9423 connectés
  Reglage C2D 6750 : c'est bon ou pas ?
n°6004838
hasselblad
Posté le 11-11-2007 à 13:01:38  profilanswer
Je fais tourner depuis Vendredi soir un C2D 6750 avec une Gigabyte p35-DS3R et 2x1 Go de DDR PC 6400 Crucial Ballistix.
Juste une queqtion, dans CPU-Z, mon Core 2 Duo est bien reconnu à 2.66 Ghz.
Cependant, le core speed est à 2000 Mhz avec un multiplier x6. Ne serait ce pas un x8 qu'il devrait afficher ?
Le bus speed est à 333 Mhz et le Rated FSD à 1333.5
La mémoire est en dual avec une frequence de 400 Mhz . Est cve bon ou dois je miodifier des choses pour que tout soit optimisé ?
Merci de votre aide.
Message édité par hasselblad le 11-11-2007 à 13:02:03
n°6004845
youenn56
Posté le 11-11-2007 à 13:04:19  profilanswer
question posée au moins 1 fois par jour, c'est normal pour des économies d'énergie (intel speed step), le coeff passe de 8 à 6 lorsque le processeur n'est pas sollicité. Lorsque que tu utilise ton CPU en pleine charge le coeff repasse à 8.
n°6004846
hasselblad
Posté le 11-11-2007 à 13:05:31  profilanswer
OK merci. Et pour la ram, je suis correct ?
n°6004853
RaKaCHa
Posté le 11-11-2007 à 13:07:31  profilanswer
Ben de PC2-6400 qui tourne à 400MHz, on fait difficilement plus normal.
Pourquoi tu demandes ?
n°6004855
youenn56
Posté le 11-11-2007 à 13:07:32  profilanswer
la freq de la ram est correct par contre faudrait voir à quels timmings elle tourne
n°6004866
manatime
Posté le 11-11-2007 à 13:13:54  profilanswer
Cpu-z, onglet Memory.
Sous le ratio FSB : DRAM tu auras les latences.
Par defaut a 4-4-4-12 (si cas4, t'a pas precisé mais j'imagine que c'est ca). Si en 5-5-5-15 ou autres il faut les regler en manuel dans le bios.
Message édité par manatime le 11-11-2007 à 13:14:08
n°6004868
hasselblad
Posté le 11-11-2007 à 13:15:11  profilanswer
OK, merci pour tout. J'essayes d'optimiser mon PC et je suis un peu perdu dans le bios de la P35-DS3R....
c2d e6750 o/cFaire touner un E6750 (1333) avec de la 800 ?
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTReglage 8600GTS
Alim pour C2D, X1950proprobleme avec CM asus P5B E et intel 6750
DDR 5300 ou 6400 ir un C2D 6750 ?QUelle CM pour mon C2D 6750 et ma 8800 GT
Plus de sujets relatifs à : Reglage C2D 6750 : c'est bon ou pas ?
