9206 connectés
  Problème avec un écran de portable
n°6007297
baudax
Posté le 12-11-2007 à 14:43:30  profilanswer
Je viens de changer la coque d'un ordinateur portable et après l'avoir changé au suprise, l'écran s'allume mais trés trés foncé... Impossible de voir. Sur un écran externe pas de problème  :pt1cable:
Est ce que quelqu'un à une idée s'il vous plait.
Merci à vous
n°6007312
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 12-11-2007 à 14:47:32  profilanswer
Très foncé genre lisible dans le noir, ou alors un rétroéclairage tellement faible qu'on ne discerne plus rien ?
Dans le premier cas tu dois pouvoir modifier la luminosité via des touches du clavier et faire des réglages plus fins avec le CG, dans le second ça ressemble à un inverter mort :/
Message édité par Power Nabot le 12-11-2007 à 14:48:08
Encore une victoire de canard !
n°6007345
baudax
Posté le 12-11-2007 à 14:56:49  profilanswer
Salut et merci
C'est plutot le second retroéclairage trés faible on distinque que par tres forte lumiere. Que puis je faire pour ça et d'où ça vient ?
encore merci à toi power nabot
n°6007354
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 12-11-2007 à 14:59:09  profilanswer
Essaye de modifier la luminosité avec les touches de ton clavier (touche FN + Fxx).
Si ça ne fonctionne pas -> SAV
n°6007399
redbull911​1
Posté le 12-11-2007 à 15:14:17  profilanswer
+pour les fonctions, c'est le rétroéclairage
n°6007423
baudax
Posté le 12-11-2007 à 15:20:07  profilanswer
Non ca vient de l'inverter je vais le changer. Par contre la question est quel est la procédure pour changer cette piéce du coup...
Encore merci pour vous etes préocupé de mon problème
n°6009099
baudax
Posté le 13-11-2007 à 08:20:59  profilanswer
Je viens d'acheter l'inverter quelqu'un connait la procédure pour le changer ça m'eviterais d'avoir à en commander un autre lol
Probleme de tahces noires sur ecran portableproblème d' écran sur portable Acer
probléme sortie écran sur pc portableProbleme ecran portable
Problème PC portable, écran ou chip graphique ?Probleme de portable ecran fige (si je le bouge) apres upgrade
Problème affichage écran portable AcerProblème d'ecran sur un portable : post bricolage
probleme ecran pc portable acer aspire 1694 wlmiProbleme d ecran bleu sur ordinateur portable
Plus de sujets relatifs à : Problème avec un écran de portable
