5553 connectés
  Alimentation
  boitier max in power "big max"
n°5545456
do3400
Posté le 23-05-2007 à 23:20:04  profilanswer
avez-vs des infos sur ce boitier ? Qualité de refroidissement, bruit des ventilos ect... :hello:
n°5546347
do3400
Posté le 24-05-2007 à 13:29:39  profilanswer
personne ne posséde ce boitier ?
n°5546373
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 24-05-2007 à 13:36:42  profilanswer
bah j'ai un pote qui l'as et toutes les critiques que j'ai pu en lire sont bonne, il parrait que c'est un tres bon boitier, je me l'achete la semaine prochaine...
n°5547642
do3400
Posté le 24-05-2007 à 21:16:29  profilanswer
bien moi je le reçois demain ou ap-demain, je pourrai comparer avec mon autre tour, un gigabyte aurora que j'aime beaucoup
Message édité par do3400 le 24-05-2007 à 21:23:16
n°5547751
phil48
Posté le 24-05-2007 à 21:54:44  profilanswer
Je l'ai depuis quelques jours avec ma nouvelle config, et je peut en dire le plus grand bien en essayant de rester objectif. Silencieux avec 2 ventilos, un de 25 cm et un autre de 12 à l'arrière. Beaucoup de place à l'intérieur, système d'installation rapide et pratique sans vis des dd et autres éléments en facade. Esthétiquement il est assez sobre, seul défaut peut être, les parois ne sont pas trés épaisses, niveau solidité il y'a mieux. Mais bon d'un autre côté on transporte pas son PC tous les jours non plus. En bref pour 50 euros port compris que du BON !
n°5547773
do3400
Posté le 24-05-2007 à 22:00:52  profilanswer
merci pour ton petit cr,que peux-tu dire du refroidissement ?
n°5547800
netsky
Prenez le temps d'e-penser
Posté le 24-05-2007 à 22:08:53  profilanswer
de plus j'ai un pote qui veux y mettre une 8800gtx, est*ce que celle-ci rentre ???
Message édité par netsky le 24-05-2007 à 22:18:35
n°5547837
phil48
Posté le 24-05-2007 à 22:19:00  profilanswer
Au niveau refroidissement, j'ai pas de quoi faire de mesure mais d'aprés ce que j'ai pu en entendre par ci par là il est efficace à ce niveau, la vitesse est réglable. Pour la carte graph, j'ai une x1650xt donc je peux pas comparer mais je peux dir qu'il y'a vraiment de la place.
n°5547854
netsky
Posté le 24-05-2007 à 22:22:42  profilanswer
ok merci j'hesite entre celui ci et le advance turboost (moi j'aurai pas de probleme de place, la difference se fera sur la finition, bien que le turboost a un ventilo en facade qui me plait bien ... a voir ...;) ) donc par hasard aurais-tu des photos ??
Message édité par netsky le 24-05-2007 à 22:26:46
n°5550219
phil48
Posté le 26-05-2007 à 02:22:03  profilanswer
http://philippe48.chez-alice.fr/boitier/boitiercote.jpg
http://philippe48.chez-alice.fr/boitier/boitierfacade.jpg
http://philippe48.chez-alice.fr/boitier/boitierouvert.jpg
http://philippe48.chez-alice.fr/boitier/cartegraph.jpg
http://philippe48.chez-alice.fr/boitier/hdd.jpg
http://philippe48.chez-alice.fr/boitier/rack.jpg
Voila pour les photos. :hello:
n°5550254
DivX
Posté le 26-05-2007 à 03:53:20  profilanswer
boîtier à la base sympathique car il fut l'un des premiers à proposer 250mm + 120mm à 50€.
mais cela reste une boitier de qualité bien basse, et depuis de meilleurs modèles sont sortis au même prix.
exemple le A plus CS 188A, qui se trouve à partir de 45€ mais n'a qu'un 250mm, il faut donc compter 7€ environ pour rajouter un 120mm silencieux à l'arrière tout de même.
