2672 connectés
  quellle est la temperature normale d'un 3800x2 ?
n°6007320
stevenj
Posté le 12-11-2007 à 14:49:31  profilanswer
J'aimerais connaitre les temperatures en mode normal et lorsqu on joue d'un 3800 ? merci de me répondre
n°6007324
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 12-11-2007 à 14:50:16  profilanswer
Drôle de question ... en tout cas tu pourrais mettre tes températures pour qu'on puisse te dire si c'est normal ou pas ^^
n°6007327
polarkrake​n
Posté le 12-11-2007 à 14:52:08  profilanswer
environ entre 45° et 60°..
n°6007351
stevenj
Posté le 12-11-2007 à 14:58:07  profilanswer
il est à 75 f actuellement.
n°6007353
polarkrake​n
Posté le 12-11-2007 à 14:59:09  profilanswer
C'est bien.. et alors?
n°6007379
stevenj
Posté le 12-11-2007 à 15:08:19  profilanswer
je posais la question car je ne connais pas les températures normales d un tel processeur.
n°6007385
toupidoup
Posté le 12-11-2007 à 15:09:26  profilanswer
 :heink: fahrenheit ?
Message édité par toupidoup le 12-11-2007 à 15:09:57
n°6007402
Posté le 12-11-2007 à 15:15:02  answer
n°6007416
redbull911​1
Posté le 12-11-2007 à 15:18:12  profilanswer
en degrés celcuis ca donne quoi....... la fleme de faire le calcul
n°6007420
toupidoup
Posté le 12-11-2007 à 15:19:43  profilanswer
Pas beaucoup pour un processeur  :o  ...
n°6007427
Posté le 12-11-2007 à 15:20:57  answer
23.89°C
Message édité par Profil supprimé le 12-11-2007 à 15:21:36
n°6007428
redbull911​1
Posté le 12-11-2007 à 15:21:56  profilanswer
donc ras bonne temp
n°6007433
toupidoup
Posté le 12-11-2007 à 15:25:49  profilanswer
donc ras bonne temp
Oué  et la marmotte...  :o  (je n'ai pas vu son profil, ptet est-il norvégien?)
Problème de sonde ptet, ou alors le F n'avait rien à faire là.  :D
n°6007449
stevenj
Posté le 12-11-2007 à 15:32:14  profilanswer
je suis du canada...la tour affiche les températures en fahrenheit.
n°6007459
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 12-11-2007 à 15:36:47  profilanswer
Et la température, c'est avec le fenêtre ouverte ?  :D
En tout cas c'est très bas mais on ne connait pas la température ambiante ni le ventirad utilisé... donc c'est difficile de dire si c'est normal ou pas.
n°6007498
stevenj
Posté le 12-11-2007 à 15:50:09  profilanswer
elle est à 84 apres plusieurs heures d utilisation sous l environnement windows. merci à ceux qui ont répondu.
n°6007546
polarkrake​n
Posté le 12-11-2007 à 16:07:16  profilanswer
Donne plus d'info!!
n°6007600
stevenj
Posté le 12-11-2007 à 16:29:13  profilanswer
je viens d acheter ce pc pour mon fils, j installe des programmes et jeux...la tour a un indicateur de température pour le proc...il y a 3 ventilateurs...et l indicateur indique 83 degres f ...alors puisque je ne connais pas les temperatures normales pour ce processeur 3800 x2, je ne me posais que la question quelles sont les temperatures dans des conditions normales.
n°6007614
polarkrake​n
Posté le 12-11-2007 à 16:34:01  profilanswer
Bah c'est très bas.. ca fait environ 28°C.. mais cet écran LCD indique peut etre la températures de sondes qui ne sont pas forcement placées au bon endroit.. sinon verifie avec un logiciel. C'est bizarre vu le lien de ta config t'as l'air de bien t'y connaitre tout de même!!
n°6007640
stevenj
Posté le 12-11-2007 à 16:46:04  profilanswer
il ne faut pas toujours se fier aux apparences...du moins à ce niveau.  :jap:
Température Core 2 E6750Température MSI geforce 8800 GTS 640 Mo.
/!\ Température /!\Temperature Core2Duo E6600
température 8800GTS 320 O/CTemperature processeur a 85°
Temperature haute!!Probleme de RAM /température
GA-X38-DQ6 température élevéetempérature 8800gtx : excessive ?
Plus de sujets relatifs à : quellle est la temperature normale d'un 3800x2 ?
