8091 connectés
  Probleme IRQ, venez m'aider svp !!!
n°2718722
patnumber1
Posté le 10-09-2003 à 23:17:01  profilanswer
Voici un petit copier coller de mes irq sous SiSoftware Sandra, c'est au niveau de l'irq 7 qu'est le probleme! il faut que miditrak 2120 et inca 88 soient les 2 seuls sur un meme irq et j'ai un controleur usb en plus qui vient en conflit.J'ai alors essayé de rectifier le tir ds le bios et d'aller ds PCI Slot IRQ priority et ainsi choisir mon irq pour ma carte son, je l'ai mise sur d'autres libres et chaque fois et bien l'usb vient avec et sur un autre irq! c'est quoi ce delire? comment virer l'usb sur un de libre? je presise que ma carte son est sur le slot 2
0 : Horloge système
1 : Clavier PS/2 PC/AT étendu (101/102 touches)
3 : Contrôleur associé hôte universel USB VIA version 5 ou ultérieure
5 : VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
6 : Contrôleur de lecteur de disquettes standard
7 : Contrôleur associé hôte universel USB VIA version 5 ou ultérieure
7 : INCA 88 EWDM Controller By AUDIOTRAK
7 : MIDITRAK 2120 By AUDIOTRAK
8 : Horloge système CMOS/temps réel
10 : Contrôleur d'hôte ouvert PCI vers USB SiS 7001
11 : Contrôleur d'hôte ouvert PCI vers USB SiS 7001
12 : Souris Microsoft PS/2
13 : Coprocesseur arithmétique
14 : Canal IDE principal
15 : Canal IDE secondaire
n°2718747
Posté le 10-09-2003 à 23:35:12  answer
Normalement il n'y a pas de problème si deux composants utilisent le même IRQ.
n°2718761
patnumber1
Posté le 10-09-2003 à 23:43:22  profilanswer
ben si! ma carte son a besoin d'etre seule sur son irq, c'est comme ca sinon elle beugue et c'est comme tout le materiel pro de son et video
n°2718770
Posté le 10-09-2003 à 23:49:38  answer
Change de connecteur PCI (carte son) et laisse le bios gérer les irq automatiquement, n'y touche pas.
Message édité par Profil supprimé le 10-09-2003 à 23:50:23
n°2718778
patnumber1
Posté le 10-09-2003 à 23:53:29  profilanswer
oui mais apres le probleme c'est que j'ai un probleme sous windows si je fais ca! windows me detecte a nouveau la carte son et essaie d'installer les driovers tout seul et fait deconner mon lecteur de disquette qui n'arrete pas d'essayer de charger a vide non stop! obligé de re'booter, sur n'impoorte quel pci ca me fait ca sauf sur le 2 sur lequel les drivers ont été installé!
n°2718788
Posté le 10-09-2003 à 23:57:01  answer
1.Désinstalle les drivers de la carte son.
2.Change de pci
3.Sous windows si il demande d'installer les drivers tu dit non et tu le fait manuellement. Comme ça il n'ira pas les chercher sur les disquettes.
Message édité par Profil supprimé le 10-09-2003 à 23:57:31
n°2718822
patnumber1
Posté le 11-09-2003 à 00:27:10  profilanswer
je ne trouve pas de desionstalateur des drivers de ma carte son!
n°2719050
xanack
Posté le 11-09-2003 à 10:13:55  profilanswer
tu vires tout a la main et tu nettoie la bdr (avec regcleaner par exemple)
n°2719285
patnumber1
Posté le 11-09-2003 à 12:30:09  profilanswer
et pour tout virer a la main tu fais comment? tu fais une recherche et tu effaces tout c'est ca et apres idem ds la base de registre? j'aiùme pas trop faire comme ca!
n°2719350
xanack
Posté le 11-09-2003 à 13:03:48  profilanswer
si ta souris derape pas ya pas danger....
tu vires les repertoires concernant ta carte son, ensuite tu utilises regcleaner (freeware), tu coches les cases correspondant a ta carte son et tu nettoies...... au pire tu sauvegardes ta bdr avant (quoique regcleaner le fait automatiquement), comme ça en cas de pb tu la restaure.
Mais ya pas de raison si tu fais cela normalement comme indiqué.