n°5550425
netsky
Posté le 26-05-2007 à 10:18:50  profilanswer
Merci phil48 !! sympa les photos !! une question : y-a-til au moins 23 cm entre la sortie de la carte graf et le rack disque dur ? car la 8800gts que je vise fait 23 cm long,ce qui est imposant et je voudrais pas avoir a scier le rack ... :/
Sinon Divx, comment ce situe ce boitier par rapport au advance turboost ??
n°5551289
phil48
Posté le 26-05-2007 à 17:33:20  profilanswer
Je viens de mesurer, de la sortie de la CG au rack DD tu as 26 cms.
n°5551447
netsky
Posté le 26-05-2007 à 18:48:00  profilanswer
ok alors y'a du battement pour la 8800gts par contre la gtx de mon pote doit etre limite limite !! (267 mm) bah on s'arranegera au pire il commande un autre et je recup son boitier !!!  :D
en tout cas merci beaucoup pour les photos, la taille et tout  !!!
n°5551989
do3400
Posté le 27-05-2007 à 00:43:56  profilanswer
j'ai reçu le mien !!! ça me change du gigabyte aurora.
la façade trés plastique, les 2 emplacements du haut avec cache qui s'ouvre à l'ouverture du lecteur/graveur .A manipuler avec précaution, j'en ai fait sauter un par mégarde et le petit ressort qui tient la trappe fermée , impossible de le retrouver.J'ai donc une des 2 trappes qui ne se ferme plus ! la qualité est en rapport du prix ! interieurement c'est plutôt correct, pas de bords coupants.Pas de notice de montage, juste un petit papier donnant des indications pour les branchements! je ne comprends rien à leur schéma ! je me retrouve avec des fils que je ne sais où brancher !!! c'était beaucoup plus simple sur l'aurora !pour l'instant je suis assez déçu et regrette de ne pas avoir acheté une deuxieme aurora ! si elle ventile vraiment bien sans un bruit de concorde, je reverrai mon jugement.Pour le moment, il me faut réussir à brancher ces pu...ains de fils au bon endroit
n°5552153
DivX
Posté le 27-05-2007 à 08:43:39  profilanswer
un poil au dessus, mais pas de gd chose, ce sont 2 bas de gamme
n°5552371
do3400
Posté le 27-05-2007 à 11:10:09  profilanswer
salut
sur tes photos, je ne vois pas sur quoi tu as branché les files du paneau avant marqués tpb- tpb+ tpa- tpa+ ...
j'ai un problème avec les 2 files marqués "shield" je ne sais pas où les brancher et si je dois le faire . Je n'ai pas ces files sur ma tour Aurora . Peux-tu m'en dire +
Merci d'avance  :hello:
n°5552382
alan75
Posté le 27-05-2007 à 11:15:05  profilanswer
ce sont les fils du firewire en facade.
le shield correspond au ground (fil noir ?)
n°5552571
do3400
Posté le 27-05-2007 à 12:51:19  profilanswer
oui, c'est ce que j'ai compris et je les ai connectés sur le connecteur 1394 de ma asus p5b-e+.Sur ce connecteur, il reste en effet la possibilité de mettre le fil "shield" sur un emplacement ground
en revanche pour l'usb, il y a aussi un "shield", mais sur ma cm, le pin sur lequel pourrait se mettre le"shield", il est noté comme "NC" et non ground !Avez- vous branché quand même ?
n°5553087
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 27-05-2007 à 16:49:23  profilanswer
j'ai lu sur des topics que la 8800GTX rentrais dedant, mais au poil de cul pres, donc moi comme je veut faire cette config si quelqu'un a des infos...
n°5553451
phil48
Posté le 27-05-2007 à 18:56:50  profilanswer
Je suis assez d'accord avec toi, la solidité n'est pas le point fort de ce boitier, mais tu verras qu'au niveau du bruit je le trouve plutôt efficace.
n°5553476
phil48
Posté le 27-05-2007 à 19:03:59  profilanswer
Effectivement pour unr 8800 gtx c'ets varaiment limite, car j'ai donné 26cm avec une marge effectivement de presque un cm pour être sur de donner une info correcte.
