3508 connectés
  GeForce 6200LE pour écran 26" ?
n°6958885
Shahmate
Posté le 16-05-2009 à 04:27:27  profilanswer
Hi,
Ma carte graphique est donc une GeForce 6200LE. Je vais changer mon CRT 19" pour un LCD 26" 16/10.
Ma carte graphique supportera-t-elle mon nouvel écran ?
Utilisations : surf, bureautique, TV et films. Je ne joue pas.
Merci d'avance !
Later
n°6958914
yanuss1
Posté le 16-05-2009 à 08:43:46  profilanswer
Si pas de films en HD, alors ta 6200LE est suffisante
n°6958915
Shahmate
Posté le 16-05-2009 à 08:48:14  profilanswer
éé Super ! Merci bien yanuss1 ! :)
n°6959274
Shahmate
Posté le 16-05-2009 à 14:36:25  profilanswer
Juste une chose : la GeForce 6200LE ne supporterait donc pas la résolution 1920x1200 ? J'ai lu l'inverse...
n°6959604
yanuss1
Posté le 16-05-2009 à 20:08:39  profilanswer
non ce n'est pas une question de résolution, mais c'est que les nouvelles cartes graphiques decodent la HD directement grâce au GPU.
En même temps, si tu as un gros CPU récent, peut être que la HD est jouable (à confirmer).
Mais en tout cas, pour ton utilisation, la 6200LE est suffisante et supporte même le 1920*1200 si surf, Divx et TV
n°6959649
Shahmate
Posté le 16-05-2009 à 20:44:10  profilanswer
Super ! Merci pour ces précisions yanuss1 !
Sinon, je suppose qu'il vaut mieux branché l'écran en DVI plutôt qu'en VGA car ma CG n'est pas équipée d'une sortie DVI. J'ai lu que certaines CG atténuaient le fourmillement dans les films.
cf. http://www.hardware.fr/art/imprimer/635/
Ton avis ?
Merci d'avance !
n°6959767
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-05-2009 à 22:54:09  profilanswer
Avce un bon câble le VGA est très proche du DVI qualitativement parlant ;)
D'ailleurs pour la petite histoire pas mal de cartes low profile (X300SE, HD2400, HD3450...) se contentent d'une ridicule nappe (type IDE) pour connecter la prise VGA et ça ne semble pas poser plus de soucis que ça... (j'avais testé du 1600x1200 75Hz sur la x300SE)
Message édité par Gigathlon le 16-05-2009 à 22:55:11
n°6959773
Shahmate
Posté le 16-05-2009 à 22:58:51  profilanswer
Merci encore à vous deux ! :)
ATI et le bi-écranEcran bleu - bad pool caller
Suggestions config pc pour écran 24"Mes jeux ne sont pas en pleine écran
PC coincé sur écran BIOSConfig avec écran = 800€
Tout se fige au bout de quelques minutes/heuresConfig sans écran - de 500€
Ecran bleu sous Sevengeforce 7900gt et artefacts
Plus de sujets relatifs à : GeForce 6200LE pour écran 26" ?
