6408 connectés
  Processeur
  OMG mon quad core chauffe terriblement ! help svp
n°6948859
E-MACHINES
Posté le 07-05-2009 à 21:58:00  profilanswer
Bonjour a tous,
Voilà j'ai reçu tous mes composants aujourd'hui et j'ai monter la tour, voici la config:
ASUS P5Q
Nvidia GTS 250 1Go gainward
INTEL Quad core 8200 2,33Ghz
2go dual channel PC-8500 Ballistix tracer
Seasonic S12II 500W
Maxtor 250Go
Boitier Advance turbo boost
Windows xp SP3
Mon problème c'est que le processeur chauffe énormément d'après le logiciel "ASUS PROBE 2" par exemple quand je demarre le pc, le cpu est déja a 50°c ^^ quand je suis sur firefox ou que je télécharge des mises a jours windows il monte a 75°c ^^
Je comprend pas, le ventilateur est bien fixé, la pâte thermique est la aussi malgré qu'il y en a peux, j'ai 1 ventilo latéral, 1 ventilo arrière, 1 ventilo en façade. Quel peux être le problème a votre avis ?? ah oui je précise aussi (car j'y connais pas grand chose) que j'ai brancher la prise de l'alim sur la carte mère donc la 24pins mais en haut vers le cpu j'ai aussi brancher une prise alim 8pins, d'après ce que j'ai lu c'est seulement pour les gros cpu ou pour l'overclocking, donc bon.
svp comment savoir pourquoi j'ai d'aussi grosses température ?  :(
Je me disais que c'était peut être l'alim qui n'était pas suffisante ? ou alors j'ai brancher un truc de trop qui fait chauffé le cpu  :??:
Message édité par E-MACHINES le 07-05-2009 à 21:59:26
n°6948868
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-05-2009 à 22:05:07  profilanswer
Si tu as le ventirad d'origine Intel, cela ne m'étonne pas énormément. Regardes la températures des cores avec Core temp ou Real temp par exemple.
Ton alim est largement suffisante, cette config ne consomme même pas 250W.
PS: Ton boîtier, c'est un Turboost, car le Turbo boost, c'est du shampoing  :whistle:
n°6948870
Posté le 07-05-2009 à 22:06:05  answer
vérifies à nouveau la fixation du RAD.
9 fois sur 10 c'est ça. :)
c'est le RAD box Intel ?
si le RAD est à peine tiède ou froid, il est mal monté.
Message édité par Profil supprimé le 07-05-2009 à 22:12:44
n°6948890
Posté le 07-05-2009 à 22:21:07  answer
si la carte GTS250 est brulante, regardes le réglage de son ventilateur, avec l'outil performance nvidia que tu peux
téléchargé sur site nvidia. ou rivatuner ou le logiciel fourni avec la carte: Expertool.
note: superbe config  :)
point faible: la fréquence du q8200 2.33 un peu faible pour la GTS250, il faudrait monter au moins à 2.8ghz pour les jeux.
Q8200 coef 7   7*400 doit passer sans augmenter le vcore, donc chauffera pas trop.
Message édité par Profil supprimé le 07-05-2009 à 22:34:36
n°6948948
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-05-2009 à 23:14:57  profilanswer
;) Aucun intérêt à le faire tourner plus vite, 32°C c'est très frais. Donc à part du bruit en plus, ça n'apportera rien.
n°6948951
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-05-2009 à 23:21:40  profilanswer
Les cartes récentes sont prévues pour monter fortement en températures et privilégier moins de bruit, tant que tu es sous les 90 - 95°C en jeu, pas de soucis.
n°6948972
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-05-2009 à 00:16:52  profilanswer
Oui c'est beaucoup plus résistant qu'un CPU, ma vieille 7900GS est montée, suite à une erreur de remontage du rad, à 160°C pendant quelques dizaines de secondes, et sans planter!
n°6949099
Posté le 08-05-2009 à 08:55:30  answer
E-MACHINES a écrit :
j'ai mis le ventilo a 90% et elle est a 45°c  :ouch: imaginez en game c'est chaud nan ? car elle est a 45°c en idle.
