- Problème au démarrage : ecran de la cm puis plus rien...=>ecran HS
- 4870 Vapor-X ou 4890
- Upgrade PC, besoin de conseils (petit budget)
- choix d'un rack externe
- Adaptateur USB/ Firewire
- [Raid] différence entre "reconstruire" et "synchroniser la matrice"
- Quelle carte pour ma configuartion ?
- Conseils pour boitier PC
- Quelle memoire DDR3 prendre ?
- Dur de choisir, besoin de votre avis
- Changer de mobo pour limiter la consomation?
- Changement de disques..
- ATI 4850 et boitier micro ATX
- Disque dur multimédia
- Blocage boot + problèmes ram
- probleme disque dur multimedia DANE ELEC SO Speaky 500 GO
- Config 400 euros - little gamer inside
- Clé USB : Fichiers Word/Excel corrompus ...
- P5NE-SLI + HD4850 démarrage impossible
- Problème We Box 500 + LAN et WiFi
- Carte Graphique Budget 100€ MAX : GTS 250? + Ecran
- Mobo morte ?
- Casque stéréo bluetooth sur PC
- Caviar Black VS Caviar Green
- Info Creative SoundBlaster Audigy SE
- ips et gts 250
- surchauffe PC
- Choix d'une alimentation 400W modulaire
- Recherche minibox pour firewall avancé
- Formatage Impossible - DD non détecté
- Pilote d'activation prises usb sur bracket epox 8kta3+
- Passer en PCI-E x8, chute des perfs ?
- Jouer sur un 40" full HD ?
- MSI P35 Neo Combo-F : DDR2 ou DDR3 ?
- identification d'une barette de mémoire ram
- Aidez moi a ameliorer une ixteme 1678
- Noob en RAID veut monter un RAID 5 : please help
- Partition des disques durs
- Une énigme non résolue
- PC ne démarre plus quand disque dur externe branché
- Configuration PC
- Problem du CG?
- problème de stabilité
- Comparatif de Disques Durs Externes
- Restitution sur écran aditionnel différente de deux CG...
- Debut vidage mémoire physique
- Reboot en boucle (infini) Gigabyte P35C-DS3R
- recherche alim mini pc Shuttle
- le son a disparu sauf pour les sons d
- cpl bewan powerline e200 p
- problème disque dur multimedia
- e6320
- Conseil - ne pas se fier aux pubs ! (Acer Aspire REVO 3600)
- freezes aléatoires sur bureau, et impossible de rebooter ensuite !
- A propos des i7920 C0 et D0
- 9800GT? ou pas? ou plus?
- crysis warhead
- Evolution de config (E6600/7800GTX) vers du fanless...
- Changer composant PC pour M.A.O et Jeux...
- Infos Fréquence ram
- BSOD avec pilotes NVIDIA : NVLDDMKM.SYS ?
- Mon assemblage est il compatible ?
- Mise à jour du BIOS
- compatiblité carte controleur entre 2 DD seagate
- changement d'ordi (aide config)
- Constriure un PC pour la video
- assez de place pour la carte graphique ?
- PC 0 db à pas cher !!!
- quel disque dur pour remplacer mon vieu DD?
- manque NTLDR apres changement carte mere
- IBM X24 et counter
- Carte graphique PCI sur slop PCI-X
- Asus M70 problème reconnaissance disque dur dans Vista
- Config Nas@hOme // Basse Consommation
- probleme disque dur maxtor
- Nouveaux Processeur, Jeux aussi lent voir plus
- GeForce 6200LE pour écran 26" ?
- hiérarchie des cartes actuelles
- A propos du dossier sur l'Occlusion Ambiante
- Problème de souris mx400
- Processeur Dual Core Max sur P5SD2-X
- Nouvelle config : quelle carte mère ?
- Avis souhaité sur cette maj
- Avis pour config bon marché
- HD 4890 ou HD 4850 X2
- Alimentation Corsair VX550 qui "clok"
- Optimisation PC pour personnes atteintes d'acouphènes.
- fixmbr sur hdd usb
- Changement carte mère Aucun bip ni affichage Diode OK
- Problèmes températures
- Mise à jour de ma config
- upgrader mon E4300+8800GTS512 sur le moyen terme ?
- comment réinstaller xp à partir de la partition restauration?
- Question à propos de la RAM
- PC qui reboote tout seul
- besoin conseils pour achat boitier
- HDD externe Mac sur PC
- [ Résolu ] Bad_pool_caller suite au changement de processeur
- besoin de conseil pour achat unité centrale
- HELP (GA-EP35-DS4) SVP
- quelle DDR3 pour ASUS P5E3, pour que ça marche?
