3744 connectés
  Perte de performance apres MAJ du Bios
n°6003183
AkiraaaA
Posté le 10-11-2007 à 15:48:54  profilanswer
Salut a tous!!!
Tout d'abord voici ma config (nouvelle d'un mois/ monter moi même pour la 1ére fois) :
-Intel Core 2 duo E6750
-GIGABYTE GA-P35-DS3R
-BFG 8800 GTS 320 Mo OC
-Boitier Termaltake
-Disque dur Seagate 320 Go 7200tr Serial ATA II 16 Mo de cache Barracuda
-Memoire no name: 2*1 Go DDR2-1066 PC8500
-Alimentation Fortron ATX 500 W
-Windows XP SP2
Voici mon problème, après avoir mise à jour le bios de ma carte mere a l'aide du logiciel @bios v1.20 (tres facile a utiliser): version 3 -> version 6 , j'ai remarquer une perte de fps enorme (descente a 50/70 fps O_o), des freezes et quelques bug graphiques sur certains jeux style counter strike source (avant maj: j'ai bloquer mes fps bloquer a 100 et ils restaient constants, après maj: baisse de fps et freeze), bf2... je ne comprend pas du tout ce qui se passe, mes parametres du bios sont d'origine (je n'ai rien touché sauf l'ordre des lecteurs au boot du pc, pas d'overclok), j'ai essayer de reinstaller tout les pilotes audio, carte mere, video et je retrouve pas la meme perf :s
Il y a t il des reglages a faire sur mon bios? ma carte graphique est morte? ou le nouveau bios serait il mal installé?
Aidez moi svp :(  Merci d'avance  :jap:
Message édité par AkiraaaA le 10-11-2007 à 16:33:54
n°6003278
AkiraaaA
Posté le 10-11-2007 à 16:38:31  profilanswer
up :D
Message édité par AkiraaaA le 10-11-2007 à 16:39:24
n°6003309
Elf Envahi​sseur
Posté le 10-11-2007 à 16:57:26  profilanswer
bha remet l ancien ?
n°6003476
obiwan13
Posté le 10-11-2007 à 18:33:42  profilanswer
Essaye un clear CMOS du bios et tu refais tes réglages dans le bios...
Et aprés si c'est toujours pareil tu remets l'ancien bios.
n°6003478
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 10-11-2007 à 18:35:08  profilanswer
+1, la MAJ te met en place le nouveau BIOS, mais avec ses valeurs par défaut. Il te faut les adapter à ta config afin de voir une quelconque différence
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°6003610
AkiraaaA
Posté le 10-11-2007 à 19:37:31  profilanswer
J'ai remis l ancien et pas de changement :/ sinon je veux bien essayer de regler les valeurs du bios mais je ne sais pas lesquelles il faut changer!
Message édité par AkiraaaA le 11-11-2007 à 00:53:10
n°6004697
AkiraaaA
Posté le 11-11-2007 à 11:56:38  profilanswer
Avec 3D mark 2005 j'ai ce rapport:
SystemInfo version 3.12
Stylesheet version 3.10
CPU Info
Physical Processors   1
Logical Processors   2
CPU 1/1
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz
Manufacturer   Intel
Family   Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz
Architecture   64-bit
Internal Clock   2.7 GHz
 Internal Clock Maximum   2.7 GHz
External Clock   333.0 MHz
Socket Designation   Socket 775
Upgrade   Socket 478
 MultiCore   2 Processor Cores
HyperThreadingTechnology   N/A
Capabilities   MMX, CMov, RDTSC, SSE, SSE2, SSE3, PAE, NX
Version   Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz
