6213 connectés
  mon processeur sature de facon cyclique quand je joue
n°6952066
Zakhry03
Posté le 11-05-2009 à 02:00:19  profilanswer
         bonjour a tous et toutes....
     Voila mon problème...quand je joue mon processeur se met a tourner a 100% de façon cyclique environ toutes les 2min et freeze mon ecran pendant 30s et ca repart comme si de rien été.....
     Ma config:   - Processeur AMD Athlon 64 x2 dual core 6000+
                      - Carte mère Asus M2N68 AM plus
                      - Carte graph Asus EN9500GT magic
                      - Alim Topelite Energy 480BTX
                      - 3Go en kingstone 333MHz
     J ai vérifier j ai aucun virus trojan ou spyware....juste un soucis de config....je pense que ma carte mère a des problème pour gérer mon 6000+ car c le dernier pross qu elle supporte...j ai essayé de le lowclocker...mais rien n y fait....alors si quelqun a un idée elle sera la bien venue....merci...
n°6952072
Posté le 11-05-2009 à 02:40:27  answer
Quand tu joue à quoi ?
Déjà , je dirai de commencer par mettre une vrai alim.  ;)
n°6952079
Zakhry03
Posté le 11-05-2009 à 03:50:49  profilanswer
salut a toi papycool
alors ca m arrive sur tout les jeux....et ensuite merci pour ton conseil pour l alim... c un peu le bémole de ma config et ensuite c un amis ki tiens un magasin d informatique ki utilise c alim et il n a pas encore de soucis avec ..meme si j aurai préféré une 500W au lieu d une 480W...
sinon pense tu réellement ke mon soucis peut venir de cette alim...??? ;)
n°6952082
Posté le 11-05-2009 à 04:05:29  answer
C'est possible avec les alims no-name, mais une 500W ne sert à rien, une bonne corsair ou antec 450W suffit pour ta config.
Il faut savoir qu'une no-name de 480W, délivre enfaite la moitié de la puissance affiché soit 240W, mais sur ta config c'est trop juste, de plus elle ont souvent des tensions instables (pour connaitre la puissance, tu regarde combien elle sort d'ampères sur le 12v et tu multiplie ce chiffre par 12, exemple si elle sort 20 Ampères, 20A x 12V = 240w, en sachant que c'est sur le 12v, que la majorité de la puissance est consommé).
à lire : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
et il faut aussi verifier le logo CE sur l'alim : http://www.canardpc.com/news-25480 [...] ance_.html
Mais avant tout achat (quoique même si ça ne vient pas d'elle, c'est toujours un plus de la changer), essai déjà de mettre à jour le BIOS, et éventuellement de réinstaller windows avec tous les drivers à jour.
Tu peut aussi essayer une batterie de test (OCCT, memtest, etc...).  ;)
PS : OCCT permettra de vérifier la stabilité des tensions, et les temperatures, alors que memtest lui permet de tester les mémoires.
Message édité par Profil supprimé le 11-05-2009 à 04:44:54
n°6952139
redbull911​1
Posté le 11-05-2009 à 08:51:46  profilanswer
+1 pour l'alim, justement une grande partie des magasin d'informatiques mettent des alimentation noname car les machines qu'ils montent ne sont pas gourmande, pas comme la tienne.....
Couple carte-mère et processeurProcesseur pour socket 775 le moins cher
Upgrade Processeur[Résolu] CM + Processeur + Ram + Carte graphique + Alim @ 400 € Max
[AVIS] Choix processeur s775 pour HTPC décodage FULL HDProcesseur max pour carte M2V-MX (AM2)
Quel ram choisir et quel processeur est compatible ?changement de processeur sur lenovo N200 3000
Carte Mère + Processeur AtomAIde pour achat de processeur
Plus de sujets relatifs à : mon processeur sature de facon cyclique quand je joue
