Configuration Gaming
- barette mémoire
- Ecran qui se met en veille pendant le jeu
- Quelle carte graphique parmi ces 3 cartes?
- A la recherche d'une bonne barrette de memoire
- Retour au bureau
- Nouvelle carte graphique PCI-E
- comment savoir si une cm est morte
- Problème graveur DVD
- conflit SATA mobo & PCI !!!
- Comment overclocké un E-3750?
- disque dur détécté ds le bios mais pu sur xp
- Gravure en temps réel sur Néro 7 essentials
- compatible?GA-P35T-DQ6
- Ce matériel est t'il compatible
- Problème 8800GT
- La nouvelle carte 8800 GT + performante que ses soeurs???
- faire une config entre 700 et 1000 €
- [Question con] Pci-E 1x > Pci-E 16x
- Question , choix de matos pc (Ram , Disque dur)
- Crash PC
- La meilleure carte fanless ?
- probleme de ventirad gap35-ds3p
- Tai chi et sli de 8800?
- Une grosse ou deux bonnes ?
- Compatibilité AM2 / 939 ? (reponse déja donnée merci ! )
- que vaut la GeForce 8400M G
- gros probleme raid0
- Connaitre les bons timings pour sa ram ....
- Config Correcte ?
- Temperature de mes core
- pb de branchement sur carte mere
- aide pour config
- Bi-écran avec un LCD
- password sur un disk dur
- Icompatibilité entre Radeon X800 GTO et carte mère KT3 Ultra2 ?
- Une grosse question avant un achat ?
- acheter juste une carte graphique pour config de 4 ans ?
- Avis sur 2 configs "légères" ... AMD ou Intel ?
- RAM PC6400 2*1go
- Problème 8800 GTS dans jeux !
- Zotac 8800GT watercooled
- Config gamer pour 800€
- processeur actif?
- [Proco] Changement justifié?
- machine toute monté pour jouer
- pas assez de résolutions disponibles
- Prise 2x4 Cpu
- comment orienter ma parabole avec mon recepteur numérique????
- AMD athlon 64x2 6000+ est-il un bon processeur?
- température 4000+ X2
- hd2900pro pas affichage
- est il possible de monter un PC écolo ?
- Un soft pour lire les Spéc. SPD de sa RAM
- changement carte mere / processeur : oui mais ...
- Garantie RAM geil
- Enregistreur Samsung DVD-SH853
- Problème cd rom
- Ecran TFT qui clignote en DVI
- [Resolu] Gma 3100 & resolution HD Ready
- 2ème disque dur non détecté !
- Ventilo sur Sapphire X1950 XTX
- EPS12V 8 broches pour un monocore?
- Contenu de la 7800gt MSI
- Disque dur Hitachi DeskStar T7K250 bruyant
- Disque dur 2.5" 7200tr/min 16/8Mo Sata I/II
- Gros soucis avec HD : NTLDR, plantage, freeze, etc ...
- [ Probleme crossFire X1950 ]
- un avis sur cette config d'occasion ...merci d'avance !
- probleme démarrage écran
- carte mere compatible avec opteron socket am2 ?
- Probleme bruit raptor
- Conseil carte wifi pour pc de bureau utilisation freebox v5
- Probleme Acer Aspire et sont DD
- Incompréhension notoire sur une ATI x1950 Pro
- affichage PCI sur un ePCI-e
- Sondage E6850 ou Q6600 !
- [Conseil] Changement Processeur/ram/carte graph
- Choix de Ram Crucial ballistix et DD
- CPU fan au ralenti = Alarme systeme !
- du jus mais pas d'image
- impossible de configurer mon graveur samsung SATA
- Performance d'un Quad ?
- Choix CPU + RAM pour P5PE-VM
- PC portable, problème de boot et de performances.
- hd3870: 8800GTX optimisée dx10 pour 300euros ?
- [configuration] avis pour internet photo video(un peu)
- Carte TUNER et TNT + Radio PCI compatible MCE
- micro-mini hdd iomega usb sous win 98 possible ou pas?
- activer la synchro verticale sous XP avec une ATI
- aide au choix d'un boitier de salon
- Aide config
- boitier max in power "big max"
- 8800GT ou GTS-640Mo
- SATA ok / IDE pas ok
- récupérer des dossiers perdu
- Aux possesseurs d'un ATI Radeon Xpress 200
- overclocking durable?
