9514 connectés
  Choix CPU + RAM pour P5PE-VM
n°6009972
mattzz
Posté le 13-11-2007 à 15:17:53  profilanswer
Je voudrais remplacer mon Celeron D par un double core.
Ma carte mère: Asus P5PE-VM http://www.asus.com/products.aspx? [...] odelmenu=1
(FSB 1066/800/533, DDR400 max)
je penche vers le E6600 http://www.ldlc.com/fiche/PB00040071.html. Mais ma CM accepte la ram que jusqu'à DDR 400. Du coup, si je comprends bien, je peux pas avoir un FSB à 1066 en synchrone avec de la DDR400.
Sur le site Asus, je vois que ma CB supporte les proc avec un FSB1066 mais il est à chaque fois précisé "(FSB1066 for external graphic, FSB800 for internal graphic)".
Je comprends pas bien ce que ça implique en termes de performances, et du coup je sais plus trop si je dois changer juste mon proc et ma RAM (dans ce cas proc à 1066 ou 800?) ou bien carrément CM, RAM, CPU, CG (pour passer au PCI-e)...
n°6010307
identrope
Posté le 13-11-2007 à 17:52:29  profilanswer
Ca depend te ta config.
Est ce que tu utilises le chipset graphique intégré de ta carte mère ou pas ? Si tu as une vielle carte graphique agp profite en pour changer completement de config et remplacer la carte mère.
Sinon Le meilleur choix pour toi est un e4600 trés bonne perf même avec de la ddr400.
n°6010392
mattzz
Posté le 13-11-2007 à 18:25:52  profilanswer
J'ai changé de CG assez récemment (N7600GS, AGP donc). Je vais voir en fonction des prix si je change juste le CPU et la mémoire ou bien la totale...
Mais j'aurais bien aimé comprendre cette histoire de FSB 1066/800
n°6010457
PetitOursB​run
est un gentil galopin
Posté le 13-11-2007 à 18:44:24  profilanswer
Avec cette carte mère, si tu mets un CPU en bus 1066 il faut une carte graphique AGP, le chipset intégré ne gère pas le 1066 mais seulement le bus 800.
Tu as une 7600GS en AGP donc pas de pb...
J'ai utilisé personnellement cette carte mère avec un Core 2 Duo E6600 pendant un moment, et le seul problème que j'ai eu c'est une légère instabilité en bus 1066 (266x4)résolue en fixant a 1040 (260x4).
Je suis persuadé que c'était un pb lié à la carte mère car :
 -> tous les autres composants ont été montés depuis sur une asrock 775dual-vsta avec unse stabilité parfaite a 1066 (et ensuite j'ai remplacé la DDR par de la DDR2).
 -> j'ai monté un Pentium dual Core E2180 (bus 800) qui tourne comme une horloge sur cette carte mère en utilisant la DDR initialement présente sur cette carte (récup sur la 775dual-vsta)
En bref, oriente toi vers un E2180 ou un E4x00 (E4400 ou E4500) ca sera du bonheur !
n°6011130
mattzz
Posté le 13-11-2007 à 22:17:59  profilanswer
ok ben je vais aller vers un E4500 avec 2x1Go PC3200.
Merci!
choix config -+500 €Température CPU
Quelle RAM pour un E6750Ma mémoire RAM n'est pas reconnue !!
Choix carte mère Gigabyte P35-DS4 ou X38-DQ6Ram bride mon processeur?
Choix carte mereConseil sur le choix d'une alimentation
Compatibilité XP avec DD et RAM
Plus de sujets relatifs à : Choix CPU + RAM pour P5PE-VM