- asus p4c800 e deluxe et bios 1021
- NAS avec RAID 5 sous Linux
- Ou trouvez ce port mistere?
- grosse panique
- Alimentation HD 4850
- Quelle carte vidéo pour un FX60 ?
- Fan toujours a 100% ??
- probleme de formatage bas niveau
- Ordinateur qui ne démarre plus.
- Branchement SPDIF sur gigabyte DS4 et GTX280
- hésitation sur une 8600GT
- choix à faire entre plusieurs lian li
- Gigabyte MA790GP-DS4H+Phenom X4-Plantages
- desactiver fonction DEP
- carte graphique silencieuse
- [résolu] problème barettes mémoire
- Plantage avec 3x2 GO GSKILL et asus rampage 2 extreme.
- Probleme Ram sur P5E3 deluxe
- Formulaire RMA Corsair
- I7 920 D0 problème de compatibilité avec 1 CM X58 possible ?
- I7 920 D0 problème de compatibilité avec 1 CM X58 maj bios impossible
- PLantage 8800GTS
- Core i7 - DDR3 à 1333Mhz -> gros doute ! [Résolu]
- Problème d'install win xp ( disque dur non détecté) resolu
- ATI et le bi-écran
- casse-tête
- configurasion évolutive
- Asus 8800 GTS 320mo Plantage en plein jeu !
- carte graphique
- Cherche solution suite panne alimde mon Hiper HMC-2K53A
- Question sur une vieille config à rafraichir
- Problème de carte mère ou pas
- Probleme: le PC demare mais pas d'image???
- bios dell dimension 3000
- Dois je faire évoluer ma config ou attendre ?
- DD externe 1 To: NTFS & Partitions ?
- erreur de commande ??? j'annule ou pas ???
- ASUS M2N68-CM - Pas d'affichage 1 coup sur 2 ...
- DD externe we crystal 1 tetra
- station accueil disque
- Crossfire Différent avec une 4870/1go/4870/512 pb
- Carte mére X58 platinum s'arrête apré 30 secondes
- Probleme de SATA non reconnu
- Alim' qui m'a cramé un câble de lecteur de disquettes
- Que mettre avec un AMD Phenom II X4 940
- Mes jeux ne sont pas en pleine écran
- Suggestions config pc pour écran 24"
- Aide pr choix CM et memoire SVP
- Config gamer 800€
- Conseil boitier
- [QST] Config suffisante / Dual Screen 19" wide
- Radeon HD 4850 1 Go
- Une gros coup de main pour ma config SVP !!!
- Raid 10 IDE Vs SATA (Résolu)
- BD-RE compatibles avec le graveur LG GGW-H20L
- hp pavillon 1519 s'allume mais mais pas de signal
- Quel produit pour enlever la pâte thermique ?
- [Mode VT] cherche Mobo/CPU/RAM pour 50€
- le choix entre un raptor et un raid 0
- PB avec enermax liberty 400 W
- Volar HX et vista media center
- Problème de détection de disque dur Wesern digital wd400bb
- Probléme qualité, volume du à la carte son ?
- Changer de carte graphique ?
- Quelques questions pour un HTPC
- Problème démarrage Shuttle SN41G2 V3
- Problème deuxième HDD en Sata
- Fichiers .DML.
- bug ? amd overdrive
- Topic bla² des "Bonnes affaires neuves du moment"
- Ninja II, Three Hundred et EP45-UD3 : çà colle ?
- Conseils config jeux
- Config avec écran = 800€
- Problème : Bip processeur sous windows
- [Dell 9300]Mon portable ne s'allume plus
- Achat d'une nouvelle tour
- Nouveau PC - Rien ne démarre!
- CG avec intégration vidéo en overlay
- Conseil Ram
- Lenteur installation windows
- Prob boot (Core i7 + Gigabyte UD4P + GTX 295)
- Plantages incessants... Need help!
- Disque dur s'arretant de tourner
- Thecus N299 : utilité du RAID 1 ?
- [QST]Connectique SATA Combo
- port PCI...PCI-X
- [CAO - 2D - 3D] quelle souris ?
- Question processeurs, + compatibilité carte mère
- PC coincé sur écran BIOS
- Où trouver un Phenom II X4 910???
- Identification de problème dû à l'alimentation
- RADEON HD4870 1GB ou GTX 275 896Mo?
- Radeon HD 4670 dans un boitier mini tour ?
- Un gros bruit et odeur de brulé puis ... plus rien!!
- Radeon 4770 & Windows Seven RC 64bits ???