- Homogeneite config avant achat
- Pb avec carte réseau intégrée en full duplex
- Pioneer DVR-112D ou Plextor PX-800A ?
- Qu'est-ce qu'une alimentation modulaire [Résolu]
- Configuration bios gigabyte pour installer un DD SATA reconnu par XP?!
- sata ? Gsata ? ordre des connexions sata ?
- Carte mere?
- [ Boitier ] Conseil pour un watercooling.
- n'aparait pas dans la corbeille !
- [Info] Temperature de Proc élevée???
- Discothèque dans boitier
- processeur x2 4200+ compatible avec le ventilateur d'origine d'un 3200
- Changement de processeur
- Suspicion début défaillance disque dur
- nouvelle config pour faire de la 3D
- DD défaillant ?
- achat de RAM chez Crucial/micron..qui a testé???
- MSI nx 8800 gts
- Nouveau sur Shuttle
- Mon PC s'éteint tout seul...
- Probleme 7600 GS
- pas de son avec aiw 9800
- A quoi ce serveur peut-il bien me servir?
- aide pour nouvelle config
- Quelle est la meilleurs Ram en PC-6400 niveau overclock pour~170Euros?
- [Carte wifi]
- Help!! Big problème au remontage de config
- 3D HS possible ??
- [Config] Avis demandés
- Stepping actuel des E6550 :o
- Quelle pc portable max 700 euros??
- probleme de son sur gigabyt
- interrogation entre disques durs (sata1 raptor et sata 2)
- Selon vous?
- Conseils pour future config
- Sifflement hyper aigu après installation Carte Graphique
- Conseil d'achat 8800gts
- Booster ma config
- Quel Core 2 Duo avec quelle CM ?
- Problème entre driver setpoint et souris g3
- Température Core 2 E6750
- Envoi dun P4 S478
- Il y a t-il une imcopatibilité
- Barrettes defectueuses ?
- PB de ramage
- Mon alimentation est-elle suffistante?
- Quel disque dur pour ma future config ?
- bloquer secteurs défectueux
- Mon disque dur vient de griller (memup sata 500GO)
- Asus 8600GT : une bonne surprise??
- Sifflement aigu et insupportable après installation carte graphique
- Fan du chipset très bruyant...
- avis config pour noel
- Conseil avant achat
- probleme d'affichage avec une carte mere asrock conroexfire-esata2
- probleme d'ecran aprés reprise systéme
- changement de processeuur conseils
- [Topic Unique] Asus P5W64 WS Professional / C2D ready !
- Portable Asustek ou MSI ?
- site d'achat d'un pc
- quelle CM pour overclock
- Problème de pilotes
- RADEON X850 XT
- que pensez vous de cette config
- Problème avec un écran de portable
- Avis sur une config bureautique/multimedia familial
- Quelle RAM pour un E6750
- Si tout est ok, je vais acheter cette mobo mercredi. Qu'en pensez-vs?
- Quel bundle choisir pour sa 8800GT ?
- Raptor 74go ou 2 x 80go en raid? le lus rapide?
- Conseils pour achat d'un routeur cisco
- overclocker sur mini-pc asus, possible ?
- question sur config, alim
- DD non reconnu par windows et l'est par Kubuntu
- [Avis] Config bureautique à pas cher :o
- Aide : Pas d'alim" pour ma carte graphique
- Probleme avec 8800 GTS: chauffe beaucoup !!
- Tuner TNT Leadtek DVT1000T et plantge Winfast PVR2
- choix config -+500 €
- Probleme avec Asus Commando + 4Gig, seulement 3Gigs detectés
- Recherche driver nvidia GPU mobile [Résolu]
- Conseil pour config PC de bureau Montage vidéo
- Problème de reboot intempestif sous windows XP
- Mettre un interrupteur sur un DD SATA
- ASRock ConRoe1333-D667 morte-née ?
- Chip vidéo SIS 661FX : OpenGL et WSXGA
- Probleme, est ce mon disque dur
- Cherche un toulousain pour tester mon c2d
- Votre avis sur ma futur config ?
- 8600GT ou X1950 GT
- Config pour jouer : qu'en pensez-vous ?
- [Résolu] Quelle alim x2 5200 8800GT ...
- Problème de démarrage. Alim trop courte ou pas ?
- Mémoire de carte graphique : 256 DDR3 ou 512 DDR2 ?
- extinction pc très lente RESOLU !
- Question sur une config de tour pour achat
- Montage d'un pc -- aucune image au démarage
- mon ecran me marque aucun signal
- On m'a vendu un SATA à 3Gb/s, pas un SATA II ...Différence ??