n°5553946
do3400
Posté le 27-05-2007 à 23:01:36  profilanswer
bien ça y est, j'ai branché et .................................... ça fonctionne !!! :D j'ai donc terminé en replaçant le cache latéral sur lequel se trouve le 25cm.Le silence est réel, le variateur de vitesse est trés agréable à manipuler et de surcroit éfficace ! la température de mon e4300 est à 32°à sa fréquence d'origine, ventilo au mini.Le "big max" semble tenir ses promesses et je commence à l'aimer :love:
n°5558165
do3400
Posté le 29-05-2007 à 23:49:19  profilanswer
Je confirme ,aprés avoir passé du temps à overclocker que ce boitier permet de bien refroidir les composants internes.J'ai deux boitiers qui sont équipés de la même carte mére, une asus p5b-e plus.
dans la gygabyte aurora, la cm est à 35° au repos et dans la big max, la cm est à 31° au repos ! les 2 procs sont o/c à 3ghz.
je pense sincérement que le big max ventille mieux que l'aurora et cela grace à son 25cm qui souffle directement sur le rad passif de l'asus
pout 43€, ce boitier big max est trés efficace !!!
n°5558709
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 30-05-2007 à 11:50:53  profilanswer
euh je me trompe mais le 25 cm c'est pas un extracteur?
n°5559484
do3400
Posté le 30-05-2007 à 16:42:10  profilanswer
sur ma tour, le 25 ventile et le 12 à l'arriére extrait l'air chaud
n°5560096
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 30-05-2007 à 21:22:14  profilanswer
au pire tu fais comme moi tu vires la cage dd et tu les suspends au dessus de ton graveur/lecteur dvd
tres bon boitier puis pour le prix t as moins de remord a sortir le dremel
http://img123.imageshack.us/img123/8585/imgp1417qa6.th.jpg
edit: photo prise il y a plus d un mois depuis j ai rangé le graveur.
p.s j ai du deplacé le ventilo a cause de l accelero x2 qui touché.
Message édité par okrasitna le 30-05-2007 à 21:37:19
viendez echanger des graines pour le potager
n°5562245
orionx31
Posté le 31-05-2007 à 20:45:26  profilanswer
bon boitier, les led on t grillé au bout d'un mois devant, sinon ventilo latéral hypersilencieux qui pulse pas trop pour un 25cm, les rails sont biien pour les DD après pour les lecteurs c'est pas trop ca parce que ya des trous et ca souvre pas quand on appuie sur leur bouton en plastique, je vais passer aux vis pour que ca puisse bien se mettre, aprèsya moyen de metytre un fanmate en dehors du boitier, je l'ai fait passer entre l'alim et le boitier....et le ventilo 12cm d'origine je l'ai vendu  9€ à un pote car trop bruyant à mon gout, sinon bon boitier je trouve!
n°5562839
do3400
Posté le 01-06-2007 à 00:56:46  profilanswer
tu as remis quoi comme ventilo de 12, silencieux ?
n°6010821
petefoul
Posté le 13-11-2007 à 20:45:32  profilanswer
Bonjour, ce boîtier m'intéresse mais j'ai une question.
Est-ce que le ventilo latéral ne mange pas trop sur la largeur interne empêchant ainsi d'installer un gros ventirad type Scythe infinity ou Ultra 120 ?
Comme on peut le voir ici http://www.info-mods.com/articles- [...] igMax.html
le ventilo empiète de plusieurs centimètre à l'intérieur.
Si quelqu'un peut m'indiquer la largeur interne entre l'emplacement Processeur et le ventilo latéral.
  Alimentation
Montage boitier lc power tftboitier big max max in power
boitier max in powermaxtor dans un boitier max in power
souci avec alimentation smart power 450 et boitier antec sonata IIA CHOISIR / BOITIER ADVANCE GALAXY 460 W OU MAX IN POWER 480 W
achat d'un boitier ce max in power est il un bon choix??achat d'un boitier Max In Power B93000C9
alim LC Power dans Boitier Morex u802quel boitier vendu d'origine avec une LC POWER 420 ou 550W?
Plus de sujets relatifs à : boitier max in power "big max"
