4151 connectés
  Passer en PCI-E x8, chute des perfs ?
n°6960282
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 17-05-2009 à 14:08:37  profilanswer
J'envisage de peut-être me payer une carte contrôleur RAID PCI-E x8. Jusqu'à maintenant un seul port est occupé (par ma GTX295). Sur ma carte mère, j'ai soit 1x16 soit 2x8 pour le PCI-E. Je voudrais savoir si ça risque de plomber mes perfs de passer ma GTX295 en PCI-E x8 ?
3rik
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°6960318
madpo
lève toi et marche
Posté le 17-05-2009 à 14:28:54  profilanswer
salut
avec une gtx 295 surement une legere baisse
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°6960586
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 17-05-2009 à 17:48:33  profilanswer
*erde :(
Merci à toi
n°6960613
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 17-05-2009 à 18:08:11  profilanswer
Au fait c'est du P45 (Maximus II Formula) la division par 2 ne s'applique pas que pour les cartes graphiques par hasard ?
n°6960623
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 17-05-2009 à 18:16:56  profilanswer
Pire que ça : ces beaux ports PCI-E bleus ne sont-ils pas réservés qu'aux cartes graphiques ?
n°6960627
Largowned
Posté le 17-05-2009 à 18:18:44  profilanswer
Autre solution : Tu laisses en 16X + 4X et tu met la carte controleur raid sur le 4X, ce qui ne devrait pas trop entraver les perfs.
n°6960630
burgoboby
Posté le 17-05-2009 à 18:21:54  profilanswer
je suis ds la meme cas que toi et je suis passe au X48 pour cette raison. Ne passe surtout pas le port de ta carte graphique en 8X. Conceranant celui de ta carte raid. SI tu n'as pas besoin de plus de 500Mo/s laisse ne 4x ca te suffira ;) Perso je suis passe au x48 ca besoin de 800Mo/s c tout
Ce qui compte c ce qui a sous le capot !
n°6960645
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 17-05-2009 à 18:32:38  profilanswer
Bon donc déjà, apparemment les 2 ports bleus ne sont pas réservés qu'aux CG :)
n°6960646
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 17-05-2009 à 18:33:28  profilanswer
Heu... Comment on fait ça ? Il faut que je me rabatte alors sur une carte RAID en x4 ?
n°6960651
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 17-05-2009 à 18:35:20  profilanswer
500 Mo/s de débit HDD ? Si c'est ça j'en serais loin... Donc ça pourrait aller. Mais faudra pas que j'achète une carte RAID en x8 alors ?
n°6960652
madpo
lève toi et marche
Posté le 17-05-2009 à 18:35:34  profilanswer
nan il dits juste de regler le taux de transfere du port PCIe en 4x
et arrete de poster  il y a http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/edit-in.gif pour editer
Message édité par madpo le 17-05-2009 à 18:39:11
n°6960654
Largowned
Posté le 17-05-2009 à 18:35:55  profilanswer
Normalement ça peut se régler dans le BIOS?
n°6960665
burgoboby
Posté le 17-05-2009 à 18:46:48  profilanswer
un carte raid 8x tourne en 8x sans pb normaly enfin pour les areca c'est la cas ;) je sais que ca n'est pas le cas pour les perc
n°6960702
blazkowicz
Posté le 17-05-2009 à 19:15:44  profilanswer
en PCIe 2.0 8x, c'est peut-être acceptable pour la carte graphique?
(pour le PCIe 4x 1.0, c'est 1000Mo/s, non? :o)
n°6960703
burgoboby
Posté le 17-05-2009 à 19:16:49  profilanswer
j'etais bride a 630Mo/s perso en 4x
n°6960729
Largowned
Posté le 17-05-2009 à 19:33:32  profilanswer
Le PCI-E 2.0 est à 500mbits par ligne, donc 2000mbits pour du 4X, soit 250mo/s? :??:
n°6960745
blazkowicz
Posté le 17-05-2009 à 19:42:34  profilanswer
non : dix fois plus de megabits, et comme c'est un bus série, on va dire qu'un octet est transmis sur 10 bits (même calcul que sur de l'ethernet ou du SATA).
on peut partir sur le PCIe 1x 1.0, à 250Mo/s théoriques, multiplier par le nombre de canaux, et par 2 pour du 2.0
après, on a le débit réel, qui dépend de l'"overhead" du protocole, des controlleurs..
burgoboby était à 66% du débit théorique (en prenant en compte kilo décimal contre kilo binaire)
n°6960809
Largowned
Posté le 17-05-2009 à 20:24:09  profilanswer
Ah ok, c'était des mo/s, donc 2000mo/s pour le PCIE 4X (théoriques)
n°6960815
madpo
lève toi et marche
Posté le 17-05-2009 à 20:28:46  profilanswer
oui mais a l heure actuel seul les cartes atto ( sata3 et sas2 ) sont PCIe2.0 les autres sont 1.1
on serait plutot à 1 Go/s
Message édité par madpo le 17-05-2009 à 20:35:49
n°6960942
burgoboby
Posté le 17-05-2009 à 21:38:40  profilanswer
t'as des infos sur ces cartes atto ? car jamais entendu parle
edit : je viens de consulter leur site c pas terrible que 512Mo de cache ca vaut pas une bonne ARECA
Message édité par burgoboby le 17-05-2009 à 21:43:15
n°6960957
blazkowicz
Posté le 17-05-2009 à 21:44:16  profilanswer
oui, naturellement le PCIe 2.0 est peu répandu sur les cartes.  (la même avec le futur PCIe 3.0)
très bonnes choses ces normes PCIe et SATA au final : avec ça, nos vulgaires PC ont définitivement enterré les stations de travail :D. Les Silicon graphics, les Sun, et autres (mêmes les carte-mère de PC bi-proc avec PCI 64bits)
Message édité par blazkowicz le 17-05-2009 à 21:44:48
Carte graphique PCI sur slop PCI-XUpgrade d'une config M2N-E
Cherche MIni-pc avec PCI PC Portable Asus M6000 passer de 100>133Mhz?
utile de passer d'une 8800gtx a 275 gtx ?SLI possible entre un port PCI-e 16x et un port PCI-e 1x ouvert ?
SLI possible entre un port PCI-e 16x et un port 1x ouvert ?Quel proco pour le jeu ? Core2duo E7400 ou Q8200 ? ou autre ?
Carte PCI Wifi ou clé usb Wifi que choisir ?Driver si3112 pour Asus A7N8X-E Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Passer en PCI-E x8, chute des perfs ?
