6569 connectés
  Crossfire Différent avec une 4870/1go/4870/512 pb
n°6954731
OutCast2
Posté le 13-05-2009 à 10:18:17  profilanswer
J'ai un problème avec le montage d'une 4870 1go avec une 4870 512.
Dans le panneau de contrôle tout est bien activé, mais il y a un losange jaune indiquant un message comme quoi le Crossfire est différent mais activé.
Lorsque je lance un jeu, j'ai un arrêt total de la machine avec coupure de l'alimentation immédiate. Cette alimentation de marque Advance fait 750 watts, 4 lignes, les transistors sont de bonne qualité.
J'ai une carte mère Asus P5Q pro, un Quad 9550, écran 26'' , ceci pour la base de mon matériel.
J'aimerais donc savoir pourquoi j'ai un arrêt total, voir un plantage et pourquoi même en Crossfire X, avec les 2 cartes cela ne fonctionne pas ? les 2 cartes sont des Power Color.
Je vous remercie de vos réponses.
n°6954737
redbull911​1
Posté le 13-05-2009 à 10:22:02  profilanswer
advance n'est jamais de bonne qualité, si tu tiens a ton matériel change d'alimentation et tu verras cela marcheras mieux, prends une corsair seasonic ou ocz de 600w
ensuite c'est normal ton message d'erreur, un crossfire se ait avec deux carte identique ce qui n'est pas ton cas, donc aulieu d'avoir 1 go de mémoire tu vas te retrouver avec 2x512 mo sur chaque carte graphique
n°6954826
yanuss1
Posté le 13-05-2009 à 11:35:14  profilanswer
+1 pour l'alim
Fout cette advance à la benne, la seule place respectable qui lui convient
n°6955029
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 13-05-2009 à 14:10:36  profilanswer
Un peu de respect pour les poubelles SVP. :lol:
Advance 750w:
Voltages :
+3.3V : 28A
+5V : 28A
-12V : 0.8A
+5Vsb : 2.5A
+12V1 : 20A
+12V2 : 20A
+12V3 : 20A
+12V4 : 20A
Explique moi comment 4x20A sous 12 V soit 960w existent sur une alimentation 750w ? :D
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°6955041
redbull911​1
Posté le 13-05-2009 à 14:14:40  profilanswer
trop facile
n°6957013
OutCast2
Posté le 14-05-2009 à 20:47:38  profilanswer
C'est le +12 qui merde j'ai trouvé. Chaque ligne est protégée par un transistor de 20 ampères ça n'a rien à voir avec les watts. Cette alim est faible sur le +12 voila. Je vais changer l'alim par une Corsair 750w TX.
n°6958365
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-05-2009 à 19:21:17  profilanswer
Advance 750w:
Voltages :
+3.3V : 28A
+5V : 28A
-12V : 0.8A
+5Vsb : 2.5A
+12V1 : 20A
+12V2 : 20A
+12V3 : 20A
+12V4 : 20A
Ma 600w a bien 4 rails de 15A et même 20A dans ses révisions ultérieures...
Les 4x20A veulent simplement dire que chaque rail peut sortir jusque 20A, soit une protection à 20A mini (ou pas de protection vu la marque ici), ceci dit ça n'implique aucunement de pouvoir charger plus d'1 rail à fond.
Connaissant Advance, on a ici bien droit à 200w sur la combinaison 3.3v/5v mais seulement 240w (20A donc) sur le 12v, et encore, ça c'est en étant très optimiste.
n°6958370
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-05-2009 à 19:25:40  profilanswer
Euh... la coupure n'a rien à voir avec des transistors, ton vendeur t'a encore enfumé... [:yamusha]
Enfin si ça se coupe c'est déjà bien, ça veut dire qu'ils ont intégré une protection, ce qui n'est pas le cas des "460w" (ou plutôt 230w) et "480w" (aussi connue sous une référence "460w" )... elle est juste carrément en dessous de ce qu'indique l'étiquette [:dawa]
Crossfire HD 4870 : Ecran bleu3 eme Alim qui lache sous crossfire
Help : Crossfire 4870x2 + 4870 sous Vista64 / XP proProbleme driver ATI Gainward 4870 GS
HD4890 + HD4770 (version 1go) ?Crossfire Plug and Play, ponts obligatoires ?
Probleme de CrossFirePassage en CrossFire
Plus de sujets relatifs à : Crossfire Différent avec une 4870/1go/4870/512 pb
