4382 connectés
  hp pavillon 1519 s'allume mais mais pas de signal
n°6957423
famifi
Posté le 15-05-2009 à 09:44:01  profilanswer
bjr mon pc hp1519 s'allume les ventilos fonctionnent automatiquement mais pas de signals sur écran qui reste noir
merci pour votre aide
n°6957555
redbull911​1
Posté le 15-05-2009 à 11:26:51  profilanswer
ouvre ton pc, ne laisse que le strict minimum et essaye de démarrer, sinon enlève la pile de la carte et débranche le pc du secteur, attends 2à minutes et remet la pile
n°6957713
famifi
Posté le 15-05-2009 à 13:11:49  profilanswer
merci pour ton aide mais ça ne marche tj pas
n°6957771
redbull911​1
Posté le 15-05-2009 à 13:46:56  profilanswer
tu as du matériel pour tester?
sinon essaye avec une seule barrette de mémoire si tu en as deux
n°6957968
famifi
Posté le 15-05-2009 à 15:05:09  profilanswer
j'ai pas de matos pour tester je suis novice je ne sais même pas ou se trouve la barette de mémoire
n°6957976
redbull911​1
Posté le 15-05-2009 à 15:07:10  profilanswer
tu as personne autour de toi qui peux te passer une alim, barrette de mémoire...... ?
n°6957985
famifi
Posté le 15-05-2009 à 15:09:58  profilanswer
non
n°6957990
redbull911​1
Posté le 15-05-2009 à 15:11:56  profilanswer
tu as essayer avec juste "carte mére, processeur, radiateur plus ventilos, carte graphique, et une barette de ram"
n°6958015
famifi
Posté le 15-05-2009 à 15:25:41  profilanswer
merci pour tes conseils mais d'aprés toi quel peut être la panne réel merci
n°6958027
redbull911​1
Posté le 15-05-2009 à 15:30:55  profilanswer
bonne question comme ça je ne sais pas, mais bon carte graphique ou carte mère ou voir alim
Après 6 semaines d'inactivité, il ne s'allume plus...Carte mere msi k9n2 sli zilent platinum no signal
[Dell 9300]Mon portable ne s'allume plusPC allumé avec écran noir
PC l'écran ne s'allume plusPC n s'allume plus, pétage plombs, Alim HS ?
Pc ne s'allume plus voyant carte mère ok !Pc ne s'allume plus
Ordi portable qui ne s'allume plus, quels options ?problème HP PAVILLON
Plus de sujets relatifs à : hp pavillon 1519 s'allume mais mais pas de signal
