4973 connectés
  perte de reconnaissance ram apres demontage
n°6955450
y14
Posté le 13-05-2009 à 18:43:01  profilanswer
voila mon problème,
j'ai démonté une barrette de ram pour noter la ref et ensuite je l'ai mal reclipsé et démarré le pc.
Depuis, seules 2 go sur les 3 sont reconnus par le bios et vista 64 bits.
Tous les montages et remontages ne servent à rien et la barrette n'est toujours pas prise en compte.
Que puis-je faire svp?
n°6955462
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 13-05-2009 à 18:49:40  profilanswer
Elle est probablement morte d'un court jus....ou alors le port est mort d'un court jus...
Tu peux prendre le risque de retirer les deux autres et de mettre la barette douteuse dans un deux deux autres ports...tu seras vite au courant de ce que est mort.
n°6955467
y14
Posté le 13-05-2009 à 18:53:59  profilanswer
Merci pour ta réponse,
cette barrette fonctionnait très bien avant que je la démonte.
Est-il possible qu'elle soit morte à cause d'un mauvais positionnement dans le slot ?
n°6955469
glopp
Posté le 13-05-2009 à 18:55:25  profilanswer
Oui c'est ce que je te dis...essaie la toute seul sur un de deux autres ports...il se peut que le port soit mort aussi.
n°6955547
y14
Posté le 13-05-2009 à 19:46:50  profilanswer
ok,
après les tests proposés, je constate que seul le port est mort.
Le fait est que j'ai, euh non, avais 6 slots.
Une des slots avec les languettes blanches est morte et il reste les 3 avec les languettes noires+les 2 autres blanches, cela veut-il dire que je ne peux qu'avoir seulement 4 go au lieu de 6 go?
n°6955560
y14
Posté le 13-05-2009 à 19:54:12  profilanswer
En fait, je voulais savoir, si dorénavant, je ne pourrai utiliser que 4 slots sur les 6?
n°6955585
glopp
Posté le 13-05-2009 à 20:06:21  profilanswer
Teste les ports les uns apres les autres mais comme explique la ca veut dire que tu perds un slot oui...apres rien t'empeche de mettre 3 barrettes de 2 gigas les ports noirs... mais bon si le materiel est neuf je tentrai un retour en SAV.
n°6955611
y14
Posté le 13-05-2009 à 20:20:11  profilanswer
je te remercie pour tes conseils.
Une autre petite question, est-ce que je peux ajouter une barrette de 1go voire 2go de ram ddr3 cadencée à 1333mhz d'une autre marque, par exemple kingston, sachant que j'ai de la ram Dell cadencée à 1066mhz?
problème reconnaissance de ram sous xp avec core i7Perte du graveur DVD
reconnaissance de mon raptor sous vistaproblème reconnaissance de disque et de clé USB
Suprimer administrateur = perte donnée ?resolu PB: Pas de reconnaissance des dvd vierges uniquement!
Reconnaissance de HDD externePerte de synchronisation à l'allumage du pc
Plus de sujets relatifs à : perte de reconnaissance ram apres demontage
