3074 connectés
  Boitier
  Quel boitier pour une solution pasive ?
n°6014771
stflou1
Posté le 15-11-2007 à 12:21:53  profilanswer
Bonjour, je suis en train de monter une config passive.
Donc orrienté silence pour les dd et l'alimentation et avec également une bonne alimentation.
J'ai actuellement un antec p180 et je n'en suis pas tres content (bruyant avec ses trois ventilo).
Je pensais me prendre un antec sonata 3 avec 1 (à 2) Noctua 120.
L'alim est inaudible et il parait assez large.
J'aurai souhaité avoir votre avis. merci d'avance.
n°6014798
aurelien_f​r
Posté le 15-11-2007 à 12:33:27  profilanswer
La vache soit tu as l'oreille plus que sensible soit il y a quelque chose qui cloche au niveau de tes ventilos.
Pourquoi n'essais-tu pas de changer simplement les ventilos de ton boitier que tu juges bruyant ? Cela couterait quand même moins cher que de changer de boitier...
Je possède un P182 et franchement je n'entend qu'un léger soufle et encore il y a des fois je me demande si j'ai bien appuyé sur "power" ! Les disques sont montés sur silicone et en alimentation j'ai une Fortron BluePower que je n'entend pas du tout.
A part les P180-182 et les Sonata il n'y pas beaucoup de boitier silencieux... Ah si le Zalman TNN500A qui est totalement passif... Mais v'là le prix !
n°6014822
delatruel
Posté le 15-11-2007 à 12:40:21  profilanswer
+1 pour les 180/182.
faudrait savoir aussi ce qu'il a et ce qu'il veut comme config.
tes ventilos sont ptêtre sur high pour la vitesse. tu as vu qu'il y a 3 vitesses, on sait jamais...
n°6015041
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-11-2007 à 13:53:55  profilanswer
et le boitier zaman est pas vraiment efficace  d'apres les tests :
So, here are the results of the tests:
Let’s go through the components one by one. The CPU’s 45-46°C in the Idle mode and 63°C under a load is an excellent result for a processor overclocked to 3.6GHz and cooled by an absolutely noiseless cooling system. The Zalman TNN500A gets the maximum possible score in this item.
The temperatures of the GPU and the graphics memory are 50-51°C in the Idle mode and 77-78°C under a load. This is not a catastrophe, but still very hot. For example, with the standard cooling system, the RADEON X800 Pro was 60-65°C hot under a load (see our article called PowerColor RADEON X800 PRO Graphics Card: Modification, Extreme Overclocking and a Duel against Leadtek GeForce 6800 GT).
So, while the Zalman TNN500A handles the RADEON X800 more or less successfully, I wouldn’t dare to install a more powerful graphics card into it.
The TNN500A has a serious chronic defect in its graphics card section: heat pipes only transfer heat off the GPU, while many graphics cards have hot memory chips that require active cooling at least. But installing a fan to blow at the memory chips on the graphics card means losing the main property of the TNN500A – its absolute noiselessness.
The temperature of the hard disk in the “cooling basket” with heat pipes was 44°C in the Idle mode and 57°C after half an hour of defragmentation. This is not just “too much”, that’s close to a catastrophe! I wonder what the temperature of a faster and higher-capacity drive is going to be here, if the old DTLA came under a threat of overheat. Obviously, the heat pipes are not efficient here, and quite naturally: there’s no fan to blow at them, and air circulates very slowly inside the case, mostly due to convection.
The situation changed dramatically as soon as I installed the drive onto the ledge of the side panel: 38°C Idle temperature and 44°C Burn temperature! Heat generated by the drive is immediately handed over to the side panel through that ledge and the thermal condition of the device gives no cause for concern. Installation of several hard disk drives on the ledges of the side panel doesn’t provoke any worsening of the thermal situation: the devices won’t heat each other up
Messatsu !
n°6015067
stflou1
Posté le 15-11-2007 à 13:59:44  profilanswer
Disons qu'il y a pour moi trop de ventilo dans un boitiers p180. Par ailleurs vous avez raison, le bruit vient essentiellement de mon proc et de ma carte graphique. Mais bon j'ai vraiment envi d'essayer un autre boitier avec ma prochaine config. (et puis le batant du p180 fais vraiment toc et à la longue il s'ondule presque.
n°6015193
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-11-2007 à 14:39:04  profilanswer
en etant raisonnable tu peux changer ton rad box intel par un ventirad plus serieux comme un Andy Samourai Master ou un Ninja Plus B
apres pour le boitier et les ventilos ben chez moi j'ai juste 2*80mm pour les hdd et un andy samourai master et ma config s'en porte tres bien cf ma config.
pour ta carte graphique depoussieres la et tu verra que ca ira deja bien mieux.
si ta trop de ventilo tu peux tester deja en arretant certains.
Message édité par Fssabbagh le 15-11-2007 à 14:40:34
Messatsu !
  Boitier
Discothèque dans boitierquel boitier et quelle alim pour une config avec une 8800 gtx
Boitier multimédia plus détecté à cause de cypressBoitier pour watercooling
Problème montage boitier MaxInPower B9909CA sur carte mère ASUS M2N-MXAchat boitier externe DD SATA
Format BoitierBoitier pour DD SATA II
Probleme après changement boitierQuel Boitier? help
Plus de sujets relatifs à : Quel boitier pour une solution pasive ?