 Caches
Level 1    64 KB
Level 2    4 MB
DirectX Info
Version   9.0c
 Long Version   4.09.00.0904
DirectDraw
Version   5.03.2600.2180
 Primary Device   NVIDIA GeForce 8800 GTS
 Linked Display Adapters   false
Display Device 1/1
NVIDIA GeForce 8800 GTS        Driver 6.14.11.6218
Description   NVIDIA GeForce 8800 GTS
Manufacturer   NVIDIA
Total Local Video Memory   320 MB
Total Local Texture Memory   561 MB
AGP Aperture Size   0 B
Driver File   nv4_disp.dll
Driver Version   6.14.11.6218
Driver Date   6-29-2007
Driver WHQL Certified   true
Max Texture Width   8192 px
Max Texture Height   8192 px
Max User Clipping Planes   6
 Max Active Hardware Lights   8
Max Texture Blending Stages   8
Fixed Function Textures In Single Pass   8
Vertex Shader Version   3.0
Pixel Shader Version   3.0
Max Vertex Blend Matrices   0
Max Texture Coordinates   8
VGA Memory Clock   337.5 MHz
VGA Core Clock   108.0 MHz
Max VGA Memory Clock   0.0 Hz
Max VGA Core Clock   0.0 Hz
 PCI
Name   NVIDIA GeForce 8800 GTS
Vendor ID   0x10de
Device ID   0x0193
SubSystem ID   0x0fb619f1
Revision ID   0x00a2
Bus
Type   PCI Express
Revision   1.0
Enabled   true
Rate   16
Sideband Addressing   Not Supported
Fast Write   Not Supported
Texture Formats
32-bit ARGB [8888]
32-bit RGB [888]
16-bit RGB [565]
16-bit RGB [555]
16-bit ARGB [1555]
16-bit ARGB [4444]
8-bit A [8]
8-bit YUV [800]
16-bit AYUV [8800]
FourCC [DXT1]
FourCC [DXT2]
FourCC [DXT3]
FourCC [DXT4]
FourCC [DXT5]
Capabilities
AGP Texturing, Hardware Transform and Lighting, Positional Lights, Subpixel Accurate Rasterizing, Stencil Buffers, Range Fog, Table Fog, Vertex Fog, W-Fog, Specular Gouraud Shading, Anisotropic Filtering, Bilinear Filtering, Point Sampling, Trilinear Filtering, Additive Texture Blending, Dot3 Texture Blending, Multiplicative Texture Blending, Subtractive Texture Blending, Environmental Bump Mapping, Environmental Bump Mapping With Luminance, Cube Mapping, Factor Alpha Blending, Vertex Alpha Blending, Texture Alpha Blending, Texture Clamping, Texture Mirroring, Texture Wrapping, Guard Band Support, Mipmap LOD Bias Adjustment, Projected Textures, Volume Textures, Point Primitive Support, Full-Screen Anti-Aliasing, DXT Compressed Textures, Two Sided Stencil Test, Mipmapped Volume Textures, Mipmapped Cube Textures, Texture Border Color, Spherical Mapping, Automatic Mipmap Generation, Hardware Rasterization, Shading, Transform and Lighting, Scissor Test, Legacy Depth Bias
DirectShow
Version   9.0c
Registered DirectShow Filters
.RAM file Parser
AC3 Parser Filter
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder
ACM Wrapper
ASF ACM Handler
ASF DIB Handler
ASF DJPEG Handler
ASF ICM Handler
ASF JPEG Handler
ASF URL Handler
ASF embedded stuff Handler
ASX file Parser
ASX v.2 file Parser
AVI Decompressor
AVI Draw
AVI Splitter
AVI/WAV File Source
BDA MPEG2 Transport Information Filter
Color Space Converter
DV Muxer
DV Splitter
DV Video Decoder
 Decrypt/Tag
Default DirectSound Device
Default MidiOut Device
File Source (Async.)