- ---Achat Pc ! Help question ---
- Disque dur ethernet et freebox ??
- bricolage ou upgrade ?
- Acheter à l'étranger ?
- deux ecrans en sli ?
- carte mere LGA775 pour sli (le 590i est il depassé ?)
- Validation de ma configuration SVP et éventuels conseils :)
- Régler la RAM dans le BIOS + blocage du PC...
- Températures GPU trop élevés
- Boitier pour watercooling
- Reboot au démarrage (une fois le PC lancé ça marche bien)
- Disque dur qui travaille tout le temps...
- Probleme IRQ, venez m'aider svp !!!
- ide et/ou sata sur carte mère asrock 4coredual ?
- Graphismes étirées ! Help svp
- Température CPU
- pc et son télé hd
- Config (Gaming) 750€
- Bruit HDD Maxtor
- Petit conseil avant validation de commande de config ?
- problèmes tensions 12v avec Enermax Liberty 500W
- référence mémoire sur kit P5E3 Deluxe + 2 go ddr3 matos.net
- Disque dur HS suite chute
- Besoin d'aide et d'avis pour ma nouvelle configuration
- freeze ou ecran bleu
- config pour un ami
- E2180 suffisant avec une 8800GT/3870 ?
- Atx et micro atx
- Graveur DVD qui ne veut plus s'ouvrir
- C Koi un Stepping?
- DDRII 667 avec ASROCK 4 CoreDual-VSTA ?
- Nouvelle config pour 400€
- [No0b inside] E6750 et DDR2 6400
- Ausecours - Quels disques dur sur un port EIDE??
- Disque dur IDE qui démarre péniblement depuis que j'ai mon disque SATA
- quelle alim ?
- Perte de performance apres MAJ du Bios
- Conseil achat disque dur réseau
- 8800GT + moyenne config ?
- [HELP] Leadtek 8800 Ultra Leviathan
- [Config] Encore un qui veut jouer.
- Nouvelle config familliale - Conseils avant validation achat
- remplacement CM+carte graphique
- A propos de Cdiscount
- Bonne config?
- Asus P5VD2-VM => Bridée ?
- quellle est la temperature normale d'un 3800x2 ?
- [ SCSI ] Synchro à 80mo/s au lieu de 320mo/s !! Aidez moi :(
- problème avec la fonction de l'écran partagé...
- problème de Bench ??
- [Résolu]DD détécté par le BIOS mais pas visible dans Windows Explorer.
- [Résolu] Souris qui freeze...
- Mot de passe pour le bios perdu. Comment y acceder ?
- probleme demarage
- CM, DD et TV LCD
- passer de jbod a sata normal ??
- Carte mere P35, oui mais laquelle!!!
- Double sreen avec ASUS X550 et Ultramon --> Bug ; aidez moi
- HD externe multimedia dans voiture
- Quand changer son Bi-Proc PIV ?
- [Carte Tuner TV] Conseil d'achat
- Mini freeze
- Ram bride mon processeur?
- [X1950PRO]Changement de Ventirad
- [RESOLU] Plantage dès le démarrage d'un jeu
- Offtek - achat mémoire
- Hésitation carte graphique
- Ma mémoire RAM n'est pas reconnue !!
- Meilleure config?
- Asrock 939+8800gt
- je n'arrive pas a régler le micro de ma web cam
- Ecran noir et pas de clavier après montage nouvelle configuration!?
- Probleme 8800 GTX
- Léger voile gris a la suite d'installation driver ATI 7.10
- Choix carte mere
- Probème carte mère ? CPU ? Autre ?
- Conseil pour upgrade
- Surchauffe Carte nVidia 8800 gts oc
- écran restant éteint
- Bridage acceptable ou non !!
- [RESOLU]Unmountable boot volume, DD Neuf
- A64 3500+ --> A64 4200x2
- Barrette non utilisée par l'os
- aide nouvelle 8800gts V1 - upgrade PC ou pas ? besoin de conseil svp
- diffrence entre x2 et core 2 duo
- Petite config
- différence mémoire single Rank et memoire dual Rank
- Seasonic sufisante pour ma config?
- Son haché sur ma MSI 848P Neo S
- [résolu] Plantage 8800 GTX en SLI
- Choix d'un ordinateur à Economie d'énergie
- Remplacer mon PIV 2.8Ghz HT...