45° devrait être la température avec 35% de ventilation sous Windows en 2D.
En 3D avec 80% de ventilation, elle devrait monter vers 70°.
Regardes les températures et fréquences en 2D  avec GPUZ ( T° onglet sensor: T°GPU, PCB, VDDC ..)
normalement la T° PCB (carte) doit être inférieure à T° GPU.
(en ce moment en 2D, ventilation 38%, ma GTX260 est à GPU 41° et PCB 34° et les autres à 37°,   T° ambiante 23°)
SI c'est pas le cas, vérifies la ventilation du boitier, le 120mm arrière doit faire sortir l'air chaud.
 Le 250 mm doit donc souffler vers l'intérieur du boitier .
Le 120 mm à l'avant doit aussi faire entrer l'air frais en bas (à demander aux utilisateurs de Turboost, il me semble que des utilisateurs inversent le 120 avant, seul le 250mm ferait entrer l'air frais  :??: )
Message édité par Profil supprimé le 08-05-2009 à 09:14:37
n°6949301
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-05-2009 à 11:45:28  profilanswer
Salut ls63bd,
Ton idée sur le Turboost a l'air vraiment très bonne, je teste ça cet aprem sur mon Enermax Phoenix Neo qui a aussi un 250mm en aspi latéral
n°6949454
BarraudDen
Posté le 08-05-2009 à 13:54:12  profilanswer
Moi pour ma sparkle GTS 250 1Mb, je vais lui ajouter des radiateur sur les chips graphiques et par un bricolage envoyer l'air chaud du ventil en dehors du pc.. sinon je changerait le block de ventil de la carte..
En chrunchant pour Gpugrid sous BOINC avec cette carte à 738Mhz/1100Mz je suis à 56°C avec le ventil à 85%
- Pour modifier la vitesse en % du ventil de ma 250 trouve le fichier *.nsu (generalement dans ton_compte\Local Settings\Application Data\NVIDIA Corporation\nTune\Profiles\nsutil.nsu) edite le avec le bloc note.
met GPUFAN3D0=85       pour 85%
sauve..
double click dessus pour le faire prendre en compte par Nvidia nTune.
Mais, je trouve quand même que le ntune de nvidia, n'est pas terrible.
n°6949644
dts-phile
Posté le 08-05-2009 à 16:11:35  profilanswer
Je confirme, pas d'inversion possible du 250 mm sur cette belle tour.
Rien de grave pour autant!
En revanche, le ventilo à l'avant de la turboost ne sert strictement à rien: il: ne souffle pas assez, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il ne sert strictement à rien... En approchant une flamme de briquet, rien ne se passe ou presque, alors que le 250mm éteint la flamme "en l'aspirant" en deux temps trois mouvements...
n°6949656
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-05-2009 à 16:21:56  profilanswer
Voilà j'ai inversé le ventilo en façade, et avec 21°C dans la chambre
Avec le 120mm en aspiration en idle:
Chipset: 48°C
Cores CPU: 56°C
Carte graphique: 47°C
Avec le 120mm en extraction en idle:
Chipset 52°C
Cores CPU: 51°C
Carte graphique: 52°C
Avec le 120mm en aspiration en jouant:
Chipset: 61°C
Cores CPU: 76°C
Carte graphique: 74°C
Avec le 120mm en extraction en jouant:
Chipset 68°C
Cores CPU: 73°C
Carte graphique: 82°C
Voilà, donc globalement c'est bien plus efficace de le laisser en aspiration :)
  Processeur
clé tnt... HELP !!!Help ! MSI 6309 pas de bip, led éteintes
Avis passage E8500 @ Core i7 920Config à base de quad à moins de 500 €
Help choix carte mere microATXHelp - Asus P5W-DH Delux Boot quand elle veut...
Conseils pour good/high-end Quad Core C2Q[Topic Unique] Shuttle SX58H7 Pro Core i7 (avec GTX 680)
Help : Crossfire 4870x2 + 4870 sous Vista64 / XP pro
Plus de sujets relatifs à : OMG mon quad core chauffe terriblement ! help svp