- Aide choix 4870X2 ou SLI
- problème reconnaissance de ram sous xp avec core i7
- Config sans écran - de 500€
- Bac ES ou STG ?
- Garantie classique et garantie anti-casse
- choix Carte mère + proco pour NON overclok!^^
- Désactiver ports USB
- Configuration pour jeux
- Problème de lenteur
- Choix d'un boîtier MDG avec entrée e-SATA
- logiciel pour tester graveur DVD?
- Rénover vieux PC ?
- [AVIS] HP dv7-1299ef Vs hp_hdx16-1050ef
- Quelle alim pour la config suivante ?
- >> disque simple pr system et raid 0 pr stockage (possible?)
- Drive 0 not found=>impossible de demarrer windows
- Tensions suspects
- Quelle clé USB Wifi ?
- Conseil à base d'i7
- Problème Asus Nvidia 8800 Gts
- Problème d'alim
- Après 6 semaines d'inactivité, il ne s'allume plus...
- Changement carte vidéo ??
- Problème avec mon disque du externe WD 5000H1U - 00
- Quelle alimentation pour ma vieille A7N8X-Deluxe ?
- Pb eeebox / clé tnt usb
- Pixels verts sur fond noir avec Gigabyte NX96T512HP rev. 2.0
- AMD Phenom II x4 955 a 3.2Ghz reconnu a 1.6Ghz , merci de votre aide
- booster un vieux PC...
- Avis sur config gamer (budget 750€)
- Probléme jeux HD4870
- PB reinitialisation droit d'acces sur disque USB
- Antec
- Choix d'une carte graphique pour PhysX
- Problème avec carte réseau...
- Ecran bleu sous Seven
- qu'est-ce qui a influencé votre choix de mobo pour i7?
- compatibilité et performances des cartes mémoire
- Reset du bios a chaque debranchage
- Speaker ou Buzzer ??
- Ventilateur Athlon XP
- DisplayPort : Transporte le son numérique au jour d'aujourd'hui ?
- Mise à jour d'un ordinateur
- Configuration de PC silencieux économique : votre avis ?
- Une carte mère pour environ 100 € ?
- Problème Démarrage Compaq
- Encore une erreur de compatibilité IRQL sur Conf. neuve ?
- compatibilité ram ddr3 1066 et 1333 mhz?
- Avis sur une config jeu évolutive.
- Ordi ne démarre pas...
- sapphire x1950 pro, a l'aide je ne comprend plus rien!
- Asus P5Q Turbo VS Gigabyte GA-EP45-UD3
- PC bloqué au démarrage de XP
- Disque dur niqué ?
- Problème BIOS
- Cherche MIni-pc avec PCI
- perte de reconnaissance ram apres demontage
- Problème démarrage Compaq
- Fixe silencieux à 500-600 € [Edit : AM3 -> Intel Core 2 Duo)
- aide pour config gamer ...
- utile ou pas le changement de config?
- carte graphique de base
- Configuration choisie Versus Configuration toute faite
- PC qui freeze dans les jeux
- Problème d'affichage avec une HD 4850
- [Config neuve] Performances IG avec HD 4850
- a propo d'abit I-N73HD
- Prob clavier
- Avenir pour une Config
- alimentation
- aucun disque dans le lecteur ?
- >> installe du controleur JMicron sans disquette
- Bios Phoenix MDP perdu ( flashage ... solution)
- Besoin de conseil pour une tour "Gamer"
- Config pour lecture vidéos HD en budget serré
- Aide pour choix carte mére?!
- HDD en rade?
- DDR2-8500
- Driver Update
- G.SKILL ou Aeneon XTUNE ?
- conseil achat carte graphique
- Choix entre western digital black et seagate 7200.12
- PC fixe le plus perfomant possible avec écran : 500-600€ Max
- Conseil pour Watercooling
- Ajouts de ventilos+alim (optique silence).
- Overclocking & RAID : P6T ou P6T Deluxe ?
- faire demarrer une alim sans carte mere
- Un grillon dans mon PC !
- Upgrade de mon pc pour 2009 ou en attente
- 2,5'' Scorpio Black 250go HS
- Mobo GA-P35C-DS3R et connecteur interne IEEE 1394 ?
- Réinstallation XP => carte son non reconnue ; que faire ?
- Validation config HTPC
- Crossfire HD4870
- Crossfire HD 4870 : Ecran bleu
- impossible de finir installation xp. .bosd
- probleme hyper x 8500 et p5q pro
- AMD 6400 X2 ou AMD Athlon X2 Dual-Core 7850 Black Edition?