File Source (Netshow URL)
File Source (URL)
File stream renderer
Internal Script Command Renderer
Line 21 Decoder
Line 21 Decoder 2
Lyric Parser
MIDI Parser
MJPEG Decompressor
MPEG Audio Decoder
MPEG Layer-3 Decoder
MPEG Video Decoder
MPEG-2 Demultiplexer
MPEG-2 Sections and Tables
MPEG-2 Splitter
MPEG-I Stream Splitter
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor
Microsoft Screen Video Decompressor
 Multi-file Parser
NSC file Parser
Overlay Mixer2
QT Decompressor
QuickTime Movie Parser
SAMI (CC) Parser
VBI Surface Allocator
VGA 16 Color Ditherer
Video Port Manager
Video Renderer
WM ASF Reader
WM ASF Writer
WST Decoder
Wave Parser
Windows Media Audio Decoder
Windows Media Multiplexer
Windows Media Pad VU Data Grabber
Windows Media Update Filter
Windows Media Video Decoder
Windows Media source filter
XML Playlist
DirectSound
Version   5.3.2600.2180
 Speaker Configuration   Headphones
 Primary Device   Realtek HD Audio output
Sound Device 1/2
Realtek High Definition Audio        Driver 5.10.0.5404
Description   Realtek HD Audio output
Manufacturer   Realtek
Driver File   RtkHDAud.sys
Driver Version   5.10.0.5404
Driver Date   4-23-2007
Max Supported 3D Hardware Sounds   33
HD Audio Support   true
EAX Support   Supported
 PCI
Name   Realtek High Definition Audio
Vendor ID   0x0000
Device ID   0x0000
SubSystem ID   0x00000000
Revision ID   0x0000
Capabilities
Continuous Rate, Primary Buffer with 16-bit Samples, Primary Buffers with 8-bit Samples, Monophonic Primary Buffers, Stereo Primary Buffers, Hardware-mixed Secondary Buffers with 16-bit Samples, Hardware-mixed Secondary Buffers with 8-bit Samples, Hardware-mixed Monophonic Secondary Buffers, Hardware-mixed Stereo Secondary Buffers
Sound Device 2/2
Description   Realtek HD Audio 2nd output
Max Supported 3D Hardware Sounds   9
 PCI
Vendor ID   0x0000
Device ID   0x0000
Revision ID   0x0000
Capabilities
Memory Info
Total Physical Memory   1.98 GB
Free Physical Memory   1.51 GB
 Total Pagefile Memory   3.85 GB
Free Pagefile Memory   3.52 GB
Memory Array 1/1
Max Module Capacity   4 MB
Location   System Board
 Use   System
Supported Speeds   -
 Supported Types   -
Supported Voltages   -
Memory Slot 1/4
Installed Enabled Size   1.00 GB
Form Factor   DIMM
Frequency   800.0 MHz
Slot   A0 [Bank0/1]
Type Details   -
Total Bit Width   64 b
Data Bit Width   64 b
 Memory Slot 2/4
Installed Enabled Size   0 B
Form Factor   DIMM
Frequency   0.0 Hz
Slot   A1 [Bank2/3]
Type Details   -
Enabled Size   0 B
Total Bit Width   0 b
Data Bit Width   0 b
 Memory Slot 3/4
Form Factor   DIMM
Frequency   800.0 MHz
Slot   A2 [Bank4/5]
Type Details   -
Data Bit Width   64 b
 Memory Slot 4/4
Form Factor   DIMM
Frequency   0.0 Hz
Slot   A3 [Bank6/7]
Type Details   -
Enabled Size   0 B
Total Bit Width   0 b
Data Bit Width   0 b
Motherboard Info
Supported Slot Types   ISA, PCI, AGP, PCI Express
Manufacturer   Gigabyte Technology Co., Ltd.
Model   P35-DS3R
BIOS Vendor   Award Software International, Inc.
BIOS Version   F6
BIOS Release Date   09/07/2007
BIOS Properties   Plug and Play, Flash
 AGP
Available Rate   0x00000000
Selected Rate   0x00000000
Aperture Size   256 MB
PCI Devices
Manufacturer   NVIDIA
Location   Bus PCI 1, priphrique 0, fonction 0
 Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Manufacturer   Realtek Semiconductor Corp.
