3927 connectés
  probleme hyper x 8500 et p5q pro
n°6954312
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 12-05-2009 à 20:37:44  profilanswer
Bonjour à tous,
voici mon pb:
-je n'arrive pas à dépasser 900 mhz (450fsb*2) :fou:  pour une mémoire à 1066 c'est pas évident.
celle-ci est une hyper x 8500 2x2go 5.5.5.18
le ram est à 2.2volt.
j'ai augmenter le voltage fsb, NB, etc mais rien n'y fait :( .
Cette mémoire fonctionnait parfaitement à 1180mhz sur une P31 et sur une P45 de chez Gigabyte.
Ne connaissant pas bien le bios de Asus pourriez vous m'eclairer
La config:
q9400
P5Q pro
2*2Go Hyperx 8500
4870 saphire
alim 650 antec
merci par avance :)
n°6954330
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 12-05-2009 à 20:53:32  profilanswer
De nouveau me voici et j'ai l'impression que ce problème est lié au fsb, après un long test de memset, elles tiennent 1066 à 2.2v c'est pas trop mal.
mais dès que j'augmente le fsb, au dela de 450 en gros sa plantouille.
hum hum alors même en augmentant le voltage fsb ou nb cela ne veut pas?????
n°6954385
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 12-05-2009 à 21:44:03  profilanswer
sur asus (rampage formula), j'avais le même genre de problème avec de la hyperx pc9200. Sur une giga ex38-ds4, je n'ai aucun problème :/
Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8474400
n°6954386
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 12-05-2009 à 21:47:28  profilanswer
Merci et vous n'avez pas trouvé de solution???
n°6954392
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 12-05-2009 à 21:52:15  profilanswer
j'ai permuté la ram entre mes 2 pc :)
n°6954404
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 12-05-2009 à 21:59:25  profilanswer
cela est domage je n'en ai qu'un!!!
j'essai avec des résultat plus ou moins bien mais impossible de dépasser ces 450 sans erreur de memoire sa me gave
y a t il une solution autre
Problème apres lancement de jeuprobleme hdaudio
D'où vient mon problème ?Problème pour flasher un bios
problème reconnaissance de ram sous xp avec core i7Problème au démarrage du PC
Problème Compatibilité Carte mère - RamProblème de détection de disque dur Wesern digital wd400bb
Problème au démarrage : ecran de la cm puis plus rien...=>ecran HSProblème d'alim
Plus de sujets relatifs à : probleme hyper x 8500 et p5q pro