- [résolu] pb sur cm p5q pro
- [Topic Unique] NZXT Panzerbox : Meilleur que le Sniper pour moins cher
- Je ne trouve pas mon disque dur !!
- RAM en +
- probleme hdaudio
- Avis sur une config haut de gamme
- mon disque dur a pris feu
- installation catalyst impossible "help plz"
- Freeze à répétition avec ati radeon 9600XT
- Aide choix config @ 500€ tout compris (ecran, clavier, souris...)
- Cherche ventilos Scythe 120 mm
- changer un cor2duo E6300 (1,8Ghz) pour Cor2quadQ9400 (2,66 Ghz)
- Problème après changement Mobo, Proc, Ram
- PC Lent - E8400 / Asus P5E-VM HDMI
- Conseil réseau de partage d'image
- [GA-GC230D] Virer ventilo, remplacer bain chaleur?
- renseignement HD 4890
- RPC1 et 2 firmware
- P6T Deluxe V2
- Alim fanless: Silverstone Nightjar 300W ou Fortron Zen 300W?
- Connecteur d'alim PCIE 6pins en équerre
- Que faire avec une P4P800 ?
- carte pci usb 2.0 fonctionne correctement?
- Deux disques externes en raid0
- Prix matériel
- [Résolu] Clonage DD + RAID 1
- Carte graphique mobile, choix entre 3 cartes
- ssd falcon ne boot plus ????
- Disque S-ata .. éjectable sous Windows oO
- Gravure à la verticale
- >> installer RAID 0 interne, mais pas sur le dique systeme.
- x1950 PRO sapphire + ZALMAN Vf700
- Choix d'un disque dur
- config station de travail
- Urgent achat config jeux avant minuit
- Nouvelle config AM3
- problem demarrage
- Carte mere msi k9n2 sli zilent platinum no signal
- PHENOM II X4 945
- Quels drivers RAID 0 ?
- Choix d'un boîtier milieu de gamme avec entrée e-SATA
- Bruit étrange HD 4890
- Problème pour flasher un bios
- Mon proc' change de frequence tt seul ??
- Démarrage trop rapide.
- Ecran noir pendant jeu
- demande d'avis pour config de jeux
- choix de carte graphique
- que pensez vous de cette config
- Que penser de la config I7 Overclockee de 012.com
- Passage HD4870 à GTX275
- Reduction Bruit HD4870 Toxic
- message d erreur : Memory_management ou Driver_irql_not_less_or_equal
- trois configs
- CG passive : 9400Gt ou 4350/4550?
- Ports USB Additionnels de la KT7A qui marche pas ???
- Mémoire Ram(X58) Sur 790i ?
- 7600 GT sli
- pb temp ATI radeon HD 4670
- Problème au démarrage du PC
- Corsair HX - 520W
- Runtime error 162 Hardware Failure - Disque Dur Fat
- petite question sur montage pc
- [aide achat]Mise à jour de ma config C2D
- Avis/Conseils Config 1000€
- problème de boot
- SAV Crucial
- Problème Compatibilité Carte mère - Ram
- gigabyte GA-EX58-UD5 et UD3R
- Refroidissement passif sur 9800GT
- ecran sur boitier et telecommande ?
- Passage d'une HD4850 vers Hd4870 valable ?
- différences entre les marques
- Changement dans le bios dû changement CPU
- Cherche boitier pour wc et alim en conséquence..
- sapphire radeon 4850 1go dans dell E520
- Lian li VS p182: la différence vaut elle le coup?
- Dvico 6500 instabilité Video
- Avis sur upgrade avec carte mère M2N
- Problème lecteur/graveur de DVD avec Windows XP
- Quel kit 2x2go pc6400 ou pc8500 compatible avec p5kpl/1600?
- Windows ne démmare plus
- utile de passer d'une 8800gtx a 275 gtx ?
- Conseil pour upgrade de config gamer
- Corsair pc6400 + P5B Premium
- Carte de secours AGP
- DDR2 Crucial Ballistix PC8500 : è éviter...
- Ventilo 8800GTX HS
- Système : Velociraptor ou SSD... ou pas ?
- PC + TV
- mon processeur sature de facon cyclique quand je joue
- Nouvelle config
- SB Live 5.1 tjs meilleure que les solutions des cartes mères ?
- Aidez moi à comprendre Memtest86, mes plantages et problèmes de RAM
- Windows cassé bug complètement...
