3753 connectés
  Changement de processeur
n°6007664
giloine
Vivre tue
Posté le 12-11-2007 à 16:55:05  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Voilà, je vous explique :
Un ami à mois qui à grillé sa carte mère me cède son proco (il a racheter du tout neuf en AM2), c'est un p4 3.06 ghz socket 478.
Il se trouve que je pocède un pc de la même époque avec cette carte mère : MSI MS-6577....ne riez pas..merci.
D'après mes recherche sur internet, cette carte serait compatible avec ce proco.
cf : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =c00100539
Cool. Seulement je me pose une question :
Mon pc est un HP, et il est d'origine avec un celeron 2,2 ghz. Le fait de changer de proco ne posera pas de problème lors du boot ?? ou faut-il tout reformater avec les cd gravés lors de l'achat ??
Reconnaitra-t-il ce pentium 4 ??
J'espère avoir été explicite.
Je vous remerci par avance. :jap:
GILOINE.
n°6007703
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-11-2007 à 17:13:36  profilanswer
Hello ,le blem c est le 3.06 soit il est en fsb 533 mhz ou alors un HT a 800 mhz en s 478,donc faut voir si ta cm accepte ces frequence car il me semble que le celeri lui tourne a 400mhz......sinon en principe soit c est reconnue de suite et ton pc demarre ou alors faut faire un petit clear Cmos..........
n°6007738
giloine
Vivre tue
Posté le 12-11-2007 à 17:28:41  profilanswer
Merci chriskenoby.
Dans les caracteristiques de la carte mere ils marquent "Processor front side bus frequency 400/533 mhz" ==> http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =c00100539
J'en pense que c'est bon ?
Heu.. pour le clear CMOS il faut que je retire la pile un moment c'est cela ?
n°6007771
chriskenob​y
Posté le 12-11-2007 à 17:37:52  profilanswer
oui tu debranche le pc tu enleve la pile 2 3 mn tu remonte tu branche et tu demarre.....
n°6007777
herve_30
picard
Posté le 12-11-2007 à 17:39:30  profilanswer
pour un changement de proc pas besoin de reformater !!
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°6007798
giloine
Vivre tue
Posté le 12-11-2007 à 17:47:22  profilanswer
Merci à vous.
Je pense de toute manière que cela reste réversible dans le cas ou cela ne marche pas : je reinstalle le vieux et placide celeron, sans dommage ou perte de données ?
n°6007799
herve_30
picard
Posté le 12-11-2007 à 17:47:58  profilanswer
exact
n°6008333
giloine
Vivre tue
Posté le 12-11-2007 à 20:42:17  profilanswer
La seule chose dont j'ai peur en fait c'est que mon pc "de marque HP" ne veuille pas reconnaitre le proco du fait qu'il a été vendu avec le celerion....bridage à la reconnaissance des matériels...etc... car des fois j'ai l'impression que ces bêtes là sont un peu plus têtues que les PC assemblés ?!
n°6008379
chriskenob​y
Posté le 12-11-2007 à 20:56:52  profilanswer
c est vrai que les cm sont proprietaire,mais si ta cm accepte le fsb de ton Paycat cela devrai passer comme dit si au boot il ne veut pas demarrer tu fait un clear,si il demarre tu va dans cpu Z pour voir comment ton proc est reconnu.....
n°6008471
giloine
Vivre tue
Posté le 12-11-2007 à 21:28:59  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses !
Je vais testé dés que je l'aurai puis vous tiens au courant.  :jap:
n°6008498
anhkhoa
Posté le 12-11-2007 à 21:37:08  profilanswer
Il faudra aussi penser au ventilateur, un pentium 4 à 3,06 Ghz, ca chauffe nettement plus qu'un celeron 2,2. :p
n°6009942
giloine
Vivre tue
Posté le 13-11-2007 à 15:03:18  profilanswer
OK, j'ai le ventilo du pentium avec ! un petit renettoyage et un peu de pâte thermique... ça devrait faire.
Merci.
n°6010297
chriskenob​y
Posté le 13-11-2007 à 17:48:13  profilanswer
c est un Northwood ......... :love:   donc chauffe moins que les toaster Prescott
Changement de processeur sur un EASYNOTE R3280Besoin de conseil pour changement processeur
changement de processeurBip long après changement processeur
changement de processeur en attendant ..changement de processeur sur mon portable
Changement processeur ordinateur portable???Changement de processeur sur un iMédia 6490
Changement de processeur0
Plus de sujets relatifs à : Changement de processeur