- alimentation pour ma config
- quel boitier et quelle alim pour une config avec une 8800 gtx
- Existe t-il une alternative à ghost (voir dernier post) ?
- futur prix QX 6700 ??
- upgrade configue
- compatibilité socket A
- dilem proc
- Probleme de clé usb
- disque dur externe
- Barette de ram inconnue au bataillon?
- nouvelle machine, reboot :-(
- Config à 900/1000€
- votre avis svp
- Erreur matériel ou logiciel pour plextor 760A ?
- Configuration pour jeux et multi-tâches?
- Achat de carte graphique
- HDD 2.5 externe non reconnu 250Go
- cable inconu !
- Probleme de demarrage...
- probléme e6750
- Problèmes graphique
- Quel disque dur externe 500Go choisir dans cette liste?
- 8400m gs ou 8600m gt???
- Comment faire alim pci express
- Probleme de tahces noires sur ecran portable
- conseil config c2d
- Problème montage boitier MaxInPower B9909CA sur carte mère ASUS M2N-MX
- Conditions pour le SLI
- carte mere un peu speciale Gigabyte GA-8ISXT ???
- Connection disque dur extene sur chaine hifi
- hd 2600 ou 1950 pro
- probleme reconnaissance dvd
- Renouvellement de matos
- [Question] Flash bios GA-8isxt-fs
- conseil pour une carte mère.
- corsair ou ocz?
- Amélioration hardware pour augmentation Fps wow
- Frame Rate ?? FPS ??
- Gigabyte GA-K8NF-9-RH et full duplex
- plus d'affichage, 2eme fois en 1 semaine
- Problème de fluidité
- avis sur config
- Quel Boitier? help
- Nouveau PC: Prix plancher !
- Pas de son (cm Gigabyte)
- Probleme reconaissance micro
- Conseil sur le choix d'une alimentation
- lecteur enregistreur DVD LG RH7500
- Frequence max G31?
- Problème " échec de l'installation des pilotes audio "
- aide pour config gamer mini pc
- Compatibilité XP avec DD et RAM
- conseil ventilo .....
- Probleme graphique avec la ASUS EAH2600XT 256 mo
- [PROB] probleme etonnant de reconnaissance HDD boot
- Surchauffe CM? du à un QX6850 ?! (Résolu)
- Conseil : dilemne pour upgrade
- carte MMC
- probleme disque dur
- Nouveau pc:
- x800gto (560:590) capable pour du 1680x1050 (20")
- Problème de freeze avec N650SLI-DS4
- help plus de cd restauration win xp ,ordi démarre plus
- carte mere
- Cable alim 24 broches ou 20 broches ?
- Mon Graveurs detecte plus les CD/DVD vierges.
- Liteon fâché contre Verbatim ??
- boitier Carte Mère format 12"x13"
- Avis sur config a 350€
- Avis config jeux + O/C
- Config pour augmenter Fps wow
- PCI-Express 16x compatible avec PCI-Express 2.0
- Config Jeux + Ecran
- mon écran s'éteint d'un coup mais le voyant reste vert
- Prises USB
- Core 2 Duo E6550 vs X2 4400+vs E4500
- inveter acer 3020 apres reparation ne fonctionne pas
- Question 3Go de RAM.
- que pensez vous de ma potentielle future configuration ?
- quel alimentation prendre
- disque dur scsi maxtor 18Gb
- Reglage C2D 6750 : c'est bon ou pas ?
- Dernière CM Socket A avec vieux Duron 800?
- probleme de driver avec 6600 GT sous vista.
- 8800 gts asus 640
- Clear cmos ne donne plus rien
- Wink32.sys / Install 8800gts
- demande avis HDD
- Problème avec vieux MEDION
- Asrock k7vt4a + athlonxp 3000+
- choix pc portable
- 6 canaux IDE, pour un slot IDE??=>pc lent...
- Achat boitier externe DD SATA
- connectique 8800 GT
- allumage G5
- Probleme disques durs ????
- help ! nouvelle config qui ne démarre pas ....
- Choix ram
- Pb de son avec Logitech Z5450 sous Vista
- Graveur DVD double couche de remplacement
- mon pc s'éteint tout seul?Pourquoi?
- aide pour une carte mere svp
- M.A.J Config, Quelques Questions! Merci!
- probleme carte mere
- Conseils pour achat d'un bonne ordi pour petit budget :(
- Nouvelles cartes " Zotac " 8800 GT, ça vaut quoi?
