4678 connectés
  Ecran TFT qui clignote en DVI
n°6009343
jfvde
Posté le 13-11-2007 à 11:00:04  profilanswer
Je viens d'acheter une nouvelle tour, dont voici les éléments qui nous intéressent :
Gigabyte P35-DS4
Intel core2duo
Geforce 8800 GTS
WinXP SP2
J'ai repris mon écran LCD Samsung 20' 1600/1200 de mon ancienne tour.
Et voilà mon problème :
Aléatoirement, mais souvent après quelques minutes d'utilisation, l'écran se met à clignoter par moments, comme si il perdait la synchro. (sous windows, sans rien faire, sous un jeu, sous un film.... bref, quelque soit l'utilisation)
D'autre part, sur la lecture des vidéos, je remarque des petits points verts à l'écran qui fourmillent (pas énormément, faut avoir le nez sur l'écran pour les remarquer).
Ayant un vieux cable DVI (single link), je pensais que mes pertes de synchro étaient dues au cable.
Alors j'ai acheté un cable DVI dual link (24 broches) mais là, stupeur, ça ne change rien !!
Voilà tous les tests que j'ai faits :
1) Mon écran fonctionne parfaitement sur mon ancienne tour (radeon 8500) en dvi
2) Sur mon nouveau pc, l'écran fonctionne parfaitement en VGA (cable VGA, adaptateur DVI/VGA sur la carte vidéo)
3) Sur mon nouveau pc, ça déconne avec un cable DVI single link ou dual link
4) J'ai testé les 2 sorties DVI de la carte, les 2 déconnent
5) J'incriminais la carte graphique, donc je suis retourné au magasin pour un échange standard, et ça ne change rien.
Avez-vous des idées ?
J'ai parcouru les réglages possibles sur les menus de l'écran, je n'ai rien trouvé qui puisse servir.
Merci d'avance !
n°6011671
jfvde
Posté le 14-11-2007 à 09:54:49  profilanswer
J'ai fait encore quelques tests hier soir, et je me demande si le problème ne vient pas tout de même de l'écran.
Quand ça se met à déconner, si j'éteind l'écran et que je le rallume, ça ne déconne plus.
Bizarre. Car avec mon ancienne tour, il marchait parfaitement.
n°6011782
jfvde
Posté le 14-11-2007 à 10:44:48  profilanswer
En faisant une recherche j'ai trouvé ça :
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 0525-1.htm
Je testerai ce soir pour voir.
n°6011859
everplay99
Posté le 14-11-2007 à 11:10:35  profilanswer
Moi aussi j'ai le même problème avec un Belinea O.Display 24 entrée HDMI et en résolution native. Lorque je passe en résolution inférieure pas de problème.
Cela se produit uniquement sous XP et sous Internet, les jeux c'est OK.
J'ai déjà changé le cable d'origine mais sans succés.
C'est vraiment étrange  :pt1cable:, je testerai aussi ce soir l'astuce que tu as trouvé.
Message édité par everplay99 le 14-11-2007 à 11:11:39
probleme démarrage écranmon ecran me marque aucun signal
problème avec la fonction de l'écran partagé...Problème avec un écran de portable
probleme d'ecran aprés reprise systémeProbleme de tahces noires sur ecran portable
Ecran noir et pas de clavier après montage nouvelle configuration!?mon écran s'éteint d'un coup mais le voyant reste vert
[Résolu] Unité centrale bruyante et écran qui reste éteint
Plus de sujets relatifs à : Ecran TFT qui clignote en DVI
