2577 connectés
  Problème d'alim
Problème d'alim
n°6952586
Raziel
Noel sfini
Posté le 11-05-2009 à 15:44:30  profilanswer
J'ai chez moi un pc qui traîne mais qui n'a pas d'alimentation. Aujourd'hui j'ai voulu m'en occuper histoire de le faire fonctionner, alors j'ai testé dessus l'alim de mon pc principal, pas de problème.
J'en ai récupéré une autre qui fonctionnait sur le pc où elle était, seulement chose étrange ici elle ne veut pas fonctionner (sur aucun des deux pc).
Je ne peux pas re-tester la deuxième alimentation sur son pc d'origine dans l'instant, mais y a-t-il une raison possible pour qu'une alimentation fonctionne sur un pc mais pas sur deux autres? (en faisant simplement les branchements de la carte mère)
Merci :hello:
n°6952589
redbull911​1
Posté le 11-05-2009 à 15:47:29  profilanswer
comment ça elle ne marche pas, elle ne démarre même pas alors que sur son pc d'origine oui?
n°6952590
Posté le 11-05-2009 à 15:48:12  answer
Alim en mousse, ou trop ancienne... [:cerveau spamafote]
Donne nous déjà la marque et référence de l'alim (et des cartes mère que tu as essayer de faire fonctionner avec, ainsi que celle ou elle fonctionne).
Message édité par Profil supprimé le 11-05-2009 à 15:49:59
n°6952599
Raziel
Noel sfini
Posté le 11-05-2009 à 15:56:14  profilanswer
Nope, aucune réponse lorsque j'essaie d'allumer.
L'alim fautive est une LC Power 550W (lc6550g, me blâmez pas elle est pas à moi :o). Je ne me souviens plus de la carte mère sur laquelle elle tournait (pas chez moi), et les deux sur lesquelles elle refuse de tourner sont des Gigabyte, P35-DS3P et l'autre K8NF9-Ultra.
n°6952601
redbull911​1
Posté le 11-05-2009 à 15:58:10  profilanswer
essaye ça, si elle ne démarre pas elle est cuite :
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
n°6952613
Posté le 11-05-2009 à 16:06:16  answer
Bin alim no-name pourrave quoi...  :D
n°6952640
Raziel
Noel sfini
Posté le 11-05-2009 à 16:19:14  profilanswer
Merci pour l'article, je viens de tester elle démarre bien.
Heu ouep mais c'est quand même un peu étrange qu'elle démarre sur un pc mais pas sur un autre (d'autant plus en lui demandant moins de charge), non?
n°6952642
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 11-05-2009 à 16:21:09  profilanswer
Si tu as essayé de faire tourner un PC un peu "costaud" ça a pu la faire griller ... et maintenant elle est HS. Mais c'est vrai que c'est bizarre.
n°6952668
Raziel
Noel sfini
Posté le 11-05-2009 à 16:36:47  profilanswer
Bin je n'ai essayé de la faire fonctionner qu'en branchant uniquement la carte mère, donc sans lecteurs, hdd ni cg pompant à mort. Et comme dit elle s'allume encore avec la technique citée plus haut [:gratgrat]
n°6952953
Raziel
Noel sfini
Posté le 11-05-2009 à 19:24:44  profilanswer
Je suis là où le pc d'origine de l'alim est, et la carte mère est une Asus A7N8X-X et l'alim fonctionne bien dessus. La seule différence a priori est qu'il n'y a pas de petite prise 12v dessus (ou alors je l'ai loupée), ça peut venir de la? (vu qu'il y en a une sur les deux autres)
Message édité par Raziel le 11-05-2009 à 19:24:59
n°6953474
Posté le 12-05-2009 à 07:58:08  answer
Oui il est possible qu'un seul cable de l'alim ne fonctionne pas (en l'occurrence le 12V supplémentaire 4 broches), et que ce cable n'est pas utilisé par l'ancienne CM.
Il faudrait tester au multimètre, pour voir si il y'a du jus dans ce câble.
Message édité par Profil supprimé le 12-05-2009 à 08:00:09
n°6953651
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 12-05-2009 à 11:21:14  profilanswer
Tiens j'ai déjà eu ce problème sur l'alim de mon sonata (1).
J'ai monté une config avec cette alim et ça ne bootait pas... j'ai branché le 4 broches d'une autre alim (sinon tout les autres branchements étaient ceux de la antec) et comme par miracle ça a booté. Donc c'est tout à fait possible.
n°6953763
Raziel
Noel sfini
Posté le 12-05-2009 à 12:50:20  profilanswer
Je n'ai pas de multimètre, il n'y a pas d'autre moyen de tester?
Ah pas bête [:klemton] Par contre c'est sans risque? Et heu tu a fait booter quelle alim en premier?
n°6953878
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 12-05-2009 à 14:09:37  profilanswer
Il me semble que j'ai essayé de les allumer les deux en même temps.
Mais normalement en bootant d'abord celui sur lequel tu prends juste la prise 4 broches en premier ça doit aller.
n°6956049
Raziel
Noel sfini
Posté le 14-05-2009 à 01:56:34  profilanswer
Bon, j'ai testé avec cette technique et en faisant démarrer mon alim fonctionnelle (branchée en 12v 4 broches), la deuxième s'est aussi mise en marche (ventilo) mais pas le pc [:klemton]
n°6956221
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 14-05-2009 à 10:10:04  profilanswer
Hmmm... c'est mal. En fait ça doit vouloir dire que l'alim est foutue.  :/
n°6956434
Raziel
Noel sfini
Posté le 14-05-2009 à 12:57:01  profilanswer
Bah ce qui est bizarre c'est que dans ce cas je tire que sur la prise principale, comme sur le pc où elle fonctionne...
  Problème d'alim
problème alim dd ext wd5000e035Alim et deconnection USB?
[probleme] freeze windows suite au changement de mon alimProbleme alim Gigabyte Superb 720w
[RESOLU] Problème : CM ou Proc ??Probleme 12v alim
probleme d'alim 550 w corsair suffisant ?Plantage HD4850 -> Problème d'alim ou surchauffe ?
Problème entre alim et carte mère: pas de démarrageproblème d'alim ou de carte mere ?!
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alim
