3485 connectés
  Problème 3 Go de RAM
n°6950411
kifenzo
l'alim crame ? un barbeuk ;)
Posté le 09-05-2009 à 12:57:31  profilanswer
Bonjour à tous
Je vous contacte, j'ai une carte mère A8N SLI sur socket 939. En ce moment j'ai 2 Go de RAM DDR 400 (2 x 1Go). J'aimerais rajouter 1 Go de RAM DDR400 (2 x 512) que j'avais auparavant pour ensuite avoir 3Go (2X1Go + 2x512Mo).
Quand je mets 2 x 1Go mes barettes sont reconnues en DDR400, idem avec les 2 x 512. Le problème c'est que quand je mets les 4 barettes ensemble pour avoir 3Go de mémoire (2x1Go + 2x512Mo), ma carte détecte bien 3Go de RAM mais en DDR333 et non en DDR400.
Je rappelle que j'ai bien mis à jour mon BIOS.
Quelqu'un aurait-il une solution pour que ma CM les détecte en DDR400?
Merci de m'aider.
Message édité par kifenzo le 09-05-2009 à 12:58:08
n°6950428
Posté le 09-05-2009 à 13:16:04  answer
C'est normal.
Le contrôleur mémoire des A64 a du mal à gérer 4 barrettes à pleine vitesse. Problème de signal.
Tu peux toujours forcer le mode DDR400 dans le bios, mais tu risque d'avoir des erreur au niveau de la Ram (memtest) et donc un système moins stable.
n°6950438
kifenzo
Posté le 09-05-2009 à 13:23:28  profilanswer
Merci de m'avoir répondu.
J'ai déja forcé le mode en DDR400 mais le PC ne boot pas.
Tu crois que si j'augmente le voltage de la RAM, je pourrai passer en DDR400?
EDIT : J'ai vu ta config, tu as aussi 3Go de RAM tu es aussi en DDR333 alors?
Message édité par kifenzo le 09-05-2009 à 13:27:55
n°6950439
Posté le 09-05-2009 à 13:23:31  answer
J'ai oublié de préciser.
Avec 4 barrettes ca marche en DDR400 si au moins une barrette sur chaque canal est de type single side, autrement dit qu'il n'a de puce que sur une des deux faces.
http://images0.hiboox.com/images/1909/diapof22fb0656b7addb36a2385b62a7d6f94.png
n°6950448
kifenzo
Posté le 09-05-2009 à 13:31:20  profilanswer
ok pas de problème. Je ne suis pas chez moi je regarderai si j'ai deux barettes en single side.
J'ai édité mon message juste au dessus. Tu as aussi 3Go de RAM, mais tu es en DDR400 ou DDR333?
n°6950449
Posté le 09-05-2009 à 13:31:44  answer
Si ca peut te rassurer je suis aussi passé à 4 barrettes il y a 1 ans sur un A64, je suis donc passé de DDR400 à DDR333 et j'ai vue aucune différence de perfs en pratique.
C'est pas bien grave...
n°6950458
kifenzo
Posté le 09-05-2009 à 13:39:34  profilanswer
Je regarderai tout ça en rentrant alors.
 J'ai un 3200+ o/c , j'ai donc désynchronisé la mémoire, j'espère que sa ne va pas poser de problème.  Merci de ton aide
Problème internet après réinstalleproblème ecran samsung 226BW
problème carte ATI 3850 HDprobleme de pixels sur videos
CM + CPU + RAM + CG pour 600€problème de boot
Problème incompréhensible.Probleme de reconnaisse de lecteur cd sur asus
Alim et deconnection USB?Probleme XP Pro - 8 Go de RAM
Plus de sujets relatifs à : Problème 3 Go de RAM
