4960 connectés
  Double sreen avec ASUS X550 et Ultramon --> Bug ; aidez moi
n°4861102
ced_caillo​u
Forumer créer une forte dépend
Posté le 04-06-2006 à 00:09:25  profilanswer
Bonjour à tous
Voilà, j'ai reçu aujourd'hui mon ACER AL2016W (acer 20" LCD 16/10)  :love: qui remplace mon 19" CRT était en panne définitive depuis déjà 2 mois. (c'est que du bonheure, ca vaut le coup d'investir, je vous le dit :jap: ).
J'ai également un 17" CRT. Donc, direction le double screen (ce que j'avais déja avec mon 19 et mon 17).
J'ai comme carte graphique un Asus EAX550GE (X550).
Niveau réglages : clic a droite sur le bureau/propriété/paramètres : écran principal : le 20" LCD en 1680*1050 :pt1cable:  écran secondaire : le 17" CRT en 1280*960.
Jusque là, a mon plus grand étonement ça marche très bien, même avec les les deux ratio de définition différent. CS1.6 en 1680*1050 tourn nickel et tout.
Mais bon windows c'est joli, mais il fait pas tout je voudrais vien avoir des fonds d'écran différents et la barre des tâches sur les deux écran.
J'ai donc éfectué une petite recherche, et j'ai entendu dire que pour les carte ATi Ultramon était super, j'ai donc installé ultramon v2.6. Il est tout en anglais alors j'ai peut-être pas tout compris mais bon ...
Je règle deux trois trucs, ca marche super jusqu'à ce que je redemarre mon PC.
Au premier redémarrage après l'installation, le PC ne trouve plus de pilote graphiques, il m'affiche les deux écrans en clones en 800*600 et les couleurs en 4bits !!!  :(  Et ce jusqu'à ce que je désinstalle Ultramon.
Alors; je vous pose la question en esperant que vous sachiez : POURQUOI  :??: ? Je ne veux pas me passer d'Ultramon, :pfff:  il est très pratique.
Merci d'avance a tous.
--> Mon Feed <--
n°4861772
ced_caillo​u
Posté le 04-06-2006 à 14:01:47  profilanswer
:hot:
--> Mon Feed <--
n°4862997
ced_caillo​u
Posté le 05-06-2006 à 00:46:59  profilanswer
:bounce:
--> Mon Feed <--
n°4864761
ced_caillo​u
Posté le 05-06-2006 à 19:23:50  profilanswer
il n'y a personne qui connait assez bien Ultramon ?
--> Mon Feed <--
n°4866266
ced_caillo​u
Posté le 06-06-2006 à 15:58:51  profilanswer
up
--> Mon Feed <--
n°5431696
littleboud​ddha
Posté le 25-03-2007 à 22:41:51  profilanswer
Meme si ton message a plus de 6 mois, je me permet d'y repondre pour confirmer qu'il y a bien un gros probleme avec ultramon. J'ai mis du temps et bien des desinstallation/reinstallation afin de savoir quel soft faisait ne pas reconnaitre mes pilotes graphiques au demarrage de windows. j'utilise une version recente d'ultramon 2.7.1 et j'ai une carte video asus 7600 GT sous XP sp2. J'imagine que le probleme est suffisament peu courant ou bien que personne ne soupsonne un petit soft comme ultramon et pourtant c clair, il est bugué jusque dans la dernière version. Dommage qu'il y ai peu de concurrence pour ce genre de soft en effet bien utile pour les dual-ecran.
n°6007307
janicisild​ur
Posté le 12-11-2007 à 14:47:06  profilanswer
Resalut,
je suis heureux de vous informer que le problème est résolu. En cherchant sur le forum de Ultramon j'ai pu trouvé ceci de la part d'un développeur:
"This seems to be a compatibility issue with UltraMon's mirroring feature and some video card driver versions, removing the mirroring feature will fix the problem.
To do this, deselect the mirroring feature on the Customize Installation screen during setup.
Christian Studer - www.realtimesoft.com"
Donc pour ceux qui sont (ou ont été) faignant en cours d'anglais, il ne faut pas installer le module "mirroring" lors de l'installation de ultramon. J'ai testé et plus de problème au redémarrage.
Pour info ma carte est une mobility radeon X700, donc montée sur un portable.
Problème Résolu.
Message édité par janicisildur le 12-11-2007 à 16:15:45
Pb Vcore Voltage Carte Mère Asus et Athlon64 3200+sous WindowsXP AideASUS A6kt : température, carte graphique ATI X1600, ASWL2K.exe
problème sur Carte mère et Coup de Gueule contre AsusRéglages mémoire ASUS A8N SLI Premium
2 Bips Sonores au démarrage du PC sur ASUS A8V & Athlon 64 X2 4800+Bug d'ombre avec X800GTO²
Comment désactivé la "voix" sur carte mére ASUS ?Problème carte mère asus A8N32 sli deluxe et marche tjs pas
probleme avec carte mere asusGraveur DVD double couche S-ata
Plus de sujets relatifs à : Double sreen avec ASUS X550 et Ultramon --> Bug ; aidez moi