En plus cet utilitaire est carrement utile pour faire le ménage et aleger ta bdr, ce qui te donnera un systeme plus vif et stable.
http://telecharger.01net.com/windo [...] /4894.html
n°2719430
patnumber1
Posté le 11-09-2003 à 13:36:38  profilanswer
je prefere le faire moi meme en lanssant une recherche ds la base de registre et effacer tout ce qui y correspond, c'est la meilleure solution
n°2719496
corwyn42
Posté le 11-09-2003 à 14:03:50  profilanswer
Remet la carte son comme avant (quand tu l'as installé) de telle manière qu'elle soit listée dans le gestionnaire de périph. Puis tu fais clic droit propriétés de la carte et dans l'onglet pilote tu cliques sur "Désinstaller". Puis supprimes les repertoires, et un coup de regcleaner. Tu éteins l'ordinateur, tu changes de place la carte et tu installes. Si jamais ça marche toujours pas, tu peux désactiver dans le bios les ports USB (soit les suppléméntaires si t'en as, soit les principaux mais bon là, plus de manettes ni scanner etc...)
n°2719588
xanack
Posté le 11-09-2003 à 14:35:18  profilanswer
tu fais comme tu veux mais tu "rateras" très probablement des clés..... de plus ta methode est beaucoup plus risquée... a toi de voir.  :wahoo:
n°2719803
patnumber1
Posté le 11-09-2003 à 16:01:53  profilanswer
vu comme l'on parle de regcleaner je ne m'en servirai pas!
http://ns3.telecharger.com/avis.ph [...] &x=29&y=15
n°2719981
xanack
Posté le 11-09-2003 à 16:57:41  profilanswer
 :lol:  crois moi faire le menage soi meme dans la bdr est bien plus risqué, et je peux te dire que meme à l'epoque ou je n'y connaissais pas grand chose, il ne m'est rien arrivé....
si quelqu'un pouvait confirmer pour te rassurer...
enfin bon je veux pas t'obliger moi  ;)
edit : j'ai lu les commentaires et bah c'est sur ! les gars c'est des peintres.....
Message édité par xanack le 11-09-2003 à 17:04:36
n°2720119
patnumber1
Posté le 11-09-2003 à 17:58:43  profilanswer
je me sers de norton windoctor ds le pack systemworks et ca fonctionne niquel...apres je ne sais pas si ca fait pareil et lequel est le plus performant
n°2721171
xanack
Posté le 12-09-2003 à 10:00:30  profilanswer
il fait aussi du ménage mais bien moins puissant et surtout tu ne peux pas choisir quoi virer......
n°2722372
corwyn42
Posté le 12-09-2003 à 20:45:24  profilanswer
regcleaner fonctionne trés bien. Jamais eu de problème.
n°6008453
y013
Posté le 12-11-2007 à 21:23:14  profilanswer
Je voudrais presenter mes IRQ car j ai un probleme du style
DRIVER_IRQ_LESS_OR_EQUAL
Pourriez vous me dire si il y a un probleme.. ?
Merci d avance.
IRQ 0 Horloge système OK
IRQ 1 Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 OK
IRQ 4 Port de communication (COM1) OK
IRQ 6 Contrôleur de lecteur de disquettes standard OK
IRQ 8 Horloge système CMOS/temps réel OK
IRQ 9 Système compatible ACPI Microsoft OK
IRQ 11 Intel(R) 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller - 27DA OK
IRQ 13 Coprocesseur arithmétique OK
IRQ 14 Canal IDE principal OK
IRQ 15 Canal IDE secondaire OK
IRQ 16 Intel(R) 945G/P PCI Express Root Port - 2771 OK
IRQ 16 MSI NX7950 GT (NVIDIA GeForce 7950 GT) OK
IRQ 16 Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio OK
IRQ 16 Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D0 OK
IRQ 16 Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CB OK
IRQ 18 Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CA OK
IRQ 18 Sound Blaster Live! 24-bit OK
IRQ 19 Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D6 OK
IRQ 19 Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC OK
IRQ 19 Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C9 OK
IRQ 23 Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C8 OK
IRQ 23 Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB2 Enhanced Host Controller - 27CC OK
Changement d'IrqProblème pour renvoyer un disque Maxtor...
Problème transfert disque dur : photos tronquéesP4C800-E DLX Probléme avec carte Graphique HELP
UN problème de cour circuitASUS A7N8X-X: nouveau probleme
Problème au demarrage (prob cpu)gros probleme apres la mise a jour du bios (NF7-S)
Probleme avec carte réseauNF7 S v2.0 ===> Problème avec le son en 5.1
Plus de sujets relatifs à : Probleme IRQ, venez m'aider svp !!!
