3624 connectés
  Boitier
  Cable alim 24 broches ou 20 broches ?
n°6002496
kolbek
Posté le 10-11-2007 à 10:30:59  profilanswer
J'ai acheté une nouvelle carte mère et un Q6600, et la fiche d'alim est en 24 broches alors que ma prise sur l'alim est en 20 broches...
Je ne sais pas si j'ai une autre solution que de changer mon alim... Car, sur mon alim j'ai aussi 2 prises 4 broches qui doivent je pense pouvoir s'ajouter a celle 20 broches... mais... laquelle des deux utiliser ???
Pourriez vous m'aider ?
Merci d'avance.
Mon topic de vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9217_1.htm  -- Mon Feed-Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0553_1.htm
n°6003672
Nexus9
Posté le 10-11-2007 à 20:04:03  profilanswer
Je te rassure il n'y a rien d'anormal là dedans et tu n'as pas à changer ton alimentation. En fait tu dois brancher les 2 prises 4 broches. L'une va s'enficher dans le haut de ta CM, l'autre va s'enficher à côté de la prise à 20 broches pour la compléter.
Par contre j'ignore si les 2 prises à 4 broches sont vraiment identiques. Dans mon cas (Fortron Blue Storm) une des deux était littérallement collée à la 20 donc je n'avais aucun doute.
Si tu préfères ne pas essayer attends la confirmation d'un autre membre.
n°6003794
redbull911​1
Posté le 10-11-2007 à 21:19:08  profilanswer
dans tous les cas si tu ne fais pas forcément d'oc tu peux mettre juste le 20 broches de ton alim dans le 24 mais il faut que tu mettes le 4 pins en plus en haut sur ta carte mére
n°6004247
Nexus9
Posté le 11-11-2007 à 00:55:41  profilanswer
C'est un très mauvais conseil que tu lui donnes là. Quand j'ai installé ma Fortron je ne me suis pas rendu compte que la prise 4 broches qui se place à côté de la 20 n'était pas correctement enfoncée. Quelques jours plus tard elle s'est complètement désenfichée (pas sûr que ça existe ??), bref vu le fatras de fils je ne m'en suis pas rendu compte. Sauf que la tension du 12V est retombée à 10V. J'ai contacté le SAV de LDLC qui m'a demandé de revérifier les connections et c'est là que j'ai vu que la 4 broches était déconnectée et que c'était bien évidemment la cause du problème. En résumé hors de question de ne brancher que la 20 broches, les 4 broches sont obligatoires.
n°6004412
redbull911​1
Posté le 11-11-2007 à 08:58:55  profilanswer
moi je l'ai déjà fait sur certaines config et je n'ai jamais eu de soucis
n°6005111
Nexus9
Posté le 11-11-2007 à 14:52:49  profilanswer
ou tu ne t'es jamais rendu compte qu'il y avait un soucis...
Dès que la fiche 4 broches s'est déconnectée tous les ventilos ont automatiquement tourné moins vite. Forcément, ils n'étaient plus alimentés qu'en 10.11V au lieu de 12V.
S'il y a 24 connecteurs sur les CM ce n'est pas pour rien.
  Boitier
diodes allumées x1900xt alim??alim 580W
Alim Antec Basiq 500W[Enermax Liberty 620W] Alim à problèmes !
[ALIM] S12 II 500W qui "grésille"le cable PCI-E empeche le demarrage
Es que ces composant sont compatible et ou trouver une alim?Montage Alim dans un P 180
Pc qui refuse de démarrer, problème avec l'alim?Probleme avec cable alim 20 broches
Plus de sujets relatifs à : Cable alim 24 broches ou 20 broches ?