Location   Bus PCI 4, priphrique 0, fonction 0
Contrleur IDE standard double canal PCI
Manufacturer   (Contrleurs ATA/ATAPI IDE standard)
Location   Bus PCI 3, priphrique 0, fonction 0
 Intel(R) 82801 PCI Bridge - 244E
Manufacturer   Intel
Location   Bus PCI 0, priphrique 30, fonction 0
Pont ISA standard PCI
Manufacturer   (Priphriques systme standard)
Location   Bus PCI 0, priphrique 31, fonction 0
 Intel(R) ICH9 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2920
Manufacturer   Intel
Location   Bus PCI 0, priphrique 31, fonction 2
Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926
Manufacturer   Intel
Location   Bus PCI 0, priphrique 31, fonction 5
 Intel(R) ICH9 Family SMBus Controller - 2930
Manufacturer   Intel
Location   Bus PCI 0, priphrique 31, fonction 3
Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2934
Manufacturer   Intel
Location   Bus PCI 0, priphrique 29, fonction 0
 Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2935
Manufacturer   Intel
Location   Bus PCI 0, priphrique 29, fonction 1
Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2936
Manufacturer   Intel
Location   Bus PCI 0, priphrique 29, fonction 2
 Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2937
Manufacturer   Intel
Location   Bus PCI 0, priphrique 26, fonction 0
Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2938
Manufacturer   Intel
Location   Bus PCI 0, priphrique 26, fonction 1
 Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2939
Manufacturer   Intel
Location   Bus PCI 0, priphrique 26, fonction 2
Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293A
Manufacturer   Intel
Location   Bus PCI 0, priphrique 29, fonction 7
 Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293C
Manufacturer   Intel
Location   Bus PCI 0, priphrique 26, fonction 7
Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
Manufacturer   Microsoft
Location   Bus PCI 0, priphrique 27, fonction 0
 Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 1 - 2940
Manufacturer   Intel
Location   Bus PCI 0, priphrique 28, fonction 0
Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 4 - 2946
Manufacturer   Intel
Location   Bus PCI 0, priphrique 28, fonction 3
 Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 5 - 2948
Manufacturer   Intel
Location   Bus PCI 0, priphrique 28, fonction 4
Intel(R) G33/G31/P35 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29C0
Manufacturer   Intel
Location   Bus PCI 0, priphrique 0, fonction 0
 Intel(R) G33/G31/P35 Express Chipset PCI Express Root Port - 29C1
Manufacturer   Intel
Location   Bus PCI 0, priphrique 1, fonction 0
Card Slots
PCI Slot
Order   1
Designation   PCI
Type   PCI
Characteristics   5.0V, 3.3V, PME Signal, SMBus Signal
Data Bus Width   32 b
Details   Available, Long
IRQ   0
 PCI Slot
Order   2
Designation   PCI
Type   PCI
Data Bus Width   32 b
IRQ   0
 PCI Slot
Order   3
Designation   PCI
Type   PCI
Data Bus Width   32 b
IRQ   0
PCI Slot
Order   4
Designation   PCI
Type   PCI
Data Bus Width   32 b
IRQ   0
System Devices
Name   Intel(R) 82801 PCI Bridge - 244E
Manufacturer   Intel
 Name   Pont ISA standard PCI
Name   Intel(R) ICH9 Family SMBus Controller - 2930
Manufacturer   Intel
 Name   Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
Name   Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 1 - 2940
Manufacturer   Intel
 Name   Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 4 - 2946
Manufacturer   Intel
Name   Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 5 - 2948
Manufacturer   Intel
 Name   Intel(R) G33/G31/P35 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29C0
Manufacturer   Intel
Name   Intel(R) G33/G31/P35 Express Chipset PCI Express Root Port - 29C1
Manufacturer   Intel
USB Devices
Description   Concentrateur USB racine
Driver Date   7-1-2001
Driver Version   5.1.2600.1106
Device Class   Universal Serial Bus Controller
 Description   Logitech USB MX518 Optical Mouse
Driver Date   12-10-2004
Driver Version   2.30.0.0
Device Class   Human Interface Device
FireWire Devices
Monitor Info
Monitor 1/1
