7955 connectés
  asus EAHD4890 impossible de dépasser 980 Mhz (voir dernier post)
n°6946231
radeon33
trotsky tue le ski !
Posté le 05-05-2009 à 20:44:11  profilanswer
Bonjour à tous je m'explique ; étant fan d'asus avec leur o/c poussé j'ai récemment acheté une Asus HD4890 j'ai vu que plein de test qui montre que cette carte dépasse les 1 Ghz  :p  (avec softmod) donc via le logiciel smart doctor j'augmente la tension jusqu'à 1.45 V ce qui ne suffit pas  :heink:  ! quelques bugs graphiques apparaissent j'ai donc utilisé riva tuner pour monter la tension encore plus haut à 1.5 V plus de bugs graphique mais un plantage comme si elle chauffé trop ou elle n'avait pas suffisament de tension Ce qui n'est pas le cas 50 °C en burn alim corsair 750 watts . :pt1cable: pourtant plein de personnes monte la carte à plus de 1 Ghz avec 1.4 V  :(  ,j'ai essayé de monter jusqu'à 1.55 V toujours ce plantage au bout de 10 ~12 min de jeux (toujours même temps avant le plantage) qui ce recupère avec VPU recover avec le Catalyst .... sinon le fait de monter la GDDR5 @ 4600 Mhz peut posé problème  :??: sinon VRM @ 65 °C max .
PS : quand ça plante l'image se fige il n'y à pas d'artefacts .
Message édité par radeon33 le 05-05-2009 à 21:26:27
n°6946243
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 05-05-2009 à 20:53:36  profilanswer
Je vois dans ton profil que tu lui as collé un musashi, tu as laissé le backplate ? Car si ce n'est pas le cas, tu devrais vérifier les temps de tes vrm.
n°6946246
radeon33
Posté le 05-05-2009 à 20:55:17  profilanswer
Salut c'est quoi le backplate la plaque en cuivre ? je l'ai pas mis sinon vrm à 65°C max
si une fille vous prend la main à la saint valentin....Vivement la saint marguerite!
n°6946262
radeon33
Posté le 05-05-2009 à 21:12:07  profilanswer
http://img98.imageshack.us/img98/7901/cryotasis.jpg
voila si je prend le jeux plus gourmand mes températures
n°6946267
radeon33
Posté le 05-05-2009 à 21:15:04  profilanswer
Les VRM c'est bien les mémoires ?
Message édité par radeon33 le 05-05-2009 à 21:15:37
n°6946286
radeon33
Posté le 05-05-2009 à 21:26:12  profilanswer
STOP ON ARRETE TOUT C BIEN LES VRM QUI CHAUFFE TROP 120°C en 3 sec où ce situe t'elles ? comment les refroidir j'ai oublié quelque chose c sûr !!!
n°6946293
aliss
Posté le 05-05-2009 à 21:28:47  profilanswer
C'est l'étage d'alimentation, tu peux le monitorer avec la dernière version de gpu-z, lance un furmark ou un OCCTgpu et vérifie les températures, en ne laissant pas la plaque du ventirad, bcp se sont plaint des temps des vrm avec une HD4870 et un musashi, il est fort probable que celà soit de même avec une HD4890.
Tu devrais poster la suite sur le topic du RV790, tu auras sans doute plus de réponses.  ;)
n°6946296
radeon33
Posté le 05-05-2009 à 21:29:59  profilanswer
tu peut me montrer sur une photo de google ou autre je trouve pas sinon avec OCCT gpu ça dure 3 sec voila et reboot .
n°6946324
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 05-05-2009 à 21:43:25  profilanswer
En même temps si tu mets des tensions de bourrin, viens te plaindre si ça plante et surtout pas pleurer si tu crames tout.
Faut y aller doucement c'est quand même un peu fragile ces bêtes là, et je plussoie aliss, poste dans le topic des rv790, tu vas avoir les avis des spécialistes.
Topic vente:
n°6946367
radeon33
Posté le 05-05-2009 à 22:09:52  profilanswer
maintenant j'ai mis rad sur les vrm j'arrive même pas à voir ce qui ce passe le pc reboot direct.
n°6947528
radeon33
Posté le 06-05-2009 à 20:31:50  profilanswer
help je n'est vu que 2 puces pour les vrm il doit y en avoir combien ? je trouve pas de photos sur google qui montre l'endroit exacte . :fou:
n°6950611
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 09-05-2009 à 16:27:26  profilanswer
arrête les frais , tu a l'air de rien y connaitre.
va sur le topic o/C gpu ou sur le topic des hd48** aant de toucher à n'importe quoi.
@bf3    calimetal / @star craft II calimetal
Driver si3112 pour Asus A7N8X-E DeluxeImpossible de lire la température sur G31M ES2L
Help - Asus P5W-DH Delux Boot quand elle veut...Une carte mère pour environ 100 € ?
ASUS EAH3850/G/HTDI + ASUS P5N-E SLI ?Reglage PCIe dans le bios ça n'existe plus chez asus ?
Ralentissement ASUS P5K et HDD IDEEcrans 26" : IIYAMA ou ASUS ?
impossible d'installer ou de lancer un OS (se charge puis s'éteint)Asus P5Q Turbo VS Gigabyte GA-EP45-UD3
Plus de sujets relatifs à : asus EAHD4890 impossible de dépasser 980 Mhz (voir dernier post)
