3530 connectés
  [Info] Temperature de Proc élevée???
n°6008113
Jesaispase​ttoi
Posté le 12-11-2007 à 19:43:14  profilanswer
Bonsoir tout le monde! ;)
Je pense avoir un probleme avec la temperature de mon Proc:
Il s'agit d'un intel E4500 (avec CM Gigabyte GA-P35-DS3) et voici une copie d'ecran de speedfan (aucune application d'ouverte a part internet)
http://img258.imageshack.us/img258/3438/sanstitreee4.th.png
Quand pensez vous??? ça me parait beaucoup pour un pc au repos? (je suis meme monté à 75° en faisant 1 appli)
Merci!
Julien
n°6008136
youenn56
Posté le 12-11-2007 à 19:49:24  profilanswer
si tu as le ventirad intel tu as bien fixé les 4 patte du ventirad ?
n°6008161
Jesaispase​ttoi
Posté le 12-11-2007 à 19:59:10  profilanswer
oui ça a l'air bon!
n°6008169
RaKaCHa
Posté le 12-11-2007 à 20:01:28  profilanswer
J'ai lu que l'application de pâte thermique sur les c2d n'était pas toujours parfaite d'origine.
Une chose à vérifier.
n°6008256
youenn56
Posté le 12-11-2007 à 20:28:18  profilanswer
regarde dans le bios les températures affichées, c'est possible que ce soit speedfan qui déconne
n°6008269
RaKaCHa
Posté le 12-11-2007 à 20:30:57  profilanswer
Utilise TAT pour vérifier les infos.
n°6008499
Jesaispase​ttoi
Posté le 12-11-2007 à 21:37:20  profilanswer
Kan j demarre le pc la temperature est de 30° et le ventilo du proc fonctionne puis se coupe. Ensuite je demarre un jeu, la temperature monte jusqu'a 70°... sans que le ventilo ne se declenche! :fou:
Je redemarre donc le pc... le ventilo se met en route, la temperature redescend puis le ventilo se coupe... et ensuite il ne redemarre plus quand la temperature grimpe...  :fou: ???
Je ne comprend pas!
Merci de votre aide!  ;)
n°6008576
RaKaCHa
Posté le 12-11-2007 à 21:58:42  profilanswer
Essaie de mettre le speedstep sur disable (EIST sur disable).
n°6010341
Jesaispase​ttoi
Posté le 13-11-2007 à 18:08:48  profilanswer
Bonjour!
C quoi le speedstep???
J'ai résolu en partie le problème. Dans le bios dans la partie "gestion des ventilateur", il y a plusieurs mode de pilotage du ventilo du proc. Il était reglé sur "auto" et je l'ai mit sur "declencher en fonction de la temperature". J'ai fait des essais hier et le proc n'a plus chauffer!
Merci!
Julien
n°6010363
RaKaCHa
Posté le 13-11-2007 à 18:15:35  profilanswer
Jesaispasettoi a écrit :
Bonjour!
[:google2]
température 4000+ X2quellle est la temperature normale d'un 3800x2 ?
dilem procTempérature Core 2 E6750
Température MSI geforce 8800 GTS 640 Mo.choix proc e6750 ou e4500
/!\ Température /!\Temperature Core2Duo E6600
[INFO] X1950 Pro 512 Mo ou 8800GT ?température 8800GTS 320 O/C
Plus de sujets relatifs à : [Info] Temperature de Proc élevée???