Name   cran Plug-and-Play
Manufacturer   (Types d'crans standard)
Max Width   1600 px
Max Height   1200 px
Operating System Info
Name   Microsoft Windows XP
Version   5.1.2600
PlatformId   2
Service Pack   Service Pack 2 (v2.0)
Suite   768
Product Type   1
Media Center   false
Windows Environment   32-bit
Locale   FR
Desktop Width   1024 px
Desktop Height   768.000000000 px
Desktop BPP   32 b
Internet Explorer Version   75730
 DEP
Hardware Support   true
Applications Protected   true
Drivers Protected   true
User Option   On for essential Windows programs and services only
Open Processes
Name   PID   Memory Usage
3DMark05.exe   3124    14 MB
alg.exe   2316    4 MB
avp.exe   572    5 MB
avp.exe   1416    22 MB
csrss.exe   1004    4 MB
ctfmon.exe   632    5 MB
explorer.exe   252    28 MB
issch.exe   532    2 MB
jusched.exe   548    2 MB
KHALMNPR.EXE   972    4 MB
lsass.exe   1084    2 MB
msiexec.exe   3836    10 MB
nvsvc32.exe   1508    4 MB
PnkBstrA.exe   1544    2 MB
RTHDCPL.exe   496    22 MB
rundll32.exe   624    5 MB
services.exe   1072    3 MB
SetPoint.exe   668    7 MB
smss.exe   916    392 KB
spoolsv.exe   1984    5 MB
svchost.exe   1236    5 MB
svchost.exe   1352    4 MB
svchost.exe   1480    31 MB
svchost.exe   1608    5 MB
svchost.exe   1808    4 MB
System   4    268 KB
System Idle Process   0    28 KB
TeamSpeak.exe   4028    3 MB
tem18.tmp.exe   608    7 MB
winlogon.exe   1028    5 MB
wmiprvse.exe   2728    5 MB
wmiprvse.exe   2576    6 MB
xfire.exe   2164    32 MB
   Open Applications
3DMark05
Logical Drives
Letter   Label   Type   Capacity   Available
C:   Windows   Hard Disk   39.06 GB    29.38 GB
D:   BF2 DVD   CD-ROM   4.57 GB    0 B
E:   Programmes   Hard Disk   97.65 GB    68.14 GB
F:   Donnes   Hard Disk   161.37 GB    146.74 GB
Storage Devices
Storage Device 1/2
ST3320620AS
Device Drive Type   Hard Disk
Name   ST3320620AS
Manufacturer   (Lecteurs de disque standard)
Model   ST3320620AS
Vendor ID String   ST332062
Product ID String   ST3320620AS
Product Revision String   3.AAK
 Serial Number   9QF6KAQ9
Interface Type   IDE
Device Bus Type   SATA
Capacity   298.09 GB
Drive Letters   C:  E:
CD Max Read Speed   0
CD Read Capabilities   -
 CD Write Capabilities   -
DVD Read Capabilities   -
DVD Write Capabilities   -
SMART   Supported (disabled)
Acoustic Management   Not Supported
Storage Device 2/2
Optiarc DVD RW AD-7170A
Device Drive Type   DVD
Name   Optiarc DVD RW AD-7170A
Manufacturer   (Lecteurs de CD-ROM standard)
Model   Optiarc DVD RW AD-7170A
Vendor ID String   Optiarc
Product ID String   Optiarc DVD RW AD-7170A
 Product Revision String   1.03
Interface Type   <unknown>
Device Bus Type   ATA
Capacity   4.57 GB
Drive Letters   D:
CD Max Read Speed   0
DVD Read Capabilities   +R, -RW, +RW
DVD Write Capabilities   -R, +R, -RW, +RW
SMART   Not Supported
Message édité par AkiraaaA le 11-11-2007 à 11:59:01
n°6007911
obiwan13
Posté le 12-11-2007 à 18:49:00  profilanswer
Akiraa il faut que tu cherches sur le manuel de ta carte mère l'emplacement du Jumper pour faire un CLEAR CMOS, ensuite PC éteint et débranché tu change le jumper de place pendant une dizaine de seconde et tu le remets dans sa position initiale, ensuite tu vas dans ton Bios et tu fais les mêmes réglages que lorsque tu as monté ton PC la première fois... donc si le première fois tu n'avais pas touché au bios, bein tu touche pas voila c'est tout simple...
Ensuite tu laisses le PC démarrer et tu reteste pour voir si tu as toujours tes Freeze et tes problèmes, et tu reposte ici pour qu'on sache si ça à marché ou pas...
Régler la RAM dans le BIOS + blocage du PC...E8400 VS e6750 Diff de performance attendues ?
Bien parametrer son biosCM MSI: Où est l option video intégré dans le bios ?
programmateur de bios, genre Willem EPROM ProgrammerProbleme performance core2Duo E6600
Utilisation BootBlock d'un bios Insydecomment mettre le bios a jour?
2 problèmes avec un PC (image grise et BIOS) ?[MAJ]C'est decidé MiniPC : E4300 à E2160, HD2600XT à X1950Pro
Plus de sujets relatifs à : Perte de performance apres MAJ du Bios
