4648 connectés
  Mini PC
  Problem Shuttle SD37P2 ! SIGNAL FREQUENCY IS OUT OF RANGE
n°5738269
w4R3
Posté le 10-07-2007 à 21:59:32  profilanswer
bonjour j'ai un bug je sais pas si sa vien du shuttle.. ( SD37P2 ) quand je lance un jeux j'ai un ecrant noir et sa me dit:
Attention
FH - 61.7 KHz
FV - 40.1 Hz
Please change signal timing
Il faut que je fasse retour windows pour que sa remarche
J'ai formaté plusieur foi avec 2 windows différent..
Changer de carte graphique.. De driver.. Flashé le bios..
HELP ME
J'ai un ecran mitsubishi Diamond Plus 93 SB
cfg:
- Shuttle SD37P2
- Intel Core2Duo E4300
- 2x1024 Corsair PC6400 XMS2 Twinx DDR2
- LeadteK 7600GT
- WD raptor 36 go + WD 200 go
n°5738270
w4R3
Posté le 11-07-2007 à 12:52:13  profilanswer
up
n°5738271
xplo
Posté le 11-07-2007 à 13:40:50  profilanswer
C est surement un probleme de resolution/taux de rafraichissement de l'ecran.
n°5738272
w4R3
Posté le 11-07-2007 à 17:26:36  profilanswer
bas j'ai tj eu le meme pc le meme ecran donc bizar je test un nouvel ecran la pour voir :)
n°5738273
w4R3
Posté le 11-07-2007 à 17:37:07  profilanswer
up et je vien de testé un notre ecran sa fai la meme chose
n°5738274
xplo
Posté le 12-07-2007 à 15:36:10  profilanswer
si ta cg balance par exemple 200hz en 1024x768 quelquesoit l'ecran que tu met, tu aura un joli OUT OF SYNC.
Maintenant c'est asser louche que tu ais ce probleme apres reinstall de windows vu que par defaut XP envoie 60hz quelquesoit la resolution.
Essaille de vérifier/forcer les frequences selon les resolutions a 60hz avec reforce. Sinon tu peux aussi essailler d'installer un jeux/demo en direct3d qui peux etre lancer en mode fenetre et si ca plante encore ca serait peu etre du a de maivais driver ou ta cg qui est HS :/
n°5738275
w4R3
Posté le 12-07-2007 à 16:33:13  profilanswer
bas le truc c que la je tourne sur un autre cg et sa me fai le meme blem :(
n°6015165
w4R3
Posté le 15-11-2007 à 14:28:16  profilanswer
up
  Mini PC
Recherche drivers pour carte cv20 sur ShuttleComment upgrader un shuttle SK41G ?
Shuttle XPC SB81P[Topic] Shuttle SN68SG2
Changer ventirad shuttle ?[Topic Unique] Shuttle XPC SN25P [MàJ: 21/05/07]
Mini PC (Shuttle?) pour salon (Vista Media Center)Changement de config : mini PC avec Shuttle
[Topic Unique] Shuttle SD37P2 - Core 2 Duo Crossfire *OUT* (maj 29/08)
Plus de sujets relatifs à : Problem Shuttle SD37P2 ! SIGNAL FREQUENCY IS OUT OF RANGE