- Besoin d'aide pour nouvelle config
- Alimentation redondante et Onduleur
- Nouvelle configuration, pas d'affichage
- PC qui s'éteint tout seul
- Processeur pour socket 775 le moins cher
- Pixel vert scintillant
- Upgrade config moyen de gamme
- Carte graphique grillée ?
- probleme genant CM gigabyte s3p945
- ordinateur chauffe et sent le crammer
- Nouvelle config milieu de gamme (~600€)
- Avis sur config milieu de gamme
- Choix carte mére
- Sapphire ATI Radeon Vapor-X HD 4850 1 Go GDDR3
- Carte mère qui ne supporte pas ma RAM ?
- Problème internet après réinstalle
- pilote sata sur A7N8Xe sans cdrom ni disquette
- MAJ conseils et avis config 700€
- Quelle ventirad pour mon e5200
- [Refroidissement] Besoin de conseil
- [resolu] diriger son PC vers Port HDMI/DVI TV
- Carte mère sans sortie vidéo: je sèche
- pb boitier ext et vista
- PC Portable Asus M6000 passer de 100>133Mhz?
- Conseil achat PC bureau monté
- Config autour de 500€
- Avis sur un pc monté trouvé sur ebay...
- amd 790gp ou intel p45 + cg pour HTPC ?
- asus silent knight al
- Problème incompréhensible.
- L'ordinateur s'éteint après un bruit aigu...
- [Résolu]Carte mère ne démarre pas l'alim
- Pc fige
- Nouvelle config... budget : 850€ environ
- problème alim dd ext wd5000e035
- problème de mise en veille (prolongée)
- Nouveau CPU pour jeux online
- Siflement pendent les jeu :(
- Config stable ou pas
- Conseil config : C2D ou i7 pour OC H24
- config pour nouveau pc
- Amd 2+ --> ram 800Mhz ?
- [RCH] aide pour avoir un devis
- disque dur non reconnu
- Conseil pour config gamer 950 €
- Comment surfer avec IP Française lorsque l'on habite à l'étranger ?
- config silencieuse
- Conceils pour configuration Gamer
- 1er montage pc et PB pour le boot(RESOLU)
- pompe laing pas chère
- Est ce, une bonne config de pc moyen ?
- problème carte ATI 3850 HD
- 3 eme Alim qui lache sous crossfire
- Q9650, P5b et ventilo
- Config jeux-montage video-audio autour de 1000-1200 zeuros
- mon alim est elle suffissante ?
- drivers X1600 sur windows 7 ???
- Condensateur qui a laché -> Help !
- Cherche 2*2 Go DDR3 > PC12800
- nouvelle config AM3
- Problème freeze directX
- Iomega REV ejecte les cartouches dès qu'elles sont insérées
- Probleme affichage et Bip avec P5E
- asus EAHD4890 impossible de dépasser 980 Mhz (voir dernier post)
- Impossible de démarrer sur un nouveau disque dur
- Impossible d'installer windows avec nouveau matos
- Changement de carte graphique
- Impossible de réinstaller windows XP
- Changement de config pour multi tâche
- clé tnt... HELP !!!
- Problème 3 Go de RAM
- Reglage Bios
- Changement mobo+cg
- Placer un rad socket 939 sur AM2
- x86 ou pas ?
- Avis ventirad+tour
- petite config
- Ecran, carte grafik ou autre chose?
- achat d'une config à 2500€
- Avis config "gamer"
- impossible installation driver video
- portable écran blanc pas d accés au bios possible !
- Utilité d'un flash BIOS? (pb catre graphique)
- Problèmes carte son
- reconnait pas 4 go de ram??
- Garantie HDD
- [Résolu] MSI P35 qui ne démarre plus
- Monter un graveur slim 12.7 mm dans une baie 5.25 standard ?
- Choix de boitier
- Ventilation suffisante pour config OC ??? : Sonata Elite
- Carte Tv
- Câble DVI Dual-Link - Longueur max d'après la norme?
- Carte graphique pour HTPC
- probleme de pixels sur videos
- Conseil pour Boitier/Alim/Ram
- problème ecran samsung 226BW
- Besoin d'aide - PC fige
- OMG mon quad core chauffe terriblement ! help svp
- Tablette graphique pour prise de notes
- Hésitation entre Cosmos S et Cosmos RC-1000
- Ordinateur Médion erazer?
- Demande d'avis pour un upgrade
- Raid - Performance des Silicon Image SiI3726 ou Sil4726
- Ce lecteur en externe est-ce possible? [RESOLU]
- recherche pilotes cartes mères
- config gammer
- Piloter le Media center via télécommande 73e pinnacle
- Une carte réseau peut-elle fonctionner en local et non sur le net
